Импульсная стабилизация сварочного тока |
9.7.2010, 14:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
9.7.2010, 15:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 14791 |
Существует способ, который позволяет удерживать сварочную дугу при использовании электродов постоянного тока на сварочных аппаратах переменного тока. Для этого на дугу подаётся мощный короткий импульс напряжением около 200 В, сдвинутый относительно начала полупериода примерно на 15 ... 20 градусов. Это устройство - стабилизатор горения дуги (СГД) типа OSA-1, OSA-2.
Схема устройства OSA-1 очень проста, не содержит активных элементов, а поэтому очень надёжна . Выход OSA-1 подключается параллельно сварочной цепи, а сетевой шнур непосредственно на сетевые клеммы сварочного трансформатора . Категорически не допускается подключать сетевой шнур СГД OSA-1 не к сварочному трансформатору, а в сетевую розетку - в этом случае, при отключении сварочного трансформатора от сети, не отключив СГД OSA-1, можно получить поражение электрическим током, т.к. на сетевой обмотке возникают очень мощные импульсы напряжением приблизительно 1000 вольт. При работе с СГД OSA-1 требуется соблюдать особую осторожность. При смене сварочного электрода обязательно выключать устройство. С помощью предлагаемого СГД и сварочного аппарата переменного тока можно вести сварку не только обычными электродами постоянного тока, но и электродами для нержавейки, а также использовать оборудование в аппарате аргоновой сварки. Схема устройства СГД OSA-1 имеет определённые недостатки - это опасность поражения электрическим током и отсутствие возможности плавно и стабильно изменять угол включения тиристоров для подбора оптимального режима сварки. Сопротивления резисторов в цепи управляющих электродов тиристоров подбираются экспериментально, чтобы угол открытия не превышал 20 градусов - в противном случае эффективность поддержания дуги будет снижена. Работу СГД можно несколько обезопасить, если применить схему с автоматическим отключением импульса при отсутствии дуги (СГД OSA-2). Для контроля наличия дуги применяют трансформатор тока, через который подаётся сварочный ток. СГД OSA-2 включается автоматически при появлении тока сварки и отключается при его исчезновении через 2 …3 сек. Переменным резистором можно регулировать фазу появления мощного импульса , что позволяет оптимизировать горение сварочной дуги. Автором было разработано несколько вариантов осциллятора. СГД OSA-2 уже можно подключать к сети через отдельную сетевую розетку, необходимо лишь правильно его сфазировать. При правильной фазировке должен светиться светодиод «фазировка», в противном случае СГД OSA-2 запускаться не будет. Следует иметь в виду, что из-за больших токов на выходе осциллятора недопустима замена тиристоров на менее мощные, кроме того, максимально допустимое напряжение тиристоров должно быть не менее 800 В, лучше 1000 и более. Может также понадобиться подбор тиристоров по минимальной утечке и максимальному напряжению. Сообщение отредактировал koka_lev - 12.7.2010, 20:47
9.7.2010, 16:01
Слишком сложно, ОСА-1 проще, но про трансформатор, нигде нет информации
9.7.2010, 17:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Слишком сложно, ОСА-1 проще, но про трансформатор, нигде нет информации В системе 2 трансформатора: сварочный, и в ОСЕ. В осе- ТС-180, сварочный-Ваш. Мне понравилось, особенно на слабом сварочнике. В предыдущем посте- статья, о которой я упоминал... Ничего сложного, главное-внимание при рапайке обмоток. |
9.7.2010, 17:34
9.7.2010, 19:24
Так это стандартный трансформатор: 1-2 - 220в 0.87а
5-6 - 59.5в 0.5а 7-8 - 43.5в 0.38а 9-10 - -6.4в 4.7а 11-12 - 6.4в 1.5а 4 - экран Обмотки со штрихом аналогичные, только ток 11'-12' 0.3а В этой схеме мне не нравится выключение: на резисторах в этом случае рассеивается 10вт на кждом, они моментально начинают дыметь. |
9.7.2010, 19:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
CT-500 http://valvolodin.narod.ru/schems/st-500.djvu От-туда же. Паспорт, описание, а также принципиальные электрические схемы импульсного стабилизатора сварочной дуги СТ-500 "MASTER", производства Костромского завода сварочного и электрощитового оборудования RUSELCOM. Этот стабилизатор повторил и испытал в работе Цуканов Роман. После этого были сделаны следующие выводы Вот гутор и идёт,за то,что сие надо сотворить на совремЁнной базе,а не на прошлом веке.Возможности современной базы,позволяют оч.....ень многое,а вот довести что то начатое(даже с володинского форума)желающих нет.Хотя особых проблем нет. -------------------- На абордаж!
