677 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
spesso
сообщение 17.6.2010, 21:05
Сообщение #5581
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Всё на месте, проверенно.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
alexlo13
сообщение 18.6.2010, 0:21
Сообщение #5582
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(omeech @ 17.6.2010, 20:59) *
Файлик то пустой. Ничего нет кроме "плата1"!!!
Все на месте даже с квадратиками!
P.S. А я то думаю что сегодня такая тишина на форуме, "Кол-во скачиваний: 116" и это за пол дня!! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 0:24
Sergei
сообщение 18.6.2010, 14:08
Сообщение #5583
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(Winnik77 @ 11.6.2010, 11:57) *
У тебя с кабелем осцильным возможно что-то.
Бывает центральная жила подламывается где нибудь возле разъема, получается хреновый нестаильный контакт.
Подобный эффект можно наблюдать когда например осциллом тонкий слой лака проткнуть пытаешься, и
сидишь и наведенные в кабеле 50 Гц рассматриваешь.
Попробуй кабЕль махнуть на другой.
Полностью согласен. Интересно бы знать что за кабель- с делителем или без.
С делителем намного чувствительнее к внешним наводкам.
Вспоминаю - при настройке радиостанций диапазона 27 Мгц, осцил ловил сигнал на расстоянии в 1 метр.
Осцил был в пластмассовом корпусе, производства средней азии.
Ovechkin1973
сообщение 18.6.2010, 16:00
Сообщение #5584
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Я с теми же вопросами, что и чуть ранее. При компоновке сварочника в корпус от компа сигнал на затвор-эммитер ключей стали при подаче силы с дребезгом на горизонтальных полках ( выложить фото нету пока никакой возможности) Дребезг 3-4 вольта. Также заметна маленькая ступенька на спаде. Пробовал менять кабель от осцила - остаеться тока попробовать другой осцил.. Самое интересное,ч то при таких отвратительных сигналах аппарат работает беззвучно и на хх и под нагрузкой на баласт ( тока на реальной сварке при отключенных куллерах еле слышно трансы пощелкивают, но это было и раньше при нормальных сигналах). Вынос управы ничего не меняет. Питание в норме.. на что грешить не знаю. Возможно что это последствия ТГРа без печек, но ведь ранее не было такого.. И у Скифа нормально. Что то его давно не видать на форуме..
Что подскажете проверить???
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 18.6.2010, 16:03
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
alexlo13
сообщение 18.6.2010, 17:12
Сообщение #5585
Из: Украина
Я тут немного картинку подредактировал для 3120 с отрицательным питанием, проверьте пожалуйста правильность подключения.Прикрепленный файл  Мост_Yuriy_c___пит.spl ( 40.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 17:16
alex2103
сообщение 18.6.2010, 20:07
Сообщение #5586
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 18563
Добрый день уважаемым сваркостоителям!
Прочитав ветки про резонансник все-таки решил его собрать.
Пока потихоньку перевариваю информацию с форума и закупаюсь деталями...ну и попутно надеюсь задавать тут вопросы, т.к. в силовой я полный ноль icon_redface.gif
Нашел конденсаторы К75-10 0,15мкФх500В пойдут ли такие в качестве резонансных? Отыскал 6 штук таких...
Сообщение отредактировал alex2103 - 18.6.2010, 23:01
alexlo13
сообщение 18.6.2010, 21:54
Сообщение #5587
Из: Украина
DGEC Можно схемку в оригинальном формате, а то картинка не четкая. Но если по догадкам где какая ножка я прав, то получается что я все правильно подключил. "Вроде как!!!"
