2 страниц V  < 1 2
напряжение ЛЭП в Болгарии , напряжение ЛЭП в Болгарии
сообщение 5.6.2010, 10:21
Сообщение #21
Цитата(дачница @ 5.6.2010, 10:13) *
И еще вопрос : как могло произойти , что опору закопали рядом с корпусом?Это могли сделать одновременно или потом?
У нас говорят "установили", а "закопали" - это обращаться в сферу ритуальных услуг... Шучу, конечно! icon_smile.gif
Почти наверняка опора оказалась там несколько раньше. ...Но могу и ошибаться...
Схема ухода от ответственности обычно включает в себя ряд фирм-однодневок; в результате продавец домов/квартир ни за что не отвечает... icon_sad.gif
дачница
сообщение 5.6.2010, 10:38
Сообщение #22
Пользователь №: 18515
Этот продавец -крупный застройщик.И сейчас они строят новый комплекс, в 100 метрах от очистной станции........
Dmitry_G
сообщение 5.6.2010, 15:50
Сообщение #23
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
дачница
сообщение 6.6.2010, 7:36
Сообщение #24
А кто виноват в данном случае: строитель Форт Нокс или энергетики?
И можно ли добиться от Форт Нокс переноса этой опоры дальше от корпуса?
Dmitry_G
сообщение 6.6.2010, 8:09
Сообщение #25
Из: СССР
Если линия сушествовала до застройки, то проектом и сметой у застройшика должен был быть предусмотрен перенос линии и соответственно деньги на этот перенос.А если нормы позволяют, то все равно строительство должно быть согласовано.
Для энергетиков не указ требования застройщика типа: "А ну-ка, подвинь ЛЭП, мы здесь стротить будем!"Бесплатно энергетики линию не подвинут, это стоит немалых затрат.
К примеру у нас частенько так делается при строительстве дорог.Дорожники либо сами переносят (или меняют габарит через дорогу), либо компенсируют затраты.
Я не думаю,что несогласовывалось...Ведь даже если велась застройка в охранной зоне ЛЭП, то энергетики наверняка об этом знали или были уведомлены.Но с финансированием на перенос не понятно.. icon_eek.gif
сообщение 6.6.2010, 14:32
Сообщение #26
Охранная зона ЛЭП и санитарные нормы - две большие разницы. Энергетикам до лампочки, кто там рядом с линией построился, лишь бы не лезли в охранную зону. А санитаров купили.
Разумеется, энергетики задарма ничего не переносят и просят дорого - чтоб не лезли! Поэтому опору возле здания С2 сохранили на старом месте (но заменили) - чтобы не менять трассу и не платить хозяевам земли; и воткнули опору возле А2 (кстати, фотка есть?) - для обхода участка.
Dmitry_G
сообщение 6.6.2010, 16:41
Сообщение #27
Из: СССР
Вы думаете напряженность ЭМ поля большая? Это вряд ли. Просто говорилось что "домик в 3-х метрах.." Я считаю гораздо большую опасность для человека представляет обрыв провода в сетях с изолированной нейтралью. В большинстве случаев защита ЛЭП с изолированной нейтралью (6-35кВ) выполнена "на сигнал" (как унас). Т.е. при приближении к лежащему на земле оборванному проводу ближе 8ми метров, находящегося под напряжением-это 100%-ое попадание под "шаговое" напряжение.
У нас в селе 10-ка идет по улицам..Вот фото из окна моего дома. Извиняюсь за качество (камера на телефоне 1.3, да и стеклышко треснутое) . Там еще совместная подвеска 0.4кВ, и подводки к домам (около 10м). Живем... smoke.gif
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 6.6.2010, 16:42
дачница
сообщение 6.6.2010, 18:14
Сообщение #28
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Фотографии верхней опоры нет .Она похожа на ту,которая установлена в поле-такая же высота опоры,такие же изоляторы и ширина разноса проводов.Все опоры одинаковые по высоте ,кроме той ,что установлена у нашего корпуса С-2 , и только на ней маленькие изоляторы.
Сообщение отредактировал дачница - 6.6.2010, 18:30
дачница
сообщение 5.7.2010, 9:13
Сообщение #29
И еще вопрос :
Если кабель уже уложили под землю , могут ли на этом участке параллельно оставить старую ЛЭП резервной? Или ее обязательно должны демонтировать?
Ответьте ,пожалуйста.
сообщение 5.7.2010, 18:06
Сообщение #30
Как правило, так не делается.
дачница
сообщение 6.7.2010, 3:00
Сообщение #31
Объясните , пожалуйста, поподробней возможен ли все-таки вариант ,что ЛЭП оставят резервной?
И обязателен ли демонтаж, если ее отключат.
belok5
сообщение 6.7.2010, 8:13
Сообщение #32
Пользователь №: 16721
а сколько кабелей проложили? в крайнем случае, дойдите до конца ЛЭП и уточните этот вопрос там. в России так не делается,в том числе и потому, что линию без напряжения срежут сразу на цветмет. icon_biggrin.gif Как у вас в Болгарии делается, сказать не могу, но думаю, что ветку снимут, потому как ее же обслуживать надо, да и место занимает под возможное строительство, так что и экономически не выгодно. прямых же правил, обязывающих демонтаж, я не встречал
дачница
сообщение 6.7.2010, 17:02
Сообщение #33
КАбели, торчащие из присыпанной землей траншеи я видела неподалеку от нашего комплекса , рядом с недавно начатым строительством нового комплекса , который строит наш застройщик Форт нокс. В последнее время они упорно молчат, говорят , что к ЛЭП не имеют никакого отношения , но у них якобы есть сведения , что наш участок ЛЭП решили оставить резервным , НА СЛУЧАЙ АВАРИИ.эТОТ КОМПЛЕКС И НАШ ПОСТРОЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА ( ДАЛЬШЕ лэп ИДЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННОМУ КАБЕЛЮ ПО ЗАПОВЕДНИКУ- ЕСЛИ ОНИ И ДАЛЬШЕ БУДУТ ЖЕЧЬ ЛЕС -МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УДОБНОЕ)
belok5
сообщение 7.7.2010, 11:31
Сообщение #34
а узнать, будет ли при резервировании линия под напряжением или нет, есть возможность?
дачница
сообщение 8.7.2010, 23:51
Сообщение #35
У болгар мы ничего узнать не смогли , а Форт Нокс все время врет.
дачница
сообщение 15.7.2010, 7:43
Сообщение #36
А могут ли быть рабочими одновременно основная линия и присоединенный к ней параллельный участок кабельной ЛЭП?
belok5
сообщение 16.7.2010, 3:32
Сообщение #37
чисто теоретически могут. но смысла нет в проделанной работе по прокладке в траншее - дешевле было бы к опорам кабель с большей пропускной способностью прикрепить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 2:17
