![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Будь другом, найди время, нарисуй схемку пожалуйста что и куда цеплять. Интересует очень простой, но рабочий вариант, когда куда-то стабилитрон подключается, чтобы сместить порог отключения уськи ближе к 11 вольтам. По ссылкам пошёл- ничего не нашёл. С возвращением из ссылки!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
С возвращением из ссылки!! Три года-то ( дня) не срок А жизненый урок ( Бутырка) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Интересует очень простой, но рабочий вариант, когда куда-то стабилитрон подключается, чтобы сместить порог отключения уськи ближе к 11 вольтам См. фрагмент моей схемы. Номинал стабилитрона (3,9 V typ) связан с напряжением включения UC-ки (8,4 V typ), напряжением её выключения (7,6 V typ), напряжением питания управы и ТГР (15 V), передаточной характеристикой IRF540 при VGS=7 V (см. фрагмент даташита), минимально допустимой амплитудой импульсов на затворах силы (принимаем 11 V). Дальше - простейший многовариантный анализ, ну, и допуски +- на все величины, конечно, как в любом инженерном расчете. Сразу скажу, что для напряжения питания управы 12 В стабилитрон на 3,9 В не пойдет (может не включиться микросхема при Uпит=12-3,9= 8,1В. Вообще, для решения данной задачи простейшим способом (стабилитроном) напряжение питания управы 12 В не есть оптимальный вариант. Надо пробовать другие схемы защиты от U пит мин, более навороченные и совершенные (советую попросить помощи у форумных гуру, схем тут выкладывалась масса). |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
На новой работе обнаружил осциллограф ОСУ-20 20мГц. Подойдет такой для настройки косого? Может кто таким пользовался.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
На новой работе обнаружил осциллограф ОСУ-20 20мГц. Подойдет такой для настройки косого? Может кто таким пользовался. Граничная частота пойдет, а вот особенности этого образца увы не знаю. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Как обычно полтиники уходят в мир иной, с музыкой или без?
Умер верхний ключ, и нижний замыкающий диод совсем тихо, и при этом предохранитель остался цел. Не подскажите как такое могло произойти. При этом варил двойкой при макс. задатчике, но ток был не большой, около 60А. Выпаял, на всех выводах КЗ. |
KLIM Спасибо за ответ. У продавцов пригодятся такие параметры- "Характеристики модели:
Универсальный осциллограф Полоса пропускания 0_20 МГц; Один канал; Высокая стабильность параметров калибровки; ТВ синхронизация; Развертка внешним сигналом (режим X-Y); диапазон развертки - 5мВ-20 В/дел; 0,2 мкс-0,2 с/дел; максимальное входное напряжение: 400В; Новая технология в цепи возбуждения; Исполнение: горизонтальное ЭЛТ: диагональ 6дюймов, площадь - 8 х 10 делений;". Полное описание пока не скачал, может этих данных будет достаточно? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Всем привет. По поводу снижения напряжения-думаю отслеживать не имеет смысла, если дежурка импульсная, т.к. при испытаниях её грузят с запасом и видно насколько проседает(мелочи), а вот отслеживать дребезг и "ики" это надо. У меня это реализовано следующим образом- кондёры заряжаются определённое время по схемке с транзистором и конденсатором, далее с большей задержкой используется таймер как в схеме бармалея(только без релюшки) ну и с него соответственно разрешение на работу ШИМ. Т.е. в момент ика или дребезга, пока не зарядится конденсатор в цепи таймера ключи будут закрыты. Но это всё моё ИМХО
![]() Сообщение отредактировал maxx - 17.6.2010, 11:30 |
KLIM Спасибо за ответ. У продавцов пригодятся такие параметры- "Характеристики модели: Универсальный осциллограф Полоса пропускания 0_20 МГц; Один канал; .............................. ЭЛТ: диагональ 6дюймов, площадь - 8 х 10 делений;". Полное описание пока не скачал, может этих данных будет достаточно? Сгодится! Для сварочника хватит заглаза. Бери сразу с делителем 1/10 на 400-500 вольтов, пригодится! maxx Ну все правильно написал. Только я уже год наверно об этом талдычу, слышат только единицы... Есть дополнение - отслеживать просадку нужно, подумайте о ближних соседях и монтерах электриках... допалите ведь проседающую проводку. Как обычно полтиники уходят в мир иной, с музыкой или без? Умер верхний ключ, и нижний замыкающий диод совсем тихо, и при этом предохранитель остался цел. Не подскажите как такое могло произойти. При этом варил двойкой при макс. задатчике, но ток был не большой, около 60А. Выпаял, на всех выводах КЗ. Полтинник не при делах... умер замыкающий диод и потянул за собой пробоем ключик. Диод то какой? Сообщение отредактировал KLIM - 17.6.2010, 11:38 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
HFA15TB60. А он почему? Сильно не грелся.
