583 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Мой ПА №2
usta Vazgen
сообщение 29.6.2010, 8:28
Сообщение #1561
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток.
Опять к теме бортового питания. Собрал на днях БП электровоза на 120 W. Пока не пробовал поскольку недостает несколько деталей а времени сходить за деталями пока нет, но его вид вполне адекватный.
фотографии с разных ракурсов можно посмотреть здесь
http://webfile.ru/4584455
удачи
electrovoz
сообщение 29.6.2010, 9:14
Сообщение #1562
Пользователь №: 13829
Цитата(yjriy @ 27.6.2010, 0:29) *
есть ниппон поддельный по двадцатке, но неплохо работают. Их даже хозяин этой темы Электровоз покупал и применял.
Я их купил, но после вскрытия одного, применять не стал. Могу подарить 10 шт.
Зачем поставили диод на 45 В по линии 12В? Он там сгорит. Любите вы всякую импровизацию исполнять впервые, один мост, теперь диод на 45 В. Ктр = 44/5 = 8,8.
360/8,8 = 41 В на аноде при прямом ходе. К этому добавляется на 12 В катоде. Имеем 53 В, сгорит, но не сразу. А есть еще индуктивность рассеяния. Диод, если экстремально, то на 100 В мин. А нормально хотя бы на 200. Это не двухтактный комповый БП.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.6.2010, 16:20
usta Vazgen
сообщение 29.6.2010, 21:36
Сообщение #1563
Из: Armenia
Уважаемый Тарас у вас конечно глаз алмаз, но на самом деле данный девайс я изготовил не для этого сварочного аппарата, а как источник питания для экспериментов по моделизму, для друга. хочу заметить что кроме VD19, вторичной обмотки и выходных диодов все остальное один в один ваш БП. Выходные напряжения планируется 9,6 и 4,8 В. так что на 4,8 я установил диод на 45В а для 9,6 -MBR20100.
На БП для ПА я планирую установить MBR40250, HFA15TB60.
Я уже собрал этот БП на не SMD деталях. первоначально диод на 12В не ставил, на напряжение 20,7В установил что-то типа HER308 сдвоенный, не помню точно (упаковал как в китайских БП от компьютеров), испытывал я его прямо на привод подающего механизма (нагрузка около 60Вт) без управляющего транзистора. работа под эту нагрузку в течение 20-30 минут не выявила никаких аномальных проявлений ни со стороны диода(нагрев около 40гр) ни чего либо другого. при установке параллельно с фильтрующим конденсатором 4700мкф 35В несколько конденсаторов 10 нф, тепловой режим диода на много улучшилась (не берусь объяснять почему). Поскольку разводка была не очень удачная с выходом в свет топологии yjriy я перекинулся на этот вариант.
Про пиковые напряжения, о которых вы говорите, я не наблюдал на осциллографе. Максимальные всплески напряжения на диоде происходят при очень низких нагрузках, осциллограф показывает около 80-85V. Возможно у мея осциллограф нехороший (С1-114/1 с делителем 1:10, 11pF, 10MOm) я не могу синхронизировать сигнал в данном месте, хотя верхнияя граница плавающего сигнала четко видна. Если все же он показывает правильно то думаю не грех там применить диоды с обратным напряжением 100В скажем тот-же MBR20100.
По поводу силового моста: эксперимент который занял целый рабочий день, показал на 5и имевщихся у меня мостов на радиаторе от P4 без обдува, на конденсаторе 3 х 1000uf x 450V, на активной нагрузке:
1. KBPC3510 (логотип IR) с размерами как в датащите (куплен у поставщика военной фирмы) выдержал ток 27,5А в течение 25 минут температура около 45 грC на корпусе моста, больше не поднял нагрузку дабы не испытывать судьбу.
2. SDB4004 (логотип буква Я на продолжении вертикальной ножки построен букваU) с размерами как в датащите (куплен на радиорынке) при токе 32А за 15 минут нагрелся до температуры около 50 гр C на корпусе моста (думаю тоже не плохо).
3. KBPC50A10M (логотип тот же) купил на радиорынке, размеры больше даташитовских, повысил ток до 30А температура сильно повысилась (не возможно было держать руку на корпусе) буквально за несколько минут. сбросили ток охладили при повторным опробовании при токе 18-20А выбил автомат на 50 А проверка показала что два диода по диагонали пробиты.
4. KBPC5010W (логотип тот же) размеры больше даташитовских выдержал ток 35,5 А в течение 25 минут температура около 45 грC может чуть выше.
5. KBPC5010 (логотип тот же) с размерами как в датащите (куплен у поставщика военной фирмы) выдержал ток 41А в течение 45 минут температура около 60 гр C. дальше не стал поднимать ток жалко стало.
вывод: если покупаешь в обычном радиомагазине, то Тарас прав, лучше ставить два в параллель и не бояться.
