24.6.2010, 23:52
Подскажите куда ещё есть смысл заглянуть? Если интересует что-то конкретное, то используя прайс можно заранее через интернет оформить заказ и там же, в стольном граде на кардачах, получить самовывозом в таких например конторах (помимо имрада): Павильон 9в Радиомаг А так, посмотрите их витрины (это полноценные магазины, а не лотки), может чего и приглянете сами. Например, в Радиомаге удобно подобрать мелкий Эпкос на БП и ТГР (да и крупный тоже, хотя тут всех нас выручает Артем Семенович...) Если нужна "сварочная" медь (эмаль-провод, шинка, полоса...), то на кардачах выбор не очень. За этим лучше ехать на "юность", как и за нихромовым балластом, шунтами 150-200А и т.п. силовухой. Цены, понятно, тоже столичные... Сообщение отредактировал Basill - 24.6.2010, 23:56 |
25.6.2010, 15:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Всем сваркостроителям Привет!
Цитата До напряжения 150В пременки тишина, на осцильнике четкие импульсы. При дальнейшем увеличении входного напряжения начинается звук в силовом трансе, на осцильнике появляется заполнение в положительных импульсах ( там где транзистор был закрыт при 150В входного) Звук зависит от задатчика, транзисторы начинают быстро греться Провел проверки выявил, что на выходе ШИМ порядок. поставил снабберные емкости на место ( проверял без них, сила на модулях SK45GAL (GAR) 063 ) включил и наслаждался тишиной, только шелест транса. Проверил фазировку трасформатора тока. Измерил ток кз на мин задатчика 44А решил померить ток кз на мах задатчика и прослушал симфонию так не любимого на форуме композитора. Оба модуля ушли в помойное ведро. Сижу думаю. |
25.6.2010, 16:10
rCd
Сообщение отредактировал шумный - 25.6.2010, 16:11 |
25.6.2010, 16:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Оба модуля ушли в помойное ведро. Уж сколько раз твердили миру.(С) Крылов, пытайте и настраивайте на IRF740. А вы всё как в анекдоте про наших лесорубов и японскую бензопилу. Пойду напьюсь, с горя. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
25.6.2010, 16:40
Да как-то транзисторы на место модуля в печать не ставятся, хотя жалко птичку
Кто-то уже использовал эти модули, кажется клим. Какие выходные сварочные токи ставили и ток кз мин и мах если есть цифры. Сообщение отредактировал шумный - 25.6.2010, 16:43 |
25.6.2010, 17:08
Какие выходные сварочные токи ставили и ток кз мин и мах если есть цифры. — Извините, я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком? — Зёленого. — Мой любимый цвет… А какого размера? — Почти с меня. — Подумать только!.. Мой любимый размер! (С) -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
25.6.2010, 18:15
Wiew! На выходе ШИМ контроллера ничего не выявил, нормальные импульсы, без заполнения. Далее оптика, тоже чисто. Есть подозрение на возбуд сборок ( если сказал лажу не кидайтесь тухлыми помидорами
Цитата что, от выбросов и след простыл? Именно так и есть.
Сообщение отредактировал шумный - 25.6.2010, 18:17 |
25.6.2010, 18:44
Схемаха только на бумаге, но включение оптики стандартное, оптика 3120, гейтовый резистор 11ом, гейт-эмиттер 47к ( возможно надо меньше около 10к) питание оптики от доп источника +15, -5. оптика работает прямо на силовую сборку.
25.6.2010, 21:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Косяк в дровах.
Наверное берёзовые поставил?..........Хоть как то приободрить. -------------------- На абордаж!
26.6.2010, 2:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Basill, Спасибо! О кардачах я краем уха слышал, а вот о Юности первый раз слышу.
А мне как раз туда и надо будет наведаться, т.к. интересует силовуха, особенно - шинка. |
26.6.2010, 4:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Схемаха только на бумаге, но включение оптики стандартное, оптика 3120, гейтовый резистор 11ом, гейт-эмиттер 47к ( возможно надо меньше около 10к) питание оптики от доп источника +15, -5. оптика работает прямо на силовую сборку. Вы вроде мальчик взрослый , пора бы какой то Splan завести. -------------------- С уважением.
26.6.2010, 10:00
не получится напрямую по первой ноге. Придёся играться с заданием при отпускании курка или педали.
