![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Считай по току, если подходит то ставь, если нет, то можно в два провода мотать.
Если D=1 мм, то S=0,785 если D=0,4 мм, то S=0,1256 Тогда для одного и того же тока вместо 1 мм нужно взять примерно 6 проводов диаметром 0,4. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15826 ![]() |
кто-нибудь собирал ли Самурайские схемы? хотелось бы узнать про допустимые замены компонентов, таких как кс 147 на....или можна поставить двуханодник,с другим напряжением пробоя. Операционник-на сдвоенный lm393 и используя только один каскад? А вот к511 питаетса до 22вольт. хотелось бы немного и про наладку сего услышать.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
хотелось бы немного и про наладку сего услышать. схема приведенная является частью схемы от ВДУ-505 (промышленный на 380) . я применял на 220 , при этом на выходе дроссель с повышающей дополнительной обмоткой с диодом (самый лучший вариант) конденсатора при этом не надо , напряжение на выходе , потенциометром установленное, жестко держится независимо от скачков сети благодаря каскаду на операционнике а доп обмотка с 511 микрой привязывают работу ОУ к включению каждого тиристора. наладка проверить на выходе 511 синхро импульсы сети а на выходе ОУ плавно должен меняться потенциал при вращении регулятора ну и на выходе ключей -повторителей импульсы должны . бескосячная сборка -успех будет )))) ![]() |
про провалы сети я конечно,как и все, прекрасно понимаю так как у самого на гараже зимой 160в,а сейчас 200-210.
этой схемкой заинтерисовался потому как имел дело с к511, (делю на ней р-р для автомобилей). вопрос в том, что при такой регулировке п.а. можно использовать как пуско-зарядное для авто,безо всяких его переделках,так как аппарат уже давно намотан и проверен в работе(я об этом ранее отписался) больше же интересует можно ли упростить схему,а именно обойтись без крен 15,а питать к511 от 20в и заменить стабилитроны,если да то на какие? а также дроссель,какая доп обмотка и какой кондёр? Сообщение отредактировал Паша111 - 19.6.2010, 18:09 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
про провалы сети я конечно,как и все, прекрасно понимаю так как у самого на гараже зимой 160в,а сейчас 200-210. это не провалы сети! а подение напряжения сети до 160в провалы имеется виду при переходе через 0 !! ![]() ![]() |
мужики ну хорош придираться,вопрос-то совсем в другом.конкретно интересует замена неких компонентов схемы,подгонка оной под свой аппарат(ясное дело зимой варить не собираюсь при такой сети,да и холодно) как я писал про аппарат: тр 44-46см кв; др 32см кв;полумост 2-д320.
варит-шипит,минимум брызг. |
больше же интересует можно ли упростить схему,а именно обойтись без крен 15,а питать к511 от 20в и заменить стабилитроны,если да то на какие? а также дроссель,какая доп обмотка и какой кондёр? без крен 15в обойдешься т к 20в прокатит на питание но только стабилизированное ,стабтлитроны кс147 в цепи ОУ можно и в плюс немного и в минус а можно и вообще их исключить - это цепочка для своеобразного форсажа в ПА . на выходе стаб можно также от 9 до 13 применить. кандер на выходе не нужен вовсе , а по дросселю к kolodok -его детище ![]() |
самурай спасибо за консультацию,соберу схему-напишу.
а по дросселю к kolodok -его детище ![]() ????????????????????? Точно? Мне вот интересно,кто нибудь прочёл всю ветку?Посмотрите это сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=19541 и поймёте,что есть ещё над чем подумать.А теристорно-семисторные регулеровки,давно расжованы,делать можно,но ............ Аппарат самодельный .220вольт. Внешний вид хороший,но людям интересно под "юбку"заглянуть ![]() -------------------- На абордаж!
извиняюсь ))))) столь глубоко не читал (сотру этот флуд) ![]() Не стирай,пусть народ вникает.А то смотрят последние страницы и разжованные вопросы повторяются. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 18766 ![]() |
Хочу сделать ПА, сначала под порошковую проволоку 0,9 мм (нет баллона, редуктора и т.д. ).
Мотнул на 4 ТС270 транс. первичка 125-145-167вит. медь 1,8мм/вторичка, для пробы, 15вит. алюминий 16мм кв Попробовал варить без дросселя не идет, мотнул дроссель на 1 ТС270, 35вит. все на одном керне, зазор 2мм, провод 16 мм кв + где-то 10 мм кв. Кузовное железо варить не получается обгорает кромка. Проблема в малом сечении вторички или мало витков на дросселе? |
При сварке флюсовой проволокой,необходимо поменять полярность на "прямую",т.е. на рукаве-минус,а на массе+плюс.
Так и подключил, пробовал отматывать пару витков со вторички. Достаточно ли 16мм кв алюминия для вторички и 10мм кв для дросселя? 16мм2х0.6=9.6мм2 по меди маловато будет ![]() в противном случае будет не желательный подогрев. и просад!! конденцатор для флюсовой провлоки не ставится! напряжение для флюсовой должно быть ниже: 24 мах-16мин на выходе па вольтей!если на дроселе нет вольтодобавки то витков должно быть 50-70 ну и т.д |
Подогрев не страшен так как не планируется длительная работа, а просад есть. Сейчас нет возможности заменить провод, тогда мне домотать вторичку так чтобы при работе напруга не падала ниже где-то 18 вольт, а на ХХ как получиться, так пусть и будет ? И домотать дроссель, обмотку можно разместить на одном керне или делить на два?
А почему конденсатор не ставится? Я не сварщик, я автолюбитель так что может будут и не совсем корректные для профессионала вопросы. Сообщение отредактировал Автолюбитель - 25.6.2010, 14:30 |
А почему конденсатор не ставится? кондюк повышает напругу в 1.4 раза т е если 18вх1.4=25в получается минимальный а по этому может быть оджиг или прожиг !! эт касается порошковой проволки. по этому коньдюк не желателен! порошковая проволка гораздо мягче чем обычная и достаточно выпрямитель и дросель при этом обратная полярность горелка минус-масса +. и все!! |
Спасибо, домотаю дроссель буду пробовать.
Попробую скорость подобрать, может пойдет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 11290 ![]() |
При сварке флюсовой проволокой,необходимо поменять полярность на "прямую",т.е. на рукаве-минус,а на массе+плюс. А Вы сами варили, пишите .Скажу так ,не чего не надо делать с аппаратом не чего не надо перекидывать ,за рапортовались ребята приезжайте, посмотрите как варю с проволокой, без углекислоты. Аппарат что выше выкладывал фото. Сообщение отредактировал VIKTOR 220 - 26.6.2010, 18:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 15:51 |
