комплект для индукционного ОМП , посоветуйте / подскажите
Motoblock
сообщение 24.6.2010, 12:27
Пользователь №: 13196
Всеобщее здрасьте. Вопрос такой: есть поисковый комплект СТАЛКЕР для поиска и определения места повреждения КЛ индукционным методом. Генератор там ГТ-75 -- вещь неплохая, а вот клюшку я бы заменил. Слишком в ней много наворотов электронных, что аж глючит от всякой мелочи. Посоветуйте какую-нибудь клюшку попроще, желательно вообще без всякой электроники. Или схемку клюшки предложите -- сам сделаю. Буду благодарен.
ez81
сообщение 24.6.2010, 13:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Назначение клюшки -приемная антенна широкополосная, на каких частотах работает генератор? пример 400гц 1кг-10кгц вот это ее полоса пропускания. А то что в клюшке много электроники так возможно это усилитель УРЧ . Изготовлена она на ферритовом стержне нное количество витков. Воще дело дохлое не мудрите.
Motoblock
сообщение 25.6.2010, 0:36
частоты: 273, 526, 1024, 8928 Гц. Как-то пробовал давно при стажировке в другой лабе древнюю клюшку -- простейшая донельзя, слышно и повив и обрыв идеально. В той лабе товарищи даже сами сказать не могли как долго она у них -- такая старая. Работали только ей, хотя были в наличии и новые модели (катались в машине как запасной вариант). Сейчас таких не найти. Вот и интересуюсь.
ez81
сообщение 25.6.2010, 18:37
Из: Волгоград
В основном зависит от приемника его чувствительности схемы построения и т.д. слишком большая чувствительность тоже ни к чему ну а основное это фильтры полосовые на каждую частоту чем они добротнее тем меньше грязи они цепляют. У меня КП 500 штангу(антенну) уже дважды перематывал последний раз не удачно плохо на 400гц цепляет -поленился с колличеством витков не домотал чуток. Ради интереса можно и обычный приемник типа океана перестроить на одну из частот в диапазоне ДВ и по трассе icon_biggrin.gif
сообщение 26.6.2010, 11:08
Ну, это только гипотетически: нижний конец диапазона ДВ - 150 кГц.
Лучше применять не полосовые фильтры, а синхронный детектор со стабилизированной частотой - но это при условии, что генератор тоже имеет стабильную частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 7:47
