Нужен высокочастотный дроссель , Как рассчитать высокочастотный дроссель?
mazay
сообщение 8.6.2010, 16:27
Пользователь №: 18577
Для dc/dc преобразователя MIC4576 (5 В, 3 А, частота преобразования 200 кГц) по типовой схеме включения требуется индуктивность 33 мкГн.
Подскажите пожалуйста, как сделать такую индуктивность минимальных размеров. Оптимальным вариантом была бы ссылка на какой-нибудь букварь, в котором я смог бы найти ответы на следующие вопросы:
1. Как выбрать диаметр провода по току и частоте (скин эффект?)?
2. Как выбрать сечение, форму и материал сердечника для требуемой мощности?
3. Как определить параметры материала сердечника (электромагнитные?), если марка материала неизвестна?
сообщение 8.6.2010, 17:06
А готовый дроссель не купить?
mazay
сообщение 8.6.2010, 17:10
К сожалению, ничего в продаже не нашел.
сообщение 8.6.2010, 17:28
Речь не о том, что лежит на всех прилавках. Существуют магазины, торгующие радиодеталями, например, Мегаэлектроника, Микроника, Промэлектроника . Торгуют и очно и через интернет-магазин. Достаточно выбрать по каталогу.
mazay
сообщение 8.6.2010, 18:20
Увы!(
Я перебрал много разных интернет-магазинов, но ничего найти не смог. Усложняет проблему то, что я не знаю, что искать. Обозначение, приведенное в типовой схеме включения, нигде не встречается. А какого-либо справочника, в котором можно было бы выбрать подходящее изделие, я не нашел.
сообщение 8.6.2010, 18:47
Ссылку прямую скинуть с мобилы сейчас не смогу, но найти несколько дросселей 33 мкГн с допустимым током 3 А и более можно в каталоге Мегаэлектроники...
Алгоритм: в разделе "Дроссели", в таблице по кратким параметрам найти близкий к искомому, открыть файл *.pdf и выбрать нужный элемент для заказа.
сообщение 8.6.2010, 19:12
На ixbt есть тема - не все так просто...
сообщение 8.6.2010, 21:42
А из готовых можно поискать тут
Например, TYPE : CDRH124, CDRH125, CDRH127, CDRH127/LD
lexs_2006
сообщение 10.6.2010, 11:58
Из: Коми
Пользователь №: 17729
- Справочник по расчету параметров катушек индуктивности. Немцов М. В.1981г.
- http://ferrite.ru/publications/
- Кризе С.Н. Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров
- http://gete.ru/page_50.html
Свойства материала можно определить эксперементально.
сообщение 10.6.2010, 13:58
Цитата(lexs_2006 @ 10.6.2010, 11:58) *
Свойства материала можно определить экспериментально.
Итак, методу в студию!
lexs_2006
сообщение 10.6.2010, 15:36
Из: Коми
На имеющееся железо (феррит) намотать витки 10-50 (чем больше тем точнее)
Замерить индуктивность.
Замерить габбариты железа (феррита)
В результате число витков известно , индуктивнасть известна, габбариты известны, находим магнитную проницаемость
вот ещё ссылка
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePa...413&keyno=0
и вот эта
http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html
сообщение 10.6.2010, 16:05
первая ссылка вызывает подозрение защиты. по второй не пойду.
никаких редиректов. только прямые ссылки.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.6.2010, 16:08
lexs_2006
сообщение 10.6.2010, 21:02
Из: Коми
Проверено ДокторВеб и касперский.
сообщение 10.6.2010, 21:59
Большое спасибо за методику.
Ещё бы соотнести ее с буржуйскими сердечниками...
Просто несколько нервирует частота преобразования (200 кГц), заявленная топикстартером. Ни разу не сталкивался.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.6.2010, 21:59
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 10.6.2010, 22:49
Советские дроссели тип Д-0,1 на радиорынке если он у вас есть ,либо на ферритовом стержне марки 50нн ф 2мм витков 15-20 проводом ПЭВ 0,5-0,7мм и будет вам дроссель. его индуктивность в вашей схеме не особо кретична.
сообщение 13.6.2010, 21:18
Там три ампера, куда там 0,5 мм...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:14
