подключения лифтов |
21.7.2010, 11:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18606 |
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
21.7.2010, 11:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Как насчёт дизельгенераторной установки?
21.7.2010, 11:37
хм...даже и не думала по поводу дизельгенератора. но с другой стороны, стоимость его и боюсь наш тех.надзор не пропустит по расценкам, т.к. этот дом на кап.ремонте. соответственно средств на этот дом мало, а лифт нужен...
21.7.2010, 12:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я не в курсе, а как все высотные дома делают? Два ввода ведут к дому? Мне кажется что этот один подводящий кабель уже где-то резервирован и АВР имеется в трансформаторной будке. Может я неправ.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.7.2010, 12:07
Сомневаюсь что второй ввод будет стоить вам дешевле. А если у соседей прикупить?
21.7.2010, 12:18
ну а если ИБП установить, лифт на 5кВт....просмотрела все дизельгенераторные установки, конечно здорово, но для дома который на кап.ремонте дороговато...
21.7.2010, 12:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Карина (+Игорь)
21.7.2010, 12:44
Цитата 6.1.5. При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух питающих линий. Цитата 6.6.14.2. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт в течение одного часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться автоматически. http://info-on.liftes.ru/pubel.htm Глава VI Электрическое оборудование лифтов Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2010, 12:55 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.11.2010, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 20409 |
http://info-on.liftes.ru/pubel.htm Глава VI Электрическое оборудование лифтов Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел. Я прошу прощения, а не было ли случайно в данном документе недавних изменений? Сообщение отредактировал zaosmu55 - 25.11.2010, 14:04 |
25.11.2010, 14:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
http://info-on.liftes.ru/pubel.htm Глава VI Электрическое оборудование лифтов Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел. Категорийность лифта указана в СП-31.110. Там она указана однозначно- 1. Далее уже можно рассуждать о количестве вводов в соответствии с ПУЭ. В данном случае выхода 2. 1- ДГУ. 2- ИБП. Чтобы определиться с выбранным вариантом, нужно учесть следующее- предназначен ли лифт для транспортировки пожарных расчётов, или нет. Если предназначен, то выбираем вариант 1. Если не предназначен, то можно выбрать вариант 1, или 2. Смысл первой категории лифта заключается в том, чтобы в случае срабатывания пожарной сигнализации обеспечить спуск на 1-й этаж, открыть двери и отключиться (если не предназначен для перевозки пожарных расчётов). По этому для простого пассажирского лифта второй вариант предпочтительнее (дешевле и проще). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.11.2010, 19:34
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть? Игорь83 21.07.2010, 13:01 уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть? Интересно, кто вопрос-то задаёт? Игорь83 взят совершенно с другого сайта. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:41 |