я хотел снимать маленький фильм про результаты но у нас предприятие режимное снимать не разрешается.
nicon
сообщение 30.6.2010, 6:34
Сообщение #1564
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
пара вопросов уважаемому форуму. буду мотать дроссель земляной гибкой шинкой типа тросик диаметром 4мм. как правильно посчитать количество таких тросиков для однофазного варианта 189Ампер. и второй вопрос пойдет ли вместо 32мм в ТТ колечко на 28мм.
electrovoz
сообщение 30.6.2010, 8:33
Сообщение #1565
Сечение 22-25 мм2, кольцо пойдет.
nicon
сообщение 30.6.2010, 10:56
Сообщение #1566
БОЛЬШОЕ спасибо
Rabbit
сообщение 30.6.2010, 13:11
Сообщение #1567
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Добрый всем день! Подскажите, как безопасно сфазировать токовый трансформатор?
golub
сообщение 30.6.2010, 13:24
Сообщение #1568
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
kyzmi4
сообщение 30.6.2010, 16:47
Сообщение #1569
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Еще способ:
Подаешь на силу 50в.(дежурку запитываешь отдельно).Теперь самое интересное.Коротишь выход и смотришь,с увеличением тока по задатчику искры становятся посильнее.При правильной фазировке Никаких свистов быть не должно.И ток регулируется равномерно.
Все просто и безопасно.
nicon
сообщение 1.7.2010, 10:02
Сообщение #1570
вопрос такой теперь у меня включаю БУ без силы длительность импульса регулируется от 30 до 64 Ампер а после 64 прекращает. это потому что нет реальной обратной связи или что то у меня не так?
Р.С. сымитировал сигнал. подал на вход вместо сигнала с ТТ 1-1,5 вольта и длительность стала рулится во всем токовом диапазоне. буду подключать силушку
Сообщение отредактировал nicon - 1.7.2010, 11:24
allhimik
сообщение 1.7.2010, 19:19
Сообщение #1571
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Что то я малость запутался с метками начала обмоток транса БП, на схеме одно, а на плате по другому, и где правильно нарисовано?
usta Vazgen
сообщение 1.7.2010, 21:06
Сообщение #1572
Из: Armenia
Цитата(allhimik @ 1.7.2010, 20:19) *
...и где правильно нарисовано?
а что за плата?
mosnik
сообщение 1.7.2010, 21:34
Сообщение #1573
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу еще раз выразить огромную благодарность автору Проекта, за его чудо творения. Вот уже год работает аппарат (сборку я описывал стр 21), еще со второй прошивкой. Последнюю неделю каждый день по 12 часов при температуре окружающего воздуха в 35 - 38 градусов занимался сваркой своей старенькой Волги. Проблем не было, четкая безотказная работа аппарата на всех режимах работы. Температура радиаторов не поднималась выше 45 градусов. Запас прочности большой. Очень доволен.
allhimik
сообщение 1.7.2010, 21:45
Сообщение #1574
Из: Пермский край
вот эта плата
nicon
сообщение 2.7.2010, 6:56
Сообщение #1575
потихоньку продвигаюсь к финишу. чур меня. по ходу возникают вопросы вот один из них. в режиме MAG без подключения силы при нажатии главной кнопки все включается и крутится но при нескольких нажатиях главной кнопки начинает моргать светодиод режима MAG и на индикаторе U хотя после этого все работает и крутится но хочется знать от чего происходит сие моргание и на что оно мне указывает. может это из за того что нет силы и соответственно обратной связи.
Сообщение отредактировал nicon - 2.7.2010, 7:16
electrovoz
сообщение 2.7.2010, 9:41
Сообщение #1576
На то, что при частом двойном щелчке напряжение уменьшается на 2 В, а тройном - поднимается. Как это отключается - несколькими страницами раньше. Читаем ветку с начала.
Кто-нибудь может собрать все функции, описанные в каждой прошивке, в один текст, я потом подправлю. Вопросов будет сильно меньше.
nicon
сообщение 2.7.2010, 10:03
Сообщение #1577
ОЙ РОБЯТЫ СООРУДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДБОРОЧКУ а то я в этих делах не силен
alex1958
сообщение 4.7.2010, 11:33
Сообщение #1578
Из: Белгород
Пользователь №: 17829
Цитата(yjriy @ 29.6.2010, 2:03) *
Стремно по почте в Россию отсылать. Я тут здешнему форумчанину отослал протягу и еще разных железЯк на ПА паравоза, даже отправил международным АВИА- типА чтоб быстрей. Он практически твой сосед, немного севернее живет. Посылка ему шла почти 3 месяца по Росспочте. Пару месяцев в Москве на таможне пролежала. Хорошо, что я квитанцию не выбросил и по номеру пробИл ее местонахождение и продвижение, по десятизначному номеру на квитанции ее в инете видно где она лежит, а то можно принять такую пересылку за кидАлово. Пока он в Москву по инету жалобу не накатал, делОв не было. А потОм получил через неделю после жалобы, так что в Россию- чур меня, чур flag.gif
З\Ы: А с Венгрии, после перевода на ихний нацбанк с моего счета денег, посылка с протягами и еще кучей железяк для ПА уже через 8 дней в Киеве лежала, вот только с инвайсом вышел прокОл по незнанию таможенных крючкотворных законов и улОвок, потому они мне дороговато вышли первый раз, но все равно дешевле китайских
Живу в Белгороде, хотелось бы такую протягу, приеду в Харьков забирать сам.
САНЕК
сообщение 5.7.2010, 6:41
Сообщение #1579
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кто-нибудь может собрать все функции, описанные в каждой прошивке, в один текст.
Взять с форума,хотят многие,а вот помочь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Хрен найдёш icon_sad.gif
Кто смелый?
На абордаж!
komar72
сообщение 5.7.2010, 15:28
Сообщение #1580
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 8438
Добрый день, вечер, ночь, утро!
Вопрос к electrovoz.
Ты как-то говорил про нормальные протяжки синего цвета. Вот вчера прикупил протягу с горелкой.
Цвет тоже синий, а механика? Это оно? Или лучше отдать обратно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 7:46
