584 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Мой ПА №2
allhimik
сообщение 18.6.2010, 18:39
Сообщение #1521
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Цитата(electrovoz @ 7.5.2009, 12:09) *
Транс питания: мотаем 6 витков вторички лентой из 5 проводов 0,7 мм, делаем отвод, потом 40 витков первички 0,5 мм, потом 4 витка вторички, 5 проводов 0,7 мм, потом еще 12 витков первички 0,5 мм и потом 6 витков 0,5 мм - обмотка питания БП. Не забываем межслойную изоляцию и безопасные расстояния до каркаса 2 мм.
Да, я ещё не дочитал ветку до конца, или что то пропустил, а где такие данные, на какой странице?
STASKIN
сообщение 18.6.2010, 18:46
Сообщение #1522
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Страница 69.
allhimik
сообщение 18.6.2010, 20:21
Сообщение #1523
Из: Пермский край
Первичку 44 витка сразу всю мотать и делить надо?
usta Vazgen
сообщение 18.6.2010, 20:35
Сообщение #1524
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(allhimik @ 18.6.2010, 15:13) *
Можно ли мотать вторичку трансформатора БП проводом Ф2мм, вместо ленты и 5 проводов по 0.7мм...
Кроме всего прочего, поверхность теплообмена у жгута на много меньше чем у одиночного провода такого же сечения.
yjriy
сообщение 19.6.2010, 8:11
Сообщение #1525
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мотать можно Чем угодно и как угодно, исходя из имеющегося материала. Почти 10 лет бармалеи мотат по разному. Но Паравоз мотает отнюдь не жгутом из кучи проводов, а изолированными проводниками, соединяющимися именно на концах электрически. Многие этого так и не поняли, мотая просто кучей не изолированных проводов в жгутике. Делается это для улучшения связи обмоток и еще по кой каким причинам
Сообщение отредактировал yjriy - 19.6.2010, 8:33
usta Vazgen
сообщение 19.6.2010, 10:07
Сообщение #1526
Из: Armenia
Цитата(yjriy @ 19.6.2010, 9:11) *
...Делается это для улучшения связи обмоток и еще по кой каким причинам
Вот, хотелось бы про эти причины узнать, если конечно не секрет.
KLIM
сообщение 19.6.2010, 12:51
Сообщение #1527
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(electrovoz @ 12.6.2010, 9:23) *
На однофазный - да
А в чем проблема для трехфазного? там ведь не снаббере транзисторов кондер до 500 вольт заряжается... 1000 вроде в самый раз? На сейчас это для меня актуально, очень.
Сообщение отредактировал KLIM - 21.6.2010, 13:02
STASKIN
сообщение 19.6.2010, 18:01
Сообщение #1528
Из: Винница
Мотать как писал Електровоз,только витки как в последнем варианте.
usta Vazgen
сообщение 19.6.2010, 22:21
Сообщение #1529
Из: Armenia
А где электровоз об этом говорил? если можно страницу и номер сообщения
allhimik
сообщение 19.6.2010, 22:30
Сообщение #1530
Из: Пермский край
На предыдушей странице моё сообшение с цитатой electrovoz.
usta Vazgen
сообщение 21.6.2010, 6:44
Сообщение #1531
Из: Armenia
случайно наткнулся на сайт
http://meteor.shop.by/49/
цены на некоторые вещи у нас втрое дороже.
nicon
сообщение 21.6.2010, 16:58
Сообщение #1532
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
кто уже прошел этот этап то подскажите нормально это или нет когда при включении без силы показывает температуру 72 градуса это что максимальная или как. А потом срабатывает реле и показывает А. 03 потом при нажатии на кнопарик показывает U 4.01. Через некоторое время отключается и показывает маленькую букву О или можно сказать квадратик в последнем разряде
electrovoz
сообщение 21.6.2010, 18:03
Сообщение #1533
Пользователь №: 13829
Перепутаны разряды. Не 72, а 27, а квадратик доджен быть в первом разряде.
Мин. - 14.0U или 30А, а не U0.401. или А. 03
nicon
сообщение 22.6.2010, 2:34
Сообщение #1534
огромное спасибо разряды перекину. Для начала будем считать что обкакался не сильно.
aleksandrs
сообщение 23.6.2010, 0:41
Сообщение #1535
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Вопрос по блоку пит . Работает, нагрузку держыт, НО сразу вылетает при дребезге контакта при включении. При всём етом постояно и довольно сильно пищит,с хрипоцой транс. Думаю имено с етим и связано частые выход из строя . yjriy говорит что у него блок работает беззвучно, у меня вопрос к yjriy так как связатся по мобильн нет возможности (здохла мобила зараза pain05.gif ). yjriy у вас плата блока питания со стороны елементов екранированая??? Мне кажетсячто у меня просто идёт возбуд, и ещё ни в схеме ни на печатках нету кандёра 0,22....0,68 паралельно енлектролиту.Мож изза етого у меня все проблемы. Я б попробывал на практике подкинуть кондёр , но севодня спалил последний транзистор и микруху.
Самое ценное в этом мире - информация.
KVP
сообщение 23.6.2010, 1:25
Сообщение #1536
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Доброго всем здравия!
Читаю давно, пишу впервые. Пытаюсь реализовать девайс в меру сил и времени.
Тарасу-Электровозу - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за щедрость души.
Совсем не какался. Просто на схеме ПА №3 нумерация разрядов СА56-12 не совпадает с шитом - перевернута.
И пара вопросов.
К Электровозу: По даташиту питание на МС33063 подается на вывод 6 и через токоограничивающий резистор - в коллектор выходного тр-ра (вывод 1). Мне кажется, на схеме и в разводке платы ошибочка.
Ко всем: Где можно в России купить хорошую протяжку за реальную цену? Киньте ссылочку, плиз. Хотелось бы 4-х роликовую.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 23.6.2010, 9:44
Сообщение #1537
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Приветствую!
Подскажите, где можно купить протяжку в центре Украины, вокруг города Александрия? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 23.6.2010, 10:31
electrovoz
сообщение 23.6.2010, 13:38
Сообщение #1538
Да, MC33063 не совсем по даташиту, хоть того резистора по выводу 8 и не надо. Хотел бы я знать, почему работает. В моей плате 33063 еще не было, а есть большой радиатор.
Genadiy
сообщение 23.6.2010, 20:08
Сообщение #1539
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(ЧеПаЕв ВВС @ 23.6.2010, 6:44) *
Приветствую!
Ну ежели именно вокруг г.Александрии то Киев-б.Церковь-Одесса-Запорожье.По Киеву скинул в личку.По Одессе может помочь Levs,а по Запорожью попроси КЛИМА.По Белой Церкви если не ошибаюсь то 0969242565 Юрий
usta Vazgen
сообщение 23.6.2010, 20:57
Сообщение #1540
Из: Armenia
Цитата(electrovoz @ 23.6.2010, 14:38) *
... Хотел бы я знать, почему работает...
работать будет, а вот ограничивать ток не будет.
в данной схеме перегрузка может быть только при неправильной сборке. так что каждый должен сам решать менять разводку или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 7:39
