![]() про трансформатор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17695 ![]() |
Всем большое Здравствуйте
![]() есть такой вопрос!: хочу использовать для электролиза трансформатор от телевизора "Сапфир 412"....ну я его расковырял всё отсоеденил и вытащил плату с трансформатром...хочу спросить куда там что подключать?...где сколько вольт где + а где -...ток будет постоянный ведь там диодный мост) на трансформаторе такие вот данные: трансформатор 1-2 1092витк силовой ПЭТВ-2-0,250 4.709.017-01 3-4 90витк ПЭТВ-2-0,950 ну и номера проставленныы проводов которые выходят из него!. ![]() |
1-2 это сетевая обмотка,3-4 вторичная.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Поподробнее об требованиях к установке электролиза? А иначе где ток, а где напряжение там, не скажу!
![]() Короче, на выходе выпрямителя - 12 В, ампера где-то 2. Телек-то аккумуляторный ввод имеет. 220 подается на концы 1-1; вторичка 3-3. 2-2 и 4-4 соединяются попарно. Источник: книга Бродский М.А. Переносные телевизоры, Минск, Вышэйшая школа, 1994. Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2010, 21:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
эм никаких аккумуляторов!
![]() ну ток ампер 5 не меьш.. вольтаж подходит 12 |
никаких аккумуляторов! ![]() Телевизор был рассчитан на работу от сети - и от аккумуляторов. Во вторичке FU1 на 2А. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
блин..2 ампера-мало...ничё не сделаеш? да?
Облом. в смысле 5а он несколько секунд даст. Потом даст дым.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2010, 22:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
эм как такое возможно что на несколько секунд?) или даёт или нет
всё понятно...хочеш сказать он на электролиз не пойдёт? сгорит? |
эм как такое возможно что на несколько секунд?) или даёт или нет Даёт несколько секунд(5-10-20-какая разница, недолго). Потом обмотка нагревается на 200 градусов и более, изоляция сгорает, происходит короткое замыкание. Трансик после этого готов к запуску в ближайшую орущую под окнами машину. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
эм..да уж))прям ядроо
что делать то? не подскажеш?.. ну а если его использовать как он и даёт 2 ампера 12 вольт? тож сгорит? если для электролиза? |
А вдруг и 2А хватит?
Иначе придется искать другой, побольше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а ты можеш дать свою аську или майл..а то тут мне не удобно писать..я вижу ты разбираешся во всём этом) ну и попишимся на эту тему если время есть
Поставьте как балласт автомобильную лампочку и тогда возможно этот трансформатор подойдет имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.7.2010, 16:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Поставьте как балласт автомобильную лампочку и тогда возможно этот трансформатор подойдет имхо. эм? а что она даст эта лампочка? а вот смотрите, у меня есть ещё один транс на 5 ампер 12 вольт..подходит идеально!, но он от какой то зарядки..ну не в этом суть..он почему то греется по зверски?...почему? |
он почему то греется по зверски?...почему? Если греется без нагрузки - хана ему. Если с нагрузкой - нагрузка замкнута накоротко. Лампочка току не добавит, зато не даст сгореть трансу при коротком замыкании в нагрузке -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для электролиза лучше использовать плавно регулируемое напряжение.
Если в медный купорос сунете электроды и включите этот свой транс, неизвестно что раньше взорвется транс или ванночка с купоросом. Из опыта, электролиз пойдет нормально при напряжении 3-4В. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Если греется без нагрузки - хана ему. Если с нагрузкой - нагрузка замкнута накоротко. Лампочка току не добавит, зато не даст сгореть трансу при коротком замыкании в нагрузке без нагрузки совсем не много... а с нагрузкой зверски ..через пластмасовый корпус даже очень греет аж долго в руках держать невозможно!!а замыкания то нет!!!! Для электролиза лучше использовать плавно регулируемое напряжение. Если в медный купорос сунете электроды и включите этот свой транс, неизвестно что раньше взорвется транс или ванночка с купоросом. Из опыта, электролиз пойдет нормально при напряжении 3-4В. почему ванночка то..просто грется будет |
почему ванночка то..просто грется будет Кипеть будет. Бешенно кипеть. Искры в электролите пойдут. А транс загудит, как при КЗ. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Занимался электролизом и если деталь небольшая, то напряжение должно быть не более 3-5 вольт и ток 10-50 ма,
обязательно включается последовательно амперметр (тестер) и переменный проволочный резистор для регулировки тока. и смотришь как идет процесс, регулируя ток. А вольты и напряжение зависит от размера детали, ванны, т.е. что обрабатываете - монету или крыло автомобиля |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 22:55 |
