![]() Полупроводниковые контакторы , нужна помощь в выборе |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Возникла идея перевести некоторые двигатели с мех. контакторов на полупроводниковые.
Посоветуйте, если кто сталкивался: - как выбирать, по каким критериям - какому производителю отдать предпочтение, идеально было бы услышать конкретную модель ) коммутировать нужно асинхронные эл. двигатели 0,25 - 0,6 кВт, 0,4кВ, напряжение управления 110 вольт переменка. Крепление на дин-рейку Сообщение отредактировал yur - 7.6.2010, 9:43 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Можно отсюда http://element.zp.ua/products/list.php?category=37 ммодули МГТСО 15\18 (если фирма еще жива) там на сайте и статьи на эту тему есть только там по моему нет на Дин-рейку (хотя могу ошибиться) их охлаждать надо и прще взять на изолированном основании и прикрутить к монтажной плите для охлаждения и не забывайте что двигатели это АС3 а для твердотельных реле ток указан для АС1. А на дин-рейку что-то должно в каталогах Альтеры быть
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Гость_ВВ_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
Доводилось ставить TSR-25DA (напряжение управления 24 В) вместо пускателя ПМ12-010 (двигатель работает в повторно-кратковременном режиме, примерно 2 включения/выключения в минуту - контакты пускатели регулярно подгорали). Работает, нет вопросов. Вот только при установке на родной радиатор места занимает как ПМ12-063))))))
Гость_Гость Fndrey59_* |
Мы по просьбе энергетика цеха меняли пускатели в прессе на модули МГТСО. Энергетик был доволен. Только надо обратить внимание на то чем будете включать (соотвтетствие по коммутации минимального тока) т.к. потребление по управлению очень малое и контакты включающего устройства должны надежно коммутировать этот ток.
А на дин-рейку что-то должно в каталогах Альтеры быть у Альтеры или однофазное для печек или очень мощное и соответственно габаритное и дорогое. Для тэнов брал у них Gavazzi - нет прроблем, а вот на АС-3 3-5 амп ничего не могу подобрать. Кстати, как их выбирать-то? как обычный контактор? или по пусковому току? Цитата А чем, если не секрет, эта идея вызвана? Чем Вам обычные пускатели не нравятся? Нравятся, но при частоте коммутации 4-6 раз в минут наши сименсы живут непростительно мало. А простой мощностей -он и в африке простой, начальство в восторг не приводит.-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
То Вы наверное давно в каталог Альтеры не заглядывали. Там сразу указан ток и для АС1 и для АС3. На 5А АС3 того же CarloGavazzi есть и однофазные и трех
да, спасибо всем
наверное на гавацци остановлюсь МГТСО слишком много места занимать будут... да и отечественнному выробныку не очень доверяю, дороже выходит по опыту -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 3:02 |