Есть дополнение - отслеживать просадку нужно, подумайте о ближних соседях и монтерах электриках... допалите ведь проседающую проводку. Я имел ввиду снижение напржения в управе, а насчёт просадки сетевого напряжения я только ЗА, но у меня этого в схеме нет. Можно при настройке БП сделать нужный диапазон, но это не хорошо и скорее не правильно, т.к. опять будут перезапуски. Лучше ввести какую-нибудь доп. защиту от этого. |
HFA15TB60. А он почему? Сильно не грелся. Сапрессоры стоят на нижних транзисторах? Как организован отвод тепла? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Сапрессоры стоят на нижних транзисторах? Как организован отвод тепла? Сапрессоров нету, все как в оригинале Бармалея ![]() |
слышат только единицы... Есть дополнение - отслеживать просадку нужно Мне понравилась схемка контроля диапазона входного напряжения из Тельвина172, на базе сдвоенного компаратора. Прикольно, что здесь она оформлена в виде примочки к служебному БП и гальванически развязана от управы через оптрон. Думаю вставить её в свою следующую самоделку. ![]() |
Сапрессоров нету, все как в оригинале Бармалея ![]() Я темами чтото перепутался, про резер подумал. Пробить могло скорее всего только из-за кривого монтажа, скорее всего убило выбросом напряжения, ибо по току умирает громко а по напряжению тихо... кристалл не успевает вскипеть. Конденсатор демпфирующий висит на транзисторах по питанию 300вольт? Думаю вставить её в свою следующую самоделку. Ставь!!! Ибо варил недавно у тестя на поселке - сеть проседала так что лампочки притухали (слегка малиновые были) и вентилятор на 220 вольт SANON останавливался вообще. Если бы не продумал эти фокусы в аппарате - упалил бы 100% а так соседи жаловались и холодильник.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Конденсатор демпфирующий висит на транзисторах по питанию 300вольт? 2х1мкф, но возможно мало, так как греется последний сетевой кондер (не сильно, но заметно, по сравнении с первым. который стоит ближе к диодному мосту), а также провода от них до силы (длина не более 10см, сечение 2,5мм2, при этом они теплее чем провода до кондеров 1,5мм2) |
Цитата(Иванн @ 17.6.2010)
2х1мкф, но возможно мало, так как греется последний сетевой кондер (не сильно, но заметно, по сравнении с первым. который стоит ближе к диодному мосту), а также провода от них до силы (длина не более 10см, сечение 2,5мм2, при этом они теплее чем провода до кондеров 1,5мм2) Эти конденсаторы должны находится как можно ближе к ключам, по этой причине у многих горели транзисторы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Граничная частота пойдет, а вот особенности этого образца увы не знаю. Из особенностей ОСУ20 - дерьмовая пайка, непредсказуемость работы после длительного прогона(4-5часов). Фокусировка - ГАВНО!!! Кабели с делителями лучше сразу поменять на 60мГц-овые Самый херовый вариант из китаезов. Такое ощущение, что делают его в китайском кружке - умелые ручки. С1-125 - б.у. намного лучше. Сообщение отредактировал bell - 17.6.2010, 17:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 20:02 |