За одно посмотрю на чем БП собран, а то я собираюсь на 3845 делать, мож гляну на схему и сделаю на чем то другом. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 22:00
DGEC
сообщение 18.6.2010, 22:25
Сообщение #5588
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
KLIM
сообщение 18.6.2010, 22:31
Сообщение #5589
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Небольшое дополнение - светодиоды оптрона лучше включать последовательно на канал. Делается это на случай выхода из строя одного оптрона - перестает сразу работать и другой. И еще - параллельно ограничевающему резистору для светодиода оптодрайвера включить обратный диод, это исключит ложные срабатывания при высоком уровне помех.
alexlo13
сообщение 18.6.2010, 22:34
Сообщение #5590
Из: Украина
Цитата(DGEC @ 18.6.2010, 22:25) *
Спасибо! Вроде все нормально. Но 3525 я почему то сразу не подружился, спалил в день покупки. icon_smile.gif
Так у меня вроде последовательно или я туго соображаю, если неправильно то перерисуйте пожалуйста.
И не очень понял параллельно каким резисторам, те что на 820 Ом или те что на 1к и в какую сторону?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 23:30
DGEC
сообщение 19.6.2010, 7:30
Сообщение #5591
Из: Россия Орск
yjriy
сообщение 19.6.2010, 7:57
Сообщение #5592
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Эту СХЭ жесткого моста я выкладывал год назад и на ней не указаны дифф. цепи для измерения равенства напряжения плеч.Подключены параллельно нижним силовым транзюкам
KLIM
сообщение 19.6.2010, 8:59
Сообщение #5593
Цитата(DGEC @ 19.6.2010, 5:30) *
Ага, вот теперь по даташиту! Осталось контроль симметрии и в путь!
Сообщение отредактировал KLIM - 19.6.2010, 12:52
alexlo13
сообщение 19.6.2010, 9:32
Сообщение #5594
Из: Украина
Цитата(KLIM @ 19.6.2010, 8:59) *
Ага, вот теперь по даташиту! Теперь контроль симметрии и в путь!
Спасибо!
Это именно она! А можно по подробнее, и как реализовать связь с Вашей схемой на 3846? Если есть уже нарисованная схема, то лучш ее сюда или на мыло alexlo13()mail.ru
nicon
сообщение 19.6.2010, 10:20
Сообщение #5595
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(alexlo13 @ 19.6.2010, 9:32) *
Спасибо!
Ага вот мы как . Как трындеть так вместе а как схему так на мыло нет уж всем так всем yjriy дело за вами а то иы уже ваши схемы делим
alexlo13
сообщение 19.6.2010, 10:36
Сообщение #5596
Из: Украина
Ага, вот как просить Юрия ветку по мостам открыть, так три человека, а как схемку так сразу ни какого мыла. А ведь в Юрия и не только, уже помидоры кидали за выкладывание не резонансных мотов. icon_smile.gif
Wiew
сообщение 19.6.2010, 13:49
Сообщение #5597
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Уважаемый, Вы же прочитали ветку, какие еще могут быть вопросы? там ведь четко написано что надо использовать.
Сообщение отредактировал Wiew - 19.6.2010, 13:50
На радио:
Мы такой не знаем
alexlo13
сообщение 19.6.2010, 18:01
Сообщение #5598
Из: Украина
Немного флуда, в Киеве появилась керамика под полтиники по 7,70гр, белая, наверное оксид люминия. Продавец сказал что эту со страхом заказывал, а бериллий еще дороже. Я себе на радостях взял и не подумал что отверстие там надо будет рассверливать под болт М4, но пришол домой и оказалось что М4 свободно заходит. icon_smile.gif Правда с утра поехать не получилось, а когда приехал то половину полупроводников раскупили, 4093 две последние передо мной забрали. icon_sad.gif
Lemm
сообщение 19.6.2010, 18:52
Сообщение #5599
Из: Киев
Пользователь №: 15658
пробовал такую , но может мне такая дефективная попалась - проверял так : поставил IRFP460 (был под рукой) , источник 15 вольт и в нагрузку автолампа 60/55 разница в температуре подложки и радиатора мне не понравилась . кстати , они на мой взгляд , толстоваты .
alexlo13
сообщение 19.6.2010, 19:27
Сообщение #5600
Из: Украина
То что толстоватые то есть такое дело, но испытания пока не проводил. Но буду надеется что лучше чем слюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 3:36
