реконструкция или капитальный ремонт
Гость_Инженер-электрик_*
сообщение 8.7.2010, 13:32
Коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Есть ли нормативная документация, которая бы четко определила понятие реконструкции или капитального ремонта применительно к объектам в электроэнергетике?
2. Будет ли считаться реконструкцией замена в РП ячеек масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями с аналогичными характеристиками, цепи управления РЗА соответственно тоже меняются?
3. Можно ли описать ситуацию в п.2 как модернизация?
4. Нужно ли при ситуации указанной в п.2 получать разрешение и согласование в Ростехнадзоре?
Спасибо за помощь.
сообщение 8.7.2010, 17:38
1. реконструкция
http://glossarius.ru/nedvizhimost/rekonstrukciya_197.html
http://slovarus.ru/?di=9331
модернизация
http://www.edudic.ru/bes/39083/
полагаю что реконструкция это больше простое обновление, расширение и т.д., а модернизация всего лишь внедрение новых технологий
думаю что модернизация может быть составной частью реконструкции, но не наоборот
да и есть но вроде только в бухгалтерии
2. можно считать модернизацией, если просто на место одних ячеек поставите другие
3. да
4. да. тем более без этого бухгалтерия официально не сможет поставить на баланс оборудование
сообщение 8.7.2010, 18:53
Сохранено было в ворде. Выкладываю как есть.
ВОПРОС - ОТВЕТ
14. Нормативно-технические документы
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Глава 1.1 ПУЭ 7-го изд.п. 1.1.19
ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опреде-ления»
ГОСТ Р 50571.21-2000 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляю-щие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих обору-дование обработки информации»
ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специ-альным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации»
ГОСТ РМЭК 60204.1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», раздел 11
Поправка 2 к МЭК 60364-4-44. Изд. 1. «Электроустановки зданий. Часть 4-44: Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и меры защиты от электромагнитных воздействий. Статья 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий»
Объемы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) приложение 3
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в редакции Постановления Правительства РФ от 21.03.2007 №168 Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 1 февраля 2006 г. №10/2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок»
Методические рекомен-дации по регулированию отношений между энергос-набжающей организацией и потребителями Утв. Минэнерго РФ 19.01.2002 п. 7.5 гл. 2
Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 210,420
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 7.19, 9.7-9.12, 11.20
Письмо Главгосархстрой-надзора Россииот 26.04.2004 №16-14-63
ВОПРОС
Сергей Березарк,
ООО «Ленстрой»
В чем разница между ремонтом (капитальным ремонтом), модернизацией и реконструкцией электроустановок? Дело в том, что «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» указывают на то, что эти мероприятия и процессы должны проводиться, а что это такое, по сути, не разъяснено.
ОТВЕТ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:
· - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера можно привести работы по замене масляных выключателей на вакуммные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек в закрытом распределительном устройстве без изменения строительной части. Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется;
· - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.
Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.
http://energo-argo.ru/sovet14.html
mak
сообщение 8.7.2010, 19:12
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Есть.
Это РД 153-34.0-20.409-99_ Руководящие указания об определении понятий отрасли Электроэнергетика
к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению
Сообщение отредактировал mak - 8.7.2010, 19:13
сообщение 8.7.2010, 22:29
Цитата(mak @ 8.7.2010, 19:12) *
Есть.
название можно было обрезать шоль, а документ устаревший
Глэн
сообщение 9.7.2010, 7:37
Пользователь №: 16285
если нет документа отменяющего прежний, то он считается действующим!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
сообщение 9.7.2010, 11:37
отнюдь, тем более там указан конкретный срок действия
сообщение 10.7.2010, 16:05
Этот вопрос уже как то обсуждали бурно в форуме,вот не помню какой раздел!
KIVOK
сообщение 11.7.2010, 8:33
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Не важно как Вы это назовете! Все зависит от того из какого источника производится финансироване этих работ
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:58
