провода на столбах , то три , то четыре ... |
21.6.2010, 14:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья ! вопрос для вас простенький , и наверное не раз в форуме для "чайников" проскальзывал , но через поиск я его упорно не нахожу ! Все мы знаем что для того чтоб лампочка дома горела надо в дом завести фазу и ноль . а на улицах на столбах ТРИ провода . Зачем ещё один ? И как определить какой фазный а какой нулевой в таких случаях ?
И ещё вопрос : бывают же линии и с четырьмя проводами , зачем четвёртый ? Извиняюсь за паростоту вопроса , спасибо за внимание ! |
21.6.2010, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
по одному проводу идет ток
по второму напряжение по третьему косинус фи (косинусом вперед) |
21.6.2010, 15:50
Если 3 провода на столбе,это 3 фазы.Скорее всего линия 6КВ и выше(в дом не заведешь
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.6.2010, 16:37
Извиняюсь ...А ноль-то откуда берут?! если все три фазы .Да сам видел : к двум проводам подсоеденяется ввод из дома . а третий-то зачем ? Имею ввиду простые деревянные столбы , проще некуда ... А если 4 провода как узнать какой нулевой ?..
21.6.2010, 17:02
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Однофазный ввод в дом (это как раз обычный случай) подключается к фазному и нулевому проводу. Нулевой провод обычно нижний. Смотрите к каким проводам подключены разные дома. Фазные провода у них будут разные, а нулевой для всех один. Вот так и найдёте.
21.6.2010, 17:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как правило, нулевой провод - нижний.
Однажды наблюдал ВЛ 0,4 кВ из трех проводов. Одну фазу попросту с3,14159265358... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.6.2010, 18:13
21.6.2010, 20:27
а фонари на столбах есть? если да, то ноль, фаза и фаза фонарей отключаемая.
21.6.2010, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
три провода:
1. высоковольтная линия - 3 фазы 2. низковольтная линия - фаза силовая, уличная и ноль, две силовые фазы и ноль -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.6.2010, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
В вашем случае чье-то "конструкторское решение", а попросту 2 фазы и 1 ноль
У Вас ,извиняюсь, случаем не село? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
22.6.2010, 6:41
Если на опоре изоляторы вроде этого:
то линия наверняка высоковольтная. А если такие: значит низковольтная. Сообщение отредактировал Roman D - 22.6.2010, 6:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.6.2010, 13:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а может у человека фазное 127? и 220 линейное?
22.6.2010, 14:28
Друзья !
да просто я начинающий электрик и о столбах мало представления имею . простые столбы ...как всё-таки определить на 4-х проводном столбе где ноль ? Да и на 3-х проводном не сильно понятно где ноль : нижние два провода всегда на одном уровне ...Друзья , как нули определять ? только посерьёзнее пожалуйста ! у нас посёлок городского типа . |
22.6.2010, 14:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
должно быть так: ноль самый нижний и ближний по отношению к тротуару
22.6.2010, 15:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
как нули определять ? только посерьёзнее пожалуйста ! у нас посёлок городского типа . надежный способ только один: измерить напряжение между проводами. должно быть так: ноль самый нижний и ближний по отношению к тротуару это если ЛЭП в городе... а в лесу с какой стороны на столбе растет мох - там и ноль... |
22.6.2010, 15:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
22.6.2010, 15:52
надежный способ только один: измерить напряжение между проводами. И как это представляется: лезет наш fuodorov1 на столб без когтей и с тестером в зубах? Лучше не надо... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.6.2010, 22:51
пройтись по линии, и посмотреть, к нулевому проводу подключены все дома, все фонари уличного освещения, все траверсы, и спуски повторного заземления. Ноль должен быть нижний, если нет уличного освещения, и за частую со стороны домов.
23.6.2010, 10:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14580 |
Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБЫ" порвал бы на месте
23.6.2010, 11:37
Друзья ! да просто я начинающий электрик и о столбах мало представления имею . простые столбы ...как всё-таки определить на 4-х проводном столбе где ноль ? Да и на 3-х проводном не сильно понятно где ноль : нижние два провода всегда на одном уровне ...Друзья , как нули определять ? только посерьёзнее пожалуйста ! у нас посёлок городского типа . а Вам зачем это? для образования? спросите у опытного электрика на месте или сделайте фото -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 4:41 |
