так сляпайте по бирику навесным монтажем, там деталей полдесятка, проверили б микрух хотябы, а то так еще пару дней ковырятся будете.
-------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Если не трудно можно подробнее имел ввиду собрать схему по шииту и проверить исправность работы микры. фотика просто нет а в спринте нема? или чем трасируете. Цитата OpenLoop Test Circuit пойдет... Сообщение отредактировал Wiew - 23.6.2010, 21:51 -------------------- На радио:
Wiew! имееш ввиду OpenLoop Test Circuit.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Проверить питающее напряжение. Так работать микросхему можно заставить по 1 или 3 ноге.
питание 12в
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Слышал, что при пайке некоторые китайские микросхемы не работают. И не китайские, но наоборот, в панельке. -------------------- С уважением.
Шумный, а проверь ка ты пилу на 4 ноге.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ну Вы и бодягу затеяли на две страницы. Уже это проходил. Сто процентов, номинал резистора задатчика сильно отличается.
Сообщение отредактировал petr0757 - 24.6.2010, 8:08 -------------------- С уважением.
petr0757! Про какой резистор идет реч.
Wiew! Печатка есть в спринте Плата 4 и 5 Сообщение отредактировал шумный - 24.6.2010, 9:44 |
petr0757! Про какой резистор идет реч. Наверно это тот, который последовательно с задатчиком ( регулятором тока стоят). Там их несколько штук. Вообще там деталей немного, и проверить каждую деталь не составит труда. Говорят люди, что земля косячно может быть разведена. Очень долго я мучался с диодом параллельно релюшке. На схеме нарисовано одно, а на печатке он криво стоял, а я сверялся с печаткой. И неясно мне тогда было, почему один таймер жарился. Собственно к чему это я ? К тому, что всё по схеме нужно проверять по одному, не спеша... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Довел до ума. Схема прилагается.
А на вашей аваторке это вы? Сочувствую
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
ну вот и я. Проверил все что можно, лажы не выявил. Посмотрел на осцильнике кэ нижнего ключа, входное напряжение плавно увеличиваю с латра, дежурка запитана отдельно. До напряжения 150В пременки тишина, на осцильнике четкие импульсы. При дальнейшем увеличении входного напряжения начинается звук в силовом трансе, на осцильнике появляется заполнение в положительных импульсах ( там где транзистор был закрыт при 150В входного) Звук зависит от задатчика, транзисторы начинают быстро греться. 3 ногу контроллера сажал на землю, ситуация не меняется. Я в полных непонятках, не могу понять в чем дело. Прошу помочь знающих людей.
Сообщение отредактировал шумный - 24.6.2010, 16:53 |
Цитата на осцильнике появляется заполнение в положительных импульсах ( там где транзистор был закрыт при 150В входного) на выходе контроллера тоже появляются выбросы?, если нет смотрите дальше: затвор и сток ключа раскачки драйвера, вторички транса драйвера... ищите место где они начинают появлятся -------------------- На радио:
Спасибо! Завтра посмотрю, сегодня уже время вышло.
на выходе контроллера тоже появляются выбросы?, если нет смотрите дальше: затвор и сток ключа раскачки драйвера, вторички транса драйвера... ищите место где они начинают появлятся Или появляются"тормоза"по 3ей ноге ШИМа. -------------------- На абордаж!
Или появляются"тормоза"по 3ей ноге ШИМа. дик вроде ж... Цитата 3 ногу контроллера сажал на землю, ситуация не меняется.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 ![]() |
Приветствую всех!
Здесь есть кто-нибудь из Киева? Подскажите, есть ли смысл ехать на киевский радиорынок? А то я там (в Киеве) на днях буду, а кроме магазина Имрад я там ничего не знаю. Подскажите куда ещё есть смысл заглянуть? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 23:20 |
