Энергосберегающие лампы - пипец энергосистеме , описание конца "света" в буквальном смысле
Гость_Головастик_*
сообщение 5.6.2010, 10:38
Вчера промоделил работу 3х фазной сети, с энергосберегающими лампочками и ужаснулся.
Тотальный переход на энергосберегайки грозит серьезным нарушением работы сетей TN-C:
если с обычными лампами накаливания ток в нулевом проводе никогда не превышает тока фазы, то при замене их энергосберегайками ток в нулевом проводе будет превышать фазный в 3 (!!!) раза даже при равномерной нагрузке.
Известно, что сечение нулевого проводника равно либо меньше сечения фазного. Как следствие - перегрузка ноля, затем отгорание и прочие связанные с этим радости.
Даже при исправном нулевом проводнике будет нарушена еще одна его функция - отвод потенциала с корпусов электроприборов. На корпусах будет присутствовать напряжение частотой 150Гц - 3я гармоника основной частоты, интенсивно генерируемая энергосберегайками.
Кроме того, энергосберегайки потребляют ток короткими, но мощными импульсами. Это обстоятельство увеличит потери в проводах и ухудшит помеховую обстановку в сети,
что неблагоприятно скажется на здоровье как людей, так и электроаппаратуры. В сеть попадут гармоники вплоть до 12000Гц. А чем выше частота, тем больше ее проникающая способность и тем на большем расстоянии от проводов ощущается ее вредное воздействие. Электромагнитный фон в домах будет существенно повышен.
Считаю переход на энергосберегайки да еще в принудительном порядке сознательной диверсией.
Что думают господа электрики? Не пора ли бить тревогу?
Сообщений в этой теме
- Головастик   Энергосберегающие лампы - пипец энергосистеме   5.6.2010, 10:38
- - Dmitry_G   "Все самые большие глупости делаются с серьез...   5.6.2010, 13:14
|- - с2н5он   Цитата(Dmitry_G @ 5.6.2010, 13:14) ...   6.6.2010, 15:37
|- - Volt380   Цитата(с2н5он @ 6.6.2010, 16:37) а по тем...   7.6.2010, 10:24
- - Andrey59   Я это уже давно всем говорю что с насыщением кварт...   5.6.2010, 13:45
- - VictorP   >Что думают господа электрики? Не пора ли бить ...   5.6.2010, 15:58
- - Головастик   По теме импульсных блоков питания, инверторов. Все...   5.6.2010, 18:56
- - Гость   Интересно, как повсеместно внедряемые электронные ...   5.6.2010, 19:44
|- - NikELektrik   Цитата(Гость @ 6.6.2010, 2:44) Интересно,...   5.7.2010, 13:21
- - Гость   Мелькнула мысль, а может запрет на лампы накаливан...   5.6.2010, 20:05
- - savelij   ЦитатаЧто думают господа электрики? Не пора ли бит...   5.6.2010, 22:54
|- - Головастик   Цитата(savelij @ 5.6.2010, 22:54) как был...   6.6.2010, 15:01
|- - Roman D   Цитата(Головастик @ 6.6.2010, 14:01) Моде...   6.6.2010, 21:44
|- - egm   Цитата(Головастик @ 6.6.2010, 15:01) Моде...   17.6.2010, 8:52
- - Головастик   Разве перейти на треугольник? Ему ноль не нужен......   6.6.2010, 8:47
- - Гость_Артур_*   Нормальные энергосберегайки имеют фильтр, не пуска...   1.7.2010, 3:07
|- - Volt380   Цитата(Гость_Артур_* @ 1.7.2010, 3:07) Но...   4.7.2010, 13:24
- - Volt380   а как тогда насчёт "интернет через розетку...   6.7.2010, 8:26
- - VELZEVUL   Причём здесь информационные сигналы, тем более PLC...   6.7.2010, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 0:35
