![]() поликлиника |
![]() поликлиника |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2453 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S.
что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23096 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
провода розовые должны быть, какие требования если это женская консультация? реанимация - нашатырь, операционка - пилка для ногтей
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
здравствуйте. в разработке поликлиника. само здание старое, капитальный ремонт. в поликлинику 1 ввод, система TN-C. По ТЗ делаем у ГРЩ TN-C-S. что мы нарушаем - просто чую,- и какие есть требования вообще к электроснабжению поликлиники? Точнее, к женской консультации)) вдруг есть разница? Вобщето не только ничего не нарушаете, но и приводите систему в соответствие с требованиями. В медицинских учреждениях систему TN-C использовать недопустимо. Только не забудьте сделать свой заземлитель у ГРЩ. Так-же потребуются специальные меры при подключении медицинского электрооборудования к сети в зависимости от группы медицинского помещения. Так что может случиться так что и провода розовые проложить придётся, и щиты со стразами поставить. А если серъёзно, смотрите ГОСТ Р 50571.28-2007 Часть 7, раздел 710 "Требования к специальным электроустановкам." "Медицинские помещения" В нём всё есть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 22:47 |
