![]() Импульсная стабилизация сварочного тока |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Делал ли кто нибудь импульсную стабилизацию сварочного тока, в трансформаторном сварочнике?
А,что значит"импусная"?Раскрой вопрос нормально.
-------------------- На абордаж!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Вот одна из схем, есть попроще, автор Петров, но что-то быстренько найти не получилось... Да в гугле "чоппер"- и кроме мопедов есть несколько ссылок по теме... Что-то файл *.7z не прикрепился...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 8.7.2010, 18:06
Журнал Радио №9 2004 года - статья "управляемый тиристорный выпрямитель" , или как-то так . оно попроще будет и доступней . и будет тебе счастье . http://www.fayloobmennik.net/70188 а делать вч шим - габарит не очень малый будет из-за батареи кондеров фильтрующих после диодного моста .
Сообщение отредактировал Lemm - 8.7.2010, 18:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Если делать нормальный чопер,кто подскажет время жития транзюков,без хорошего снаббера?Да и не только снаббера.Трындёж идёт давно,а вот реальных схем нет.То что выложено выше,хоть бы один чел отписал-получилось.Но пока их нет,а заморачиваться на теристорах,наверное себя не уважать.
И на тиристорах, по-поему, немного не то. Управляемый выпрямитель, а у чоппера стабилизируется выпрямленый ток, частота-кГц. Интересно, конечно было бы Петровский попробовать, да что-то лень... Тут купил измеритель LCF, так уже месяц "делаю" БП и корпус
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
но эти схемы из прошлого века!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
CT-500 http://valvolodin.narod.ru/schems/st-500.djvu
От-туда же. Паспорт, описание, а также принципиальные электрические схемы импульсного стабилизатора сварочной дуги СТ-500 "MASTER", производства Костромского завода сварочного и электрощитового оборудования RUSELCOM. Этот стабилизатор повторил и испытал в работе Цуканов Роман. После этого были сделаны следующие выводы: Устройство прекрасно работает ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДРОССЕЛЯ В ЦЕПИ СВАРОЧНОГО ТОКА!!!Стабилизатор НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ если применяются тиристорные ключи в первичной\вторичной обмотках св. т-ра. На оригинальной плате R42\R18 -30КОм.На схемах-24КОм.Проверить работоспособность устройства можно подключив вместо сварочного любой т-р с напряжением 70-80В. Замкнуть кол.-эм.транзистораV16\VT14-тем самым "включить "стабилизатор без зажигания дуги. Подключить осциллограф на выход стабилизатора и наблюдать наложение коротких импульсов на синусоиду см.рис.2. При правильной фазировке зажигается Н1. Работой стабилизатора очень доволен. Использую "установку"трансформатор 220\75В+дроссель в сварочной цепи+РБ-300+данная "поделка"+аргоновая горелка. К сожалению на токах менее 30А работает не устойчиво\не работает\.Поджиг дуги-КОНТАКТНЫЙ.Использовать в работе ЛУЧШЕ чем осциллятор с искровым разрядником\мое личное мнение. Сообщение отредактировал Soldat_13 - 9.7.2010, 7:07 |
но эти схемы из прошлого века!!! по моему трансформатор тоже из прошлого века ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 ![]() |
И на тиристорах, по-поему, немного не то. Управляемый выпрямитель, а у чоппера стабилизируется выпрямленый ток, частота-кГц. Интересно, конечно было бы Петровский попробовать, да что-то лень... Тут купил измеритель LCF, так уже месяц "делаю" БП и корпус ![]() А что мешает сделать сделать ФИМ управляемой током дуги? Тиристоры именно то. Дубово неубиваемо. Такой вариант давно замутил. На базе сварочного на торе получился не хилый выпрямитель с режимом стабилизации тока или напряжения. Вот только не ввел в схему регулировку наклона ВАХ. Хотя позже видел схемку с этим режимом ![]() |
а можно поподробнее о вашем изделии Так уже обсуждалось... Или это у володина? ![]() Сделал на КУ202, подключал к АДЗ50, сделал теплицу и начал опыты. В результате нажег кучу тиристоров, даже "неубиваемых", как потом оказалось, перепутал управляющие обмотки, тестером все правильно звонится, а проверить визуально- впадло было.. Вот напомнили, надо восстановить, он легче моего выпрямителя с вольтодобавками, дросселями ипр. А для моего нынешнего "китайца"будет что надо. Сообщение отредактировал Мойсеич - 9.7.2010, 10:43 |
Так уже обсуждалось... Или это у володина? ![]() Сделал на КУ202, подключал к АДЗ50, сделал теплицу и начал опыты. В результате нажег кучу тиристоров, даже "неубиваемых", как потом оказалось, перепутал управляющие обмотки, тестером все правильно звонится, а проверить визуально- впадло было.. Вот напомнили, надо восстановить, он легче моего выпрямителя с вольтодобавками, дросселями ипр. А для моего нынешнего "китайца"будет что надо. А осцилятор разве постоянно работает у вас при сварке или только при поджиге дуги? |
Это не осциллятор, стабилизатор тока дуги... Наберите в поиске OSA-1,найдете статью, у меня сохранилась только схема. При неправильном подключении к трансформатору неонка не горит.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 9:39 |