9.7.2010, 20:49
Так это стандартный трансформатор: 1-2 - 220в 0.87а 5-6 - 59.5в 0.5а 7-8 - 43.5в 0.38а 9-10 - -6.4в 4.7а 11-12 - 6.4в 1.5а 4 - экран Обмотки со штрихом аналогичные, только ток 11'-12' 0.3а В этой схеме мне не нравится выключение: на резисторах в этом случае рассеивается 10вт на кждом, они моментально начинают дыметь. Ах вот оно что... а я не так давно разобрал етот транс на дроссель..... А где стоит етот ТС 180-2? |
9.7.2010, 21:48
Вот гутор и идёт,за то,что сие надо сотворить на совремЁнной базе,а не на прошлом веке.Возможности современной базы,позволяют оч.....ень многое,а вот довести что то начатое(даже с володинского форума)желающих нет.Хотя особых проблем нет. Радиолюбительство умирает... Я случайно нашел этот сайт, 50 лет умение работать со сваркой и на хрен не надо было. Ну поносил на базар эту ОСУ, никто и не спросил. Сдал 30шт ТС в металлолом. |
9.7.2010, 22:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Радиолюбительство умирает Мужик, ты не прав!!!. Зайдите вы в какой нить магазин или склад на радиорынке или городе торгующих электронными компонентами. Да постойте в очереди на обслуживание- узнаете умирает или нет. Средний возраст покупающих не более 20-ти лет. Только база и ассортимент сейчас другой. Нет железных трансов с тоннами меди и нет тиристоров с резьбой на 42, а также нет радиоламп и трубачатых резюков с кондерами и ессно отсутствет горелка с ацитиленом и медный припой для пайки скрученных ног радиодеталей медью Воощем сплошные нанотехнологии, так чтааа перестраивайтесь и на вырученные деньги от сдачи на металлолом бодиков накупите комплектухи для наноинверторов Сообщение отредактировал yjriy - 9.7.2010, 22:09 |
9.7.2010, 22:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 18877 |
Радиолюбительство умирает... Я случайно нашел этот сайт, 50 лет умение работать со сваркой и на хрен не надо было. Ну поносил на базар эту ОСУ, никто и не спросил. Сдал 30шт ТС в металлолом. Ну не так все хреново,пока живо поколение рожденных в СССР Мне по дружбе достался транс под 40кг, есть желание модернизировать. Есть немного радиодеталей, тиристоров КУ202 диодов КД, даже тиратрона 2 Транс 49см2. Вторичка 20 мм2. П образное железо, медь. Вроде заводские обмотки. Напряжение 40В на диодах 60В при подключенном конденсаторе. Вторичка напряжение можно увеличить. есть отводы. НО ток тогда падает. Дроссель буду мотать на ТС180 2шт. Но шинку 20 мм2 ищу. Вобщем что-то сделаю, может полуавтомат в перспективе |
9.7.2010, 22:27
Мужик, ты не прав.
Ну, не знаю.В нашем радиоклюбе последнее пополнение было лет 15 назад, здание крутые купили, пока терпят, но выбираться уже намекают. Ставить опыты ради них (опытов) у большинства денег нет. И я ведь не сваркой себе на жизнь зарабатываю, было бы чем- заплатил, сделали и забыл, закрылся в рубке и паяю, эфир грею(как когда-то). Вчера забор себе ставил, так если бы не сам "сверкал", надо было бы весь огород продать... И спрашивается, на какой хрен я на спецухе 25 лет корячился?(Хотя нравилось, совпало хобби и профессия). Но это не в тему. Предложите более дешевый и надежный вариант ОСЫ на нанотехнологиях- я сделаю... |
10.7.2010, 2:42
И все таки где стоял етот ТС-180 ??
10.7.2010, 5:01
Я не знаю:-( Нам в клуб завод отдал, в заводской продукции не применялся
10.7.2010, 9:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
ТС-180 стоял в черно-белых ламповых телевизорах с 61 трубкой.200вольт с него можно получить коммутируя обмотки соответствуещим способом.Там правда чуть больше 200в будет но в данном случае это не так важно.
10.7.2010, 10:53
10.7.2010, 11:28
Ну да. Если Рекорды ч\б с 50 трубой еще изредка попадаются,то тех уже лет 10 не видел.
10.7.2010, 13:39
А намотать? 2 обмотки по 100в и 2 по 12...
10.7.2010, 14:22
10.7.2010, 15:48
Так я выше давал табличку ТС-180...
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 17:57 |
