неисправно ПБВ
Misha_32
сообщение 11.6.2010, 22:48
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
здравствуйте товарищи профессионалы.столкнулись с такой проблемой.на ТП приходится периодически регулировать напряжение с помощью анцапфы.но часто выявляем, что ПБВ НЕИСПРАВНО.руководство считает, что не целесообразно менять на новые трансформаторы.это порядка 300 штук.мощности ТП от 10 до 400 кВА. может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как-то решал?или существуют недорогие устройства регулирования напряжения именно на трансе 10/0,4 кВ? спасибо.
Шаровая молния
сообщение 12.6.2010, 11:27
Пользователь №: 14118
У нас в сетях ПБВ перключаем мы (мы - это испытатели), после переключений обязательно измеряем омическое мостами постоянного тока. Потому как последствия нечёткого попадания контактов - плачевны.
Если вы часто крутите ПБВ, то может есть возможность регулировать напряжение на питающей подстанции РПНом, например?
А теперь из практики: ПБВ не стоит крутить очень часто, себе дороже выйдет. Наше руководство наконец-то поняло уже это.
Насколько я в курсе, недорогих регулирующих устройств для трансов 6-10/0,4 кВ не существует.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.6.2010, 9:49
сообщение 14.6.2010, 16:44
Почему ПБВ "оно"? Везде переключатель - "он"
lexs_2006
сообщение 14.6.2010, 22:13
Из: Коми
Пользователь №: 17729
потому что ПБВ это устройстово - оно - "устройство переключения без возбуждения"
Misha_32
сообщение 15.6.2010, 11:20
Из: Брянск
. Подобные вещи делают работники РЭС. Вот измерения омического сопротивления вряд ли делают.
РПНон регулируем редко, только если напряжение завышено до 240-250 и более...
Регулировать часто не приходится. Мы замеры делаем только раз в год в ЦП, но на разных КТП.
сообщение 15.6.2010, 18:15
Блин, а у нас на каждой ПС РПН да еще и в автоматике.
Dmitry_G
сообщение 15.6.2010, 20:07
Из: СССР
Пользователь №: 13157
В распред.сетях 10/0.4кВ трансы преимущественно с ПБВ. У нас ПС 110/10кВ есть даже с ПБВ 6.3 МВА, а 35/10кВ на 2.5 МВА все почти с ПБВ.
Мы в РЭС тоже ПБВ стараемся не трогать, а уж если и переключаем то промеряем, прежде чем включить...
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 15.6.2010, 21:43
И зря. Трансформаторы экономятся.
Misha_32
сообщение 16.6.2010, 10:51
Из: Брянск
согласен,что зря. сейчас энергосистему как не модернизируют,а в итоге разваливают. подскажите, каким документом руководствуются, когда регулируют ПБВ в период максимума и минимума нагрузок? или как такие мероприятия должны проводиться?
lexs_2006
сообщение 16.6.2010, 11:43
Из: Коми
ПТЭЭП п.2.1.33 (для справки - в ПТЭ такого пункта не нашёл).
Dmitry_G
сообщение 16.6.2010, 18:59
Из: СССР
У нас по результатам замеров на шинах КТП (ТП) и самого удаленного потребителя. Причем у дальнего и ближнего потребителей напряжение должно быть +-5% номинала.Если не удается добиться регулировкой, то уже приходится вносить изменения в конструкцию распр.сети т.е. менять ее параметры (увеличение сечения, разгрузка на др.ТП, уменьшение протяженности линии, и самое затратное-устанавливать дополнительное ТП). А еще забыл.. При замерах напряжений необходимо учитывать уровни напряжения на шинах 10кВ ПС.Все работы по регулировки ПБВ выполняются под непосредственным руководством диспетчера.
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.6.2010, 19:00
Misha_32
сообщение 23.6.2010, 14:35
Из: Брянск
Интересно, а как делаются подобные измерения? и какие должны быть результаты? Сомневаюсь, что у нас в РЭСах делают подобные испытания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 22:14
