провода на столбах , то три , то четыре ... |
21.6.2010, 14:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья ! вопрос для вас простенький , и наверное не раз в форуме для "чайников" проскальзывал , но через поиск я его упорно не нахожу ! Все мы знаем что для того чтоб лампочка дома горела надо в дом завести фазу и ноль . а на улицах на столбах ТРИ провода . Зачем ещё один ? И как определить какой фазный а какой нулевой в таких случаях ?
И ещё вопрос : бывают же линии и с четырьмя проводами , зачем четвёртый ? Извиняюсь за паростоту вопроса , спасибо за внимание ! |
fuodorov1 провода на столбах 21.6.2010, 14:38
Сунцов Денис по одному проводу идет ток
по второму напряжение
п... 21.6.2010, 14:51
OBON Цитата(Сунцов Денис @ 21.6.2010, 17:51) п... 22.6.2010, 15:49
Мастер Джу Если 3 провода на столбе,это 3 фазы.Скорее всего л... 21.6.2010, 15:50
fuodorov1 Извиняюсь ...А ноль-то откуда берут?! если все... 21.6.2010, 16:37
Dervish Однофазный ввод в дом (это как раз обычный случай)... 21.6.2010, 17:02
Roman D Как правило, нулевой провод - нижний.
Однажды наб... 21.6.2010, 17:56
Мастер Джу Цитата(Roman D @ 21.6.2010, 21:56) с3,141... 21.6.2010, 18:13
Volt380 а фонари на столбах есть? если да, то ноль, фаза и... 21.6.2010, 20:27
с2н5он три провода:
1. высоковольтная линия - 3 фазы
2. н... 21.6.2010, 20:52
Dmitry_G В вашем случае чье-то "конструкторское решени... 21.6.2010, 21:17
Roman D Если на опоре изоляторы вроде этого:
то линия нав... 22.6.2010, 6:41
belok5 а может у человека фазное 127? и 220 линейное? 22.6.2010, 13:46
fuodorov1 Друзья !
да просто я начинающий электрик и о ... 22.6.2010, 14:28
Заземляющий Цитата(fuodorov1 @ 22.6.2010, 17:28) как ... 22.6.2010, 15:10
Roman D Цитата(Заземляющий @ 22.6.2010, 15:10) на... 22.6.2010, 15:52
с2н5он Цитата(fuodorov1 @ 22.6.2010, 15:28) Друз... 23.6.2010, 11:37
бармалей должно быть так: ноль самый нижний и ближний по от... 22.6.2010, 14:35
Anatoli пройтись по линии, и посмотреть, к нулевому провод... 22.6.2010, 22:51
Денис Электрик Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБ... 23.6.2010, 10:51
Roman D Цитата(Денис Электрик @ 23.6.2010, 10:51)... 23.6.2010, 13:16
Олега Цитата(Roman D @ 23.6.2010, 13:16) Я тоже... 26.6.2010, 14:20
NikELektrik Цитата(Денис Электрик @ 23.6.2010, 16:51)... 26.6.2010, 9:32
asverevkin Цитата(NikELektrik @ 26.6.2010, 13:32) бы... 26.6.2010, 10:22
Roman D Цитата(asverevkin @ 26.6.2010, 10:22) по ... 26.6.2010, 10:35
с2н5он Цитата(NikELektrik @ 26.6.2010, 9:32) По ... 28.6.2010, 16:13
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 28.6.2010, 17:13) на ВЛ в... 29.6.2010, 7:45
бармалей Цитата(Misha_32 @ 29.6.2010, 7:45) Оригин... 29.6.2010, 8:05
с2н5он Цитата(бармалей @ 29.6.2010, 8:05) провод... 29.6.2010, 17:17
Roman D Цитата(с2н5он @ 29.6.2010, 16:17) если у ... 29.6.2010, 17:34
fuodorov1 Друзья !
