Проточный водонагреватель , Как мне его подключить?
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 8.6.2010, 22:08
Имеется автомат на 16А от него до ванной проложен провод 3х2,5 многожильный медь, розтка с 2 дырками, в которую втыкается стиральная машинка. Вопрос можно к этой розетке подключить водонагреватель мощностью 5 кВт, и потребляемым током 25А. Знаю что автомат будет вылетать и его надо менять, но выдержит ли все остальное (провода и розетка).
сообщение 8.6.2010, 22:19
На такой водогрей надо прокладывать свою линую под АВ 25А и не плохо бы кабелем 3*4.
сообщение 8.6.2010, 22:31
То есть 3х2,5 погорит?
бармалей
сообщение 8.6.2010, 23:01
Пользователь №: 16269
да и розетку надо ставить силовую как для электроплит
сообщение 8.6.2010, 23:11
Может сразу и не погорит, но запаса прочности не будет.
сообщение 8.6.2010, 23:12
Да если провод тянуть, то и розетку можно не ставить. напрямую подключить.
Rassol
сообщение 11.6.2010, 11:13
Пользователь №: 18599
если он на гарантии то она сразу отлетит. ставь розетку на 25 А и кабель отдельно 3х4мм2
сообщение 13.6.2010, 23:30
Подключая свой водонагреватель тянул от этажного щитка ВВГнг 3х4,0. Подключал напрямую, без розетки, причём в конструкции водонагревателя был предусмотрен трансформатор токов нулевой последовательности (бублик0, через который пропустил PE проводник.
220v-elektrik
сообщение 14.6.2010, 0:06
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Просто факт. У одного человека перебирал квартирный щиток. На 5кВт проточник у него проброшен кабель 2,5кв. Говорит уже три года пользуется. Следов оплавления изоляции я не увидел. У меня самого кабель АВВГ 4кв.
327662@mail.ru
Anatoli
сообщение 14.6.2010, 2:09
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
тут смотря какая длинна кабеля, может и 3*6 понадобитса. Проблема не в оплавлении кабеля а в падении напряжения, если кабель будет тонкий и длинный то часть энергии превратитса в тепло в кабеле и вода просто не нагреетса. А что накопительный нагреватель установить проблема? Ведь помимо большого тока в проточных нагревателях ещё проблема с реле давления которое его включает, и резкое снижение температуры нагрева при небольшом падении напряжения, что будет ощутимо вечером. для эксперемента попробуйте включить три электрочайника 2кВт одновременно, и померяйте наско просядет напряжение на них.
koba-snip
сообщение 18.6.2010, 3:02
Пользователь №: 18686
Гарантия может и не отлететь-у моего нагревателя кабеля не было даже в комплекте:внутри корпуса три клеммы,типа сами прикручивайте.При мощи 5киловат питается через автомат на 25А и кабель(не закидывайте тапками,знаю что нельзя)3X1.5,переложить его собираюсь третий год(как поставил)но из-за 10 включений по 10 минут за год тянуть 23 м кабеля ну очень не хочется...чуть греется и все.Но уж к отключению воды в этом году точно переложу)))
lexs_2006
сообщение 18.6.2010, 14:55
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Цитата(Гость_Егор_* @ 8.6.2010, 22:08) *
...провод 3х2,5 многожильный медь, розтка с 2 дырками, в которую втыкается стиральная машинка. Вопрос можно к этой розетке подключить водонагреватель мощностью 5 кВт, и потребляемым током 25А.....
В соответствии с ПУЭ Таблица 1.3.4. длительно допустимый ток для этого кабеля 27А .(при нормальной температуре проложен закрыто)
Если не включать нагреватель одновременно с машинкой то будет всё в порядке.
Взводатор
сообщение 23.6.2010, 9:48
Из: Киев
Пользователь №: 4327
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
2.5мм2 - проходит с запасом в 15% при длине трассы до 39м.
Розетку и автомат, действительно, нужно менять.
сообщение 12.7.2010, 20:37
Добрый вечер. А если проточный водонагреватель мощностью 3.5 КВт подключать в розетку с заземлением от которой работает стиральная машина (выведено на отдельный автомат) через удлинитель? Точно знаю, что удлинитель с сечением 3*1 с заземлением( а бывают ли они более мощные, в магазине пожимают плечами). Отдельный кабель тянуть нет возможности, а удлинитель греется.....(длина 5 метров, если это важно). Через неделю воду включат....Это совсем плохо? Насколько опасно? Когда работает водонагреватель все остальные приборы, кроме света в ванной, отключены.
сообщение 12.7.2010, 21:37
хлипковато
сообщение 12.7.2010, 21:47
Понятно, что хлипковато, но выдержит ещё недельку(если греется)?
сообщение 13.7.2010, 16:52
тут как говорится оно 50 на 50 может выдержать а может нет, если хотите можете поэкспериментировать, но последствия могут быть печальными
Starik5
сообщение 28.7.2010, 19:44
Пользователь №: 17505
В магазине всегда можно купить гибкий провод 2х2,5, розетку и вилку и самому сделать удлинитель для стиралки, третий провод не нужен, его некуда включать, в старых домах нет отдельного провода заземления.Да и удлинители с проводом 2,5кв в продаже есть.
Starik
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 23:28