26.6.2010, 17:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 15526 |
Подскажите или расшифруйте, уважаемые форумчане, назначение примочек софстарт, антистик, хотстарт и какие нужны для косого полумоста с управой по мгновенному значению . 165-ка
26.6.2010, 20:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Подскажите или расшифруйте, уважаемые форумчане, назначение примочек софстарт, антистик, хотстарт "Hot Start" - временное увеличение сварочного тока в момент зажигания дуги, "Arc Force" - регулировка тока короткого замыкания, позволяет управлять сварочной дугой делая ее "мягкой" или "жесткой", "Touch-Start"- зажигание дуги точечным касанием, "Antistik " при продолжительности КЗ более 0,5-1,5 сек. сбрасывает ток на минимум. На мой взгляд только антистик является весьма полезным. Остальное -на любителя, и в некоторых случаях только мешает. ИМХО. P.S. Только косой все-таки мост, а не полумост, по буржуйски- Asymmetrical Bridge |
27.6.2010, 11:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
А китайцы на 200 килогерц делают http://valvol.flyboard.ru/topic678-300.html
27.6.2010, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
А китайцы на 200 килогерц делают http://valvol.flyboard.ru/topic678-300.html Чтобы медь экономить -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
27.6.2010, 13:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
27.6.2010, 15:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Чтобы медь экономить Коля - глянь польскую соточку! http://obrazki.elektroda.net/1_1177098242.jpg http://obrazki.elektroda.net/7_1177098403.jpg http://obrazki.elektroda.net/60_1177098484.jpg http://obrazki.elektroda.net/22_1177098556.jpg http://obrazki.elektroda.net/14_1177098628.jpg http://obrazki.elektroda.net/31_1177098757.jpg http://obrazki.elektroda.net/99_1177098825.jpg http://obrazki.elektroda.net/63_1177098888.jpg http://obrazki.elektroda.net/70_1177098968.jpg http://obrazki.elektroda.net/59_1177099126.jpg http://obrazki.elektroda.net/89_1177099308.jpg может что-то в конструктиве Вашем пересмотреть перед следующим стартом? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
27.6.2010, 16:59
Я вам одну вещь скажу. То, что вы говорите Китай- это плохо, вы в этом ошибаетесь. Китай производит всё. Заводы огромных корпораций, если не все, то большинство находятся в Китае. Крупнейшие производители производят свои изделия на Китайских мощностях. В Китае дешёвая рабочая сила, потому, что там переизбыток трудовых ресурсов. В Китае компоненты дешёвые, потому что они там производятся, паяются Китайским припоем к Китайской меди на Китайском стеклотекстолите. Просто есть кустарный Китай, а есть чистая фирма. Возьмём наш компьютер. Кто мне скажет, что у него материнка не китайская? БП не китайский? Здесь беда в другом- в нашей жадности. Все я думаю знают сколько стоят нормальные блоки питания, произведённые в том же китае. Их сумма более 6-8 тысяч рублей. Это те блоки питания, у которых выходная мощность реальная, у которой входные ёмкости коричневые 105 градусов, у которых входные фильтры стоят, а не нарисованы на текстолите, каждый канал выхода развязан гальванически от другого и т.д. Но кто даст такие деньги, если тот же блок питания стоит 1 тысячу рублей? И когда вы покупаете, то вы знаете, что не зря этот стоит в 10 раз дешевле. Та же история с материнскими платами, видеокартами и т.д. Вы знаете сколько стоят нормальные звуковые карты? 2-3-4-5 и более тысяч рублей. Но у меня на 2-3 компах работали прекрасно за 120р. Наши продавцы знают про нашу жадности, и поэтому берут только дешёвый товар на продажу, потому вы не встретите нормальных товаров часто. Ко всему этому продавцы умудряются накручивать на всей этой фигне 200-500%. Поэтому у нас и оказываются некачественные товары. Вот я ради интереса в радиомагазине спросил: у вас кроме Китая что-нибудь другое есть? Они мне ответили, что нет. Сказали, что из всего доступного только Китай. Также Китай даёт на возможность выбора. Я опишу радиомагазин, чтобы все меня сразу поняли: на витрине стоят российские паяльники с большой деревянной ручкой и толстым жалом и китай. ВСЁ! Больше там ничего нету. Возьмём блоки питания. Кроме китая кто-нибудь видел регулируемый блок питания за 1,5 тысячи 12 вольт 2А? И это при 100% накрутке продавцов. Думаю, чтобы найти такого конкурента, то в цене запятую нужно сместить вправо как минимум на 1 знак. И это уже не говоря о тех микросхемах, транзисторах, резисторах и т.д. Это моё личное мнение.
27.6.2010, 17:14
Коля,я понимаю твои эмоции,но все же,ближе к телу.Послушай Гиратора.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 9:49 |
