Подключение электодвигателя , Подключение электодвигателя |
21.12.2009, 23:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 16655 |
Всем доброго времени!!!!
Прошу разьяснить, нарисовать, или ткнуть носом в инете на страничку со схемой подключения. Как правильно подключить трехфазный асинхронный эл.двигатель с ступенчатым запуском (380/660 1500об/мин 75 кВт). Все что было и работало увы накрылось и очень хорошо. Знаю что было три пускателя, реле времени и кнопочная станция. Все это при старте запускалось в два этапа (Пуск и через время работа). Может и было еще что то с дополнительных контактов но разобрать не смог. Сильно все сгорело. Гугля дает какието шкафы ступенчатого пуска или классическую схему подключения. Буду очень благодарен всем за помощь. |
22.12.2009, 0:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7796 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На форуме неоднократно обсуждалась тема, поищите пуск АД с переключением с треугольника на звезду, при правильном поиске в просторах интернета полно таких схем.
Вот и сама схема http://www.elektrogid.h16.ru/57-11.htm -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.12.2009, 0:18
Во это то что и требовалось. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Все собираю и иду спать.
Ещо раз огромное мпасибо. |
| Гость_ВВ_* |
22.12.2009, 2:36
Cхема не блеск. Для учебных целей, возможно, пройдет. Для работы я бы такое не использовал. К тому же, если движок мощный, возможна проблема: сквозной импульс тока при переходе со Y на D. ПКЛ в этом случае не поможет.
22.12.2009, 9:02
Так, пошли возражения.
Ув. ВВ. Схемку в студию если есть что предложить. А теорию можно почитать, я обязательно займусь этим вопросом. |
4.3.2010, 10:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 17159 |
Подскажите ка запустить 3-х фазный "тысячник" ( 3,5 квт 4000 об) к 220в
4.3.2010, 10:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
http://electric-alipapa.ru/ слева рубрика "Практические моменты"
Последний раз отвечаю дапьше пусть "Поиск" помогает -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
23.6.2010, 20:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.
24.6.2010, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание. Если схема подключения движка 220/380 то как правило "звезду" собирают внутри, оно легче, если 380/660 то выодят шесть концов. Концы вызванивать электромонтёр обязан уметь, но ещё более обязан обмотчик обозначать начало обмотки и конец. т.е. С1 это начало первой, С4 конец первой, С2начало второй С5 конец. С3 третьей С6 конец. Шесть концов выводят ещё в том случае когда у двигателя тяжёлый пуск. перключают с "треугольника " на "звезду" Да, С1 ,С2 это я писал по старому госту, сейчас обозначения пишут на латинице.. а как не помню. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Shmile_* |
7.7.2010, 12:42
Электродвигатель вещь не простая! Для правильного пользования, советую читать не только заводские инструкции а еще и пользоваться дополнительными источниками, например http://apsportal.org.ua/ Здесь изложены характеристики и неплохие рекомендации по пользованию.
5.11.2010, 11:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2010 Пользователь №: 20111 |
Дом находится недалеко от метро. Есть один провайдер, но он в данный момент не подключает. Возможно ли подключеине дома к домашней сети в ближайшее время? В доме болше трёхсот квартир, желающих подключиться будет очень много.
Заранее спасибо. |
21.11.2010, 16:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 |
Читаю инструкции по подключению трехфазного двигателя в 220 через кондеры. Фигурирует кнопка от стиральной машины. А кнопка (черный, красный - 2 кнопки вроде там вообще то), которой запускают электродвигатель через контактор, не подойдет?
21.11.2010, 16:05
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
21.11.2010, 18:23
На этой странице поиском можнно найти кнопку ПНВС-10УХЛ2 от стиральной машины.
Сейчас углубился в схемы и увидел, что также фигурирует реле тока с переделкой от стиральной машины или холодильника. Например вот здесь. Собираюсь занятся поиском холодильника или стиральной машины по объявлениям, от которых можно отковырять данную деталь. Надо искать старые аппараты или в новых тоже встречается? Как она выглядит, а то отковыряю что нибудь не то. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 22:31 |
