![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Вам критичен размер одного SMD резистора? Если бы так можно было, я бы так и сделал. Если разводите свою плату, трижды подумайте перед этим. Плата сварки, которая не глючит, получилась у меня не с первого раза.
Электровоз, а подскажите на каких токовых режимах глюки начинают вылезать?
№3 на моей плате с последней прошивкой ном. токе 260А и при токе КЗ 310А не глючит, больше не пробовал. Надо обратную сторону обязательно делать кольцевыми экранами и обязательно обматывать проц соединенной с общим проводом ленточкой. TQFP проц не пробовал, как глючит - не знаю.
№2 на обычных деталях иногда некритично подглючивает в режиме ПА, там ток КЗ максимальный. На обычных деталях не надо даже пробовать. Сообщение отредактировал electrovoz - 2.6.2010, 11:08 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Кардинальных перемен я в разводке не делаю, подгоняю разводку yiriy под свои комплектующие. Самое критичное изменение, если вы помните, это замена DD1 (ULN2803) на блок из восьми транзисторов чтобы применить индикатор с общим катодом. Как только завершу я его выставлю на общее обозрение и надеюсь получить ваши замечания и рекомендации перед тем как его собрать.
Хочу поделиться своим методом разделки алюминиевых предметов сложной формы. специфика резки алюминия натолкнула меня на эту мысль.
1. проводим разметку предмета. 2. берем широкую пластиковую посуду в котором полностью помещается алюминиевый предмет который подлежит разделке. 3. размещаем его в эту посуду и заливаем водой чтобы предмет полностью накрылся водой, предмет лучше расположить так чтобы исключить наличие пузырей в проемах радиатора 4. размещаем все это в морозильную камеру где температура от -15 до -20 градусов и ждем пока вода превратится в лед с температурой -15 -20 градусов (у меня это происходит в течение 4-5 часов). 5. после чего вынимаем это и легким постукиванием удаляем лишние куски льда. 6. укрепляем в тисках не боясь деформировать ребра и распиливаем обычной ножовкой по предварительно проведенной разметке. во первых при пониженных температурах алюминий становится хрупче и режется хорошо во вторых лед превращаясь в воду все время смазывает ножовку. не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет. |
До ФЕни твои минус 20 для него, вот ежели минус 150. Самолеты летают при температуре фюзеляжа минус 50 и хрупче не становятся, но шибко уменьшаются в размерах и слеплены из Д16Т.
Нужно правильно подбирать режим обработки и шаг зуба режущего инструмента, чтоб не забивался инструмент. Еще недоделанный Полуфабрикат с повышенной мощностью и рабочими параметрами с паравозовской управой, сделанный на коленке ( вернее кухонной табуретке) с применением лобзика и двух напильников. Полностью дюралевый корпус Д16Т. При высоте пятикиллограммовой катушки проволоки 200мм-высота коробкА всего 207 мм ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 3.6.2010, 9:10 |
А кишочки показать?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Доделаю-покажу
То Электровоз
Какую максимальную индукцию надо взять для расчёта дросселя на распылённом железе из материала 52??? И что за величина в расчёте L - 1,25*10-6 из поста http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95942 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 12:43 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет. возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены. -------------------- На радио:
Возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены. поверьте я перепробовал очень много способов в том числе и этот, но поверьте результат который я получил способом указанным выше превосходит все другие. что касается хрупкости алюминия если мне не изменяет память я ро это прочитал в каком то справочнике про материалы используемые в атомной энергетике. там было сказано что вероятность хрупкого разрушения при температуре -20гС в 2.7 раза больше чем при 20гр С. В общем, я предложил, вам попробовать... Сообщение отредактировал usta Vazgen - 4.6.2010, 16:34 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 ![]() |
День добрый! Можно ли в качестве блокировочных на силу использовать конденсаторы Epcos B32524R6225+. Они MKT, полиэстер
хотелось бы выяснить какой из них подленный? В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. А вообще суффикс W означает проволочные выводы, отсутствие суффикса - выводы мостика в виде плоских терминальных лепестков. В вашем случае оба мостика с терминалами = повод насторожиться (имхо). |
В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. А вообще суффикс W означает проволочные выводы, отсутствие суффикса - выводы мостика в виде плоских терминальных лепестков. В вашем случае оба мостика с терминалами = повод насторожиться (имхо). Вы, уважаемый, уже второй раз попадаете в мою книжку ![]() Заказал давно KBPC5010, но они пришли с гобкими выводами. Я их раньше не видел. Но вот криво установленный плюсовой вывод меня смущал. Думал брак, взял второй- такая же штука, ну тут я и понял, что плюс специально выделяется. Даташит сейчас мои сомнения развеял ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. Уважаемый Basill, зря вы думаете что я не посмотрел даташит. по даташиту подленная версия имеет меншие размеры но в радиоагазинах мост с большими размерами продают минимум в полтора раза дороже вот и у меня возник вопрос почему. может можно довольствоваться одним большим мостом в настоящем устройстве? будет экономично и эстетично ![]() на днях я их попробую в деле, не в сварочнике а с эквивалентной по мощности нагрузкой и будем судить по результатам. просто я подумал может у кого уже есть опыт. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 7.6.2010, 7:44 |
Про мосты уже лет 5 назад определились. 2 по любому.
на днях я их попробую в деле, не в сварочнике а с эквивалентной по мощности нагрузкой и будем судить по результатам Учтите, для чистоты эксперимента нагрузка должна типа выпрямитель → емкость → балласт. При этом возможности мостов уменьшаются примерно на 30% - 40% от заявленных производителем для резистивной нагрузки. |
...возможности мостов уменьшаются примерно на 30% - 40% от заявленных производителем для резистивной нагрузки. большое спасибо за совет, но думаю пустить его на все 50А. вот схема по которой буду пробовать я по этой схеме уже пробовал мост на 10А но теперь надо будит менять транзистор или параллелить несколько. |
Уважаемый electrovoz просьба выставить видеофильмы из первой страницы еще раз. Старые ссылки дохлые.
Спасибо большое. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 2:07 |
