Потеря наряжения , Расчет dU для наружной сети
Гость_delta_U_*
сообщение 30.6.2010, 11:44
Здравствуйте!
Здание II категории. Два ввода.
Подскажите какую нагрузку необходимо учитывать для расчета падения напряжения для наружной сети электроснабжения. Расчетную нагрузку для рабочего режима (оба ввода работают) или для аварийного (один ввод работает).
сообщение 30.6.2010, 12:42
Цитата(delta_U @ 30.6.2010, 11:44) *
Здравствуйте!
Я считаю оба, процесс не долгий. Нормы для режимов разные.
Иногда хитрю, не учитываю режимы потребителей в "попутных" КК. icon_smile.gif
Гость_delta_U_*
сообщение 30.6.2010, 13:05
Хитрить кончено можно, пока умный человек не попадется..
Допустим проверил потерю по рабочему режиму получилось почти 3%. Формально все удовлетворяет нормам. При аварийном режиме потеря почти 6%. Реле контроля напряжения может среагировать на это и отключиться или другой какой контролирующий прибор или релейщики учитывают это и отстраивают все ситуации?
сообщение 30.6.2010, 22:58
считать нужно по макс. нагрузке
~Слава~
сообщение 1.7.2010, 9:17
Пользователь №: 14521
СП31: для рабочего режима от лампочки до ТП 7,5%, для аварийного 10%
По хорошему получается считать необходимо по двум нагрузкам.
сообщение 1.7.2010, 16:55
не устану повторять СП носит рекомендательный характер, есть ГОСТ 13109-97 где сказано 5 % и не помню уже какой то ГОСТ по внутрянке, где тоже есть цифирка, возможно и 2,5 но не уверен, давно было
бармалей
сообщение 1.7.2010, 21:06
Пользователь №: 16269
СП второй после ПУЭ документ для проектировщика. а 2.5% это для прожекторов
сообщение 1.7.2010, 22:59
я не про то первый он или пятый и не про прожекторы это точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 4:18