просто я учусь заочно на техника эле... 23.6.2010, 14:47
Misha_32 Цитата(fuodorov1 @ 23.6.2010, 15:47) Друз... 24.6.2010, 12:47
Roman D Понятно, что гораздо лучше спросить, чем натворить... 23.6.2010, 16:42
Мастер Джу Цитата(Roman D @ 23.6.2010, 20:42) Там ра... 23.6.2010, 16:57
с2н5он пройдитесь по линии теоретически где то к 0-провод... 23.6.2010, 22:56
fuodorov1 Здравствуйте друзья ! Спасибо , многое разьясн... 24.6.2010, 12:40
Заземляющий Цитата(fuodorov1 @ 24.6.2010, 15:40) где ... 24.6.2010, 15:50
_Alex_ "Высокая сторона" - это, обычно, "с... 25.6.2010, 16:23
Roman D Цитата(_Alex_ @ 25.6.2010, 15:23) "В... 26.6.2010, 8:31
Roman D Понятие "стойка" имеет однозначное значе... 26.6.2010, 15:17
Олега Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 16:17) 1. Пон... 26.6.2010, 16:08
Roman D Цитата(Олега @ 26.6.2010, 16:08) Вобщем, ... 26.6.2010, 16:31
Misha_32 Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 16:31) Мне та... 30.6.2010, 9:24
Олега возможно
Извините, что прервал обсуждение нулево... 26.6.2010, 16:43
fuodorov1 Спасибо , друзья за ответы ! только почему-то... 27.6.2010, 5:36
Олега Цитата(fuodorov1 @ 27.6.2010, 5:36) Спаси... 27.6.2010, 12:17
Roman D Ну вот, даже меж энергетиков нету единства...
Хотя... 27.6.2010, 16:33
Олега Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 16:33) у меня... 27.6.2010, 17:32
Roman D Цитата(Олега @ 27.6.2010, 17:19) Если б з... 27.6.2010, 17:43
Олега Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 17:43) Правда... 27.6.2010, 22:20
Roman D Цитата(Олега @ 27.6.2010, 22:20) Значит т... 27.6.2010, 22:38
Олега Цитата(Roman D @ 27.6.2010, 23:38) А стол... 30.6.2010, 12:27
Dmitry_G Надо бы еще написать (исправить ) в МП по ОТ ... 27.6.2010, 16:57
Гость_Александр_* Столбу как его не назови обидно не будет. Но в скл... 27.6.2010, 18:35
Денис Электрик Ну а как же тада назвать "штуковины или конст... 28.6.2010, 15:04
Олега А зачем с земли разглядывать "где у СИПа нуле... 29.6.2010, 19:21
Dmitry_G Цитата(Олега @ 29.6.2010, 20:21) А зачем ... 29.6.2010, 20:45
Misha_32 По словорю Ожегова "СТОЛБ, -а, м. 1. Бревно, ... 30.6.2010, 14:14
Roman D Сегодня там был по расследованию случая.
Опять жур... 30.6.2010, 17:17
NikELektrik В одном месте читал как наши в Чечне попали под си... 1.7.2010, 15:07
Sergejs Цитата(Мастер Джу @ 21.6.2010, 14:50) Есл... 6.4.2011, 22:40
savelij® Цитата(Sergejs @ 6.4.2011, 23:40) ... как... 6.4.2011, 22:56
belok5 полагаю, что еще и с трансом немного связаны эти к... 6.4.2011, 23:00
Sergejs Цитата(savelij® @ 6.4.2011, 21:56) Из кол... 6.4.2011, 23:09
savelij® Цитата(Sergejs @ 7.4.2011, 0:09) Не мог б... 6.4.2011, 23:17
belok5 тяжело ноль найти в постоянном токе)) 6.4.2011, 23:13
Гость_Дмитрий_* уменьшено 6.4.2011, 23:14
Гость_Дмитрий_* На высокой стороне треугольник, а не звезда. 6.4.2011, 23:33
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.4.2011, 0:33) ... 7.4.2011, 0:45
Sergejs Цитата(belok5 @ 6.4.2011, 22:13) тяжело н... 6.4.2011, 23:34
belok5 ну, не скажу. что тут прям в запятой дело, просто ... 6.4.2011, 23:39
Гость_Дмитрий_* И на 10 киловольтах заземляющие ножи (схем самих з... 6.4.2011, 23:56
Sergejs C ножами понятно.
Дмтрий, если я понял, на Вашей с... 7.4.2011, 0:11
Гость_Дмитрий_* Цитата(Sergejs @ 7.4.2011, 0:11) C ножами... 7.4.2011, 10:12
Артист Народ, чтобы тем лишних не плодить, может кто отве... 7.4.2011, 10:36
belok5 QF и SF - автоматические выключатели, но первые ст... 7.4.2011, 11:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 12:25 |
