1149 страниц V  « < 366 367 368 369 370 > »
sorry
сообщение 5.7.2010, 22:27
Сообщение #7341
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Цитата(RCH @ 5.7.2010, 21:06) *
Собирал я эту схему почти пару лет назад
Импульсов действительно не увидиш при данных номиналах(видны очень тонкие иголки) - я увеличил R21 до 24К и появились импульсы 5мкс - схема термоконтроля была Бармалея, печатка моя
Я думал автор другой но спасибо за ответ. Тоесть термоконтроль вы применили другой на 555 таймере? А я сделал по схеме на LM339. И как себя зарекомендовала схема, я имею ввиду антистик и аркфорс?
RCH
сообщение 5.7.2010, 22:40
Сообщение #7342
Пользователь №: 16711
все режимы отработала нормально, просто за давностью не помню всех тонкостей
более "подводных" камней не замечено
fantom-2011
сообщение 6.7.2010, 0:04
Сообщение #7343
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Коля @ 5.7.2010, 18:20) *
Привет друзья! Сотка исправно работает и сегодня она проявила себя с лучшей стороны- компактности. Да вот только я его настроил на 240 вольт, а варил я там где 220. Скажу, что немного но разница есть. Там где 220- току для тройки немного не хватает ( работа до 2-3 мм толщины железа) больше провара не даст. А вот на 240 варит нормально, можно и 5 и б мм проварить. Так вот, к чему это. Я предлагаю НОВШЕСТВО! Эта идея даст новую жизнь инверторам! icon_biggrin.gif Это моё изобретение! Такого ещё никто не делал! Вы попали в форум, где найдёте самую вкусную часть технологии инверторостроения! Это требует ноболевской премии немедленно! Что, нетерпится узнать? Говорю: необходимо последовательно с частотозадающим сопротивление подключить переменный резистор. И в зависимости от сети подстроить частоту под своё напряжение. Разве не гениально icon_biggrin.gif ?
Коля Я тобой восхищаюсь. Нас ------- а мы крепчаем. Без тебя форум был-бы скучным. Сижу и плачу со смеха.
petr0757
сообщение 6.7.2010, 4:54
Сообщение #7344
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Ребята, может кто подскажет. Принесли аппарат ВД-160У3, сгорели диоды игрушечные. Поставил тепловозные
В-200. Вторичка расформатора состоит из основной обмотки и обмотки поджига. Осталась батарея кондеров и диод. Как правильно включить?
Сообщение отредактировал petr0757 - 6.7.2010, 8:25
С уважением.
Коля
сообщение 6.7.2010, 9:04
Сообщение #7345
Пользователь №: 12149
Так и знал, что в этом форуме не найду признания моей гениальности icon_sad.gif Тему же как-то надо раскрутить, ведь все притихли icon_biggrin.gif За душой моей немало великих изобретений и модернизаций у сотки.
САНЕК
сообщение 6.7.2010, 14:57
Сообщение #7346
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Колян,а ты не пробывал свои "разработки"Миллеру предложить?Мож купит?!Страницей взад есть ссылочка на него,попробуй.
На абордаж!
ostap
сообщение 6.7.2010, 15:46
Сообщение #7347
Из: UA
Пользователь №: 17532
может поможет ?
sarmat
сообщение 6.7.2010, 21:49
Сообщение #7348
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='sorry' date='5.7.2010, 21:34' post='141570']
Добрый вечер. Собрался доделать инвертор, который начал делать ещё год назад, схема kosoy120.
Собрал по этой схеме четыре таких управы....с R21 пришлось повозиться....термодатчики на разрыв(по другой схеме)...сработка кулера тоже не задействовал...антистик надо регулировать...а так все остальное нормально отрабатывает в бармалее. Раз собрал, пришлось использовать. Считаю, что Кольт (переделанный) Голуба-Дантиста отрабатывает свои примочки лучше. Конечно, доведенные до ума. Хотстарт делать (офф-он).
Сообщение отредактировал sarmat - 6.7.2010, 21:53
sorry
сообщение 6.7.2010, 22:04
Сообщение #7349
Все это я уже понял, хотел аппарат максимум 3-кой чтоб варил. А с управой по среднему на ток 150-160А, но это потом. Все ждал законченной схемы от Run1 KLIMa на 3845. Так что доделаю эту схему, с начала рас уж начал.
Lemm
сообщение 6.7.2010, 23:42
Сообщение #7350
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Уважаемый DANTIST нельзя ли обновить ранее выложенные печатки аппарата ? в посту 5360 файл очевидно поврежден или кто - нибудь ткните носом icon_biggrin.gif
petr0757
сообщение 7.7.2010, 1:11
Сообщение #7351
Из: Чита
Спасибо ostap, поставил диод однополупериодным, но смущают конденсаторы, почему они включены встречно, какой глубокий смысл?
С уважением.
gynik
сообщение 7.7.2010, 6:39
Сообщение #7352
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
кондеры включают встречно, когда нужны неполярные кондеры, а их нет. Вот и используется встречно-параллельное включение.
DANTIST
сообщение 7.7.2010, 8:03
Сообщение #7353
Пользователь №: 8733
Возможно я и сам их удалял. Нужно было место для другого. Сейчас, насколько я понял, ящик не ограничен.
Здесь печати. Сейчас по ним собираю аппарат. ТТ стоит со стороны печати.
Удачи.
Конструкцию знаешь?
Прикрепленный файл  Little_Boy___3_для_форума_на_ТГР.lay ( 389.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 910
petr0757
сообщение 7.7.2010, 9:56
Сообщение #7354
Из: Чита
А каким это боком к сварке у которой постоянка на выходе ?
С уважением.
Lemm
сообщение 7.7.2010, 10:16
Сообщение #7355
Из: Киев
Цитата(DANTIST @ 7.7.2010, 8:03) *
Конструкцию знаешь?
Да , фотосы у меня есть , а печатки не было , на работе народ заинтересовался , но как всегда всем лень искать icon_biggrin.gif спасибо .
RUN1
сообщение 7.7.2010, 11:04
Сообщение #7356
Пользователь №: 12571
sorry да как бы вот она вроде я уже ее выкладывал в ней особо не чего нет нового но работает не плохо аппарата 3 на этой управе трудятся ток я антистик не нарисовал электровоза но думаю сам вставишь он стыкуется так же как к девушке без проблем))) ток конечно все настраивать надо))) а так доволен этой управой
DANTIST
сообщение 7.7.2010, 12:37
Сообщение #7357
Схема на те платы. На всяк случай.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.7.2010, 12:43
Прикрепленный файл  Spark_1600_на_ТГР.zip ( 37.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 900
sorry
сообщение 7.7.2010, 13:16
Сообщение #7358
Run Спасибо что откликнулся, я перечитал все твои посты когда вы с KLIM обсуждали, но так и не нашел. А спрашивать не решился.
gynik
сообщение 8.7.2010, 3:43
Сообщение #7359
Да кто ж его знает?
petr0757
сообщение 8.7.2010, 7:09
Сообщение #7360
Из: Чита
Цитата(gynik @ 8.7.2010, 9:43) *
Да кто ж его знает?
Поставил последовательно три 3300.0х50 в, с дополнительной обмотки через резистор и диод на плюс. Не знаю, как было раньше, не я разбирал, но народ доволен.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 20:33
