Кабель для ВВ испытаний , Нужен кабель для подачи высокого напряжения
gladkov
сообщение 21.7.2010, 18:58
Пользователь №: 18986
Добрый день!
Потеряли высоковольтный кабель от ЭТЛ-35, нужно купить новый. Не могу найти, может кто посоветует. Желательно чтобы 50 кВ держал легко. Вроде есть ПВС (Провода высокого напряжения предназначены для системы зажигания поршневых двигателей самолетов и наземного транспорта) может его?
сообщение 21.7.2010, 20:56
была уже тема про подобный кабель, а марки разве в паспортных данных нет?
Шаровая молния
сообщение 21.7.2010, 22:54
Пользователь №: 14118
В паспорте на лабораторию (на нашу во всяком случае) данных на испытательный кабель нет. Подойдёт медная жила сечением 2,5 - 4 мм2 в резиновой изоляции.
Motoblock
сообщение 22.7.2010, 0:42
Пользователь №: 13196
Я заказал себе СКВИЛ 6 кв мм -- Это ВВ кабель. Держит 70 кВ постоянки. Хотел ПВВЭв -- такие же данные, только он помягче, что значительно удобнее при работах на открытом воздухе зимой. Только вот нигде его не нашел, а тот что находил -- ценник не устраивал. А тот, который похож на автопровода -- это ВВ провод. Например ПВВ1
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.7.2010, 0:43
gladkov
сообщение 23.7.2010, 14:53
Если бы была документация на ЭТЛ-35, я бы про кабель не спрашивал. Лаборатория у меня условно ЭТЛ-35, самоделка на базе газика с начинкой от немецкой лаборатории ROBUR.
KypaTop
сообщение 17.8.2010, 19:03
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Все так серьезно?
А мы из старого списанного заземления медные проволочки вытягиваем по одной, собираем рулончик нужной длины и этой проволочкой подаем
Ну это в том случае, если не на ЛВИ работаем, а отдельно с АИДом.
Хотя и на ЛВИ, например вводы испытывать, обмотать проволочкой все в кучу, чтобы на каждый отдельно не подавать.
Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 8:10
