2.7.2010, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
2.7.2010, 22:23
Хорошо будут себя чувствовать эпкос В32653, 654 wima MKP10. Достаточно 0,47-0,68мкф. Я это уяснил ещё с первых страниц форума. Полипропиленовый эпкос прекрасно чувствует себя не только в качестве блокировочного, но и снаббернных. Полезно посмотреть рекомендации эпкос по выбору пленочников (см. файл пдф) Есть ещё неплохие MKP у Vishay...
PDF_TypicalApplications.pdf ( 151.58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 661 |
3.7.2010, 11:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
приблизительный вид тока в блокировочной емкости- выводы делаем самостоятельно. От у меня как раз почти такие импульсы и были. Мерил осцилом на пленочном кондере (включив его на измерение переменки). Может кто-то знает величину этого импульса за которую нельзя выходить, напр. выше 50В гарантирована смерть ключа? А эту величину я уже буду контролиловать конструктивом и емкостью пленочников. Извините если вопрос не очень граммотный |
3.7.2010, 19:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
но попозже выложу фоты конструктива силы итальянского ESSETI . в твоем случае никто гарантированного ответа не даст - все решает его величество эксперимент . вот по конструктиву (притащили в ремонт такой аппарат очень интересная конструкция на мой взгляд - особенно транс и охлаждение его и силовой (на все 1 вентилятор правда 12В/1А)) http://www.millerwelds.com/products/tig/maxstar_150_stl/ morda ![]() bok ![]() circuit ![]() trans ![]() radiator werh ![]() 1 radiator ![]() radiator bok ![]() |
3.7.2010, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Что то радиаторы дохловаты,неужели Миллер такой хреновиной занялся?
-------------------- На абордаж!
3.7.2010, 20:22
3.7.2010, 20:27
Согласен.
4.7.2010, 13:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Это итальянец ESSETI (аргонник) на плате нет радиатора диодов . осциллятор стоит отдельно .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2010, 13:11 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.7.2010, 13:57
Джентльмены, кто подскажет цеколевку 2N2907A в корпусе ТО-92? Все SHEETы предлагают в металле.Очень надо!
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.7.2010, 15:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
4.7.2010, 21:51
ни у кого не завалялась модель на uc1846 или ея производные?
4.7.2010, 23:12
Где-то я уже видел недавно эту картинку.
Если ей верить, то у 2N2222A (n-p-n пара до него) Э и К стоят наоборот. Все равно, спасибо! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.7.2010, 10:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
ни у кого не завалялась модель на uc1846 или ея производные? Пока доступна только для MicroCap... Сообщение отредактировал кабельщик - 5.7.2010, 10:24
5.7.2010, 10:45
Да и меня есть вот такое
ucx846_family_pspice_transient_model.zip ( 54.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 369-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.7.2010, 18:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Привет друзья! Сотка исправно работает и сегодня она проявила себя с лучшей стороны- компактности. Да вот только я его настроил на 240 вольт, а варил я там где 220. Скажу, что немного но разница есть. Там где 220- току для тройки немного не хватает ( работа до 2-3 мм толщины железа) больше провара не даст. А вот на 240 варит нормально, можно и 5 и б мм проварить. Так вот, к чему это. Я предлагаю НОВШЕСТВО! Эта идея даст новую жизнь инверторам!
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.7.2010, 18:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Говорю: необходимо последовательно с частотозадающим сопротивление подключить переменный резистор. И в зависимости от сети подстроить частоту под своё напряжение. Разве не гениально ? ............................. МДЯЯЯЯЯ!!!!......гениально...............Пулю в лоб тебе необходимо, а не шнобелевскую премию.... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.7.2010, 18:54 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.7.2010, 18:54
И в зависимости от сети подстроить частоту под своё напряжение. Разве не гениально думаю , нет . даже если идею воплотить в жизнь , то что мешает по запарке крутануть "не ту ручку" и послушать музыку композитора Сообщение отредактировал Lemm - 5.7.2010, 19:19 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.7.2010, 19:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
5.7.2010, 20:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Добрый вечер. Собрался доделать инвертор, который начал делать ещё год назад, схема kosoy120.
Спаял плату управления по печати автора, при включении на выходе ТГРа импульсы не появились. Посмотрел по схеме, что может блокировать работу UC3845, там есть некоторые примочки Arcforce, Antistick и блокировка хх. Разрезал перемычку,место указал на схеме, все заработало. Возник такой вопрос -как правильно проверять управу? Может я правильно сделал и в полностью собранном аппарате все будет работать, или искать неисправные элементы и собственные косяки? |
5.7.2010, 21:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.12.2009 Пользователь №: 16711 |
[quote name='sorry' date='5.7.2010, 21:34' post='141570']
Собирал я эту схему почти пару лет назад Импульсов действительно не увидиш при данных номиналах(видны очень тонкие иголки) - я увеличил R21 до 24К и появились импульсы 5мкс - схема термоконтроля была Бармалея, печатка моя Сообщение отредактировал RCH - 5.7.2010, 21:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 18:31 |
