![]() Нужен высокочастотный дроссель , Как рассчитать высокочастотный дроссель? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 18577 ![]() |
Для dc/dc преобразователя MIC4576 (5 В, 3 А, частота преобразования 200 кГц) по типовой схеме включения требуется индуктивность 33 мкГн.
Подскажите пожалуйста, как сделать такую индуктивность минимальных размеров. Оптимальным вариантом была бы ссылка на какой-нибудь букварь, в котором я смог бы найти ответы на следующие вопросы: 1. Как выбрать диаметр провода по току и частоте (скин эффект?)? 2. Как выбрать сечение, форму и материал сердечника для требуемой мощности? 3. Как определить параметры материала сердечника (электромагнитные?), если марка материала неизвестна? |
А готовый дроссель не купить?
Речь не о том, что лежит на всех прилавках. Существуют магазины, торгующие радиодеталями, например, Мегаэлектроника, Микроника, Промэлектроника . Торгуют и очно и через интернет-магазин. Достаточно выбрать по каталогу.
Речь не о том, что лежит на всех прилавках. Существуют магазины, торгующие радиодеталями, например, Мегаэлектроника, Микроника, Промэлектроника . Торгуют и очно и через интернет-магазин. Достаточно выбрать по каталогу. Увы!( Я перебрал много разных интернет-магазинов, но ничего найти не смог. Усложняет проблему то, что я не знаю, что искать. Обозначение, приведенное в типовой схеме включения, нигде не встречается. А какого-либо справочника, в котором можно было бы выбрать подходящее изделие, я не нашел. |
Ссылку прямую скинуть с мобилы сейчас не смогу, но найти несколько дросселей 33 мкГн с допустимым током 3 А и более можно в каталоге Мегаэлектроники...
Алгоритм: в разделе "Дроссели", в таблице по кратким параметрам найти близкий к искомому, открыть файл *.pdf и выбрать нужный элемент для заказа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
На ixbt есть тема - не все так просто...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
- Справочник по расчету параметров катушек индуктивности. Немцов М. В.1981г.
- http://ferrite.ru/publications/ - Кризе С.Н. Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров - http://gete.ru/page_50.html Свойства материала можно определить эксперементально. |
Свойства материала можно определить экспериментально. Итак, методу в студию! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Итак, методу в студию! На имеющееся железо (феррит) намотать витки 10-50 (чем больше тем точнее) Замерить индуктивность. Замерить габбариты железа (феррита) В результате число витков известно , индуктивнасть известна, габбариты известны, находим магнитную проницаемость вот ещё ссылка http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePa...413&keyno=0 и вот эта http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html |
первая ссылка вызывает подозрение защиты. по второй не пойду.
никаких редиректов. только прямые ссылки. Сообщение отредактировал Roman D - 10.6.2010, 16:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Проверено ДокторВеб и касперский.
Большое спасибо за методику.
Ещё бы соотнести ее с буржуйскими сердечниками... Просто несколько нервирует частота преобразования (200 кГц), заявленная топикстартером. Ни разу не сталкивался. Сообщение отредактировал Roman D - 10.6.2010, 21:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
Советские дроссели тип Д-0,1 на радиорынке если он у вас есть ,либо на ферритовом стержне марки 50нн ф 2мм витков 15-20 проводом ПЭВ 0,5-0,7мм и будет вам дроссель. его индуктивность в вашей схеме не особо кретична.
его индуктивность в вашей схеме не особо кретична. ![]() Там три ампера, куда там 0,5 мм... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 10:25 |
