Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 9.1.2006, 15:54
Сообщение #401
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Делаем инвертор Barmaley’я
Схема однотактного прямохода на косом полумосте (автор Barmaley) –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/
То-же самое – версия 2 –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/
Схема источника питания для ПЛАЗАРа (автор Кровяков Юрий) –
http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm
Все эти схемы имеют одну основу. Поэтому для создания источника питания для ПЛАЗМАТРОНА очень привлекателен вариант изготовления инвертера по схеме Бармалея и после удачного запуска, переделать его под плазматрон, опираясь на схему Кровякова Юрия.
Хочу предложить посетителям форума принять участие в Он-Лайн проекте – Делаем инвертер Barmaley’я. Вместе подумаем над компоновкой, нарисуем необходимые печатные платы, подумаем, что и как лучше сделать. Выслушаем кучу бредовых идей и методом исключения выберем то, что нам подходит. Так скомпонуем народный инвертер, который уже давно завоевал доверие на форуме Master City – ”А кто нибудь пробовал сделать сварочник?”
Ну и заключительным моментом будет переделка этого инвертера под источник питания для плазмы, но это уже потом.
Посмотрите схемы, переварите идею, а я пока подумаю с чего начать.
Сообщений в этой теме
- Nexor   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.   9.1.2006, 15:54
- - Троцкий   quote] То же мне лом, 20 квадратов -это прутик. Мо...   31.7.2006, 16:47
- - CB   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   31.7.2006, 20:19
- - Camelot   дык эти трансформаторы типа ТС-270 и ТС-180 они из...   31.7.2006, 21:11
- - Троцкий   Цитата(Camelot)дык эти трансформаторы типа ТС-270 ...   1.8.2006, 7:07
- - Палыч   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   1.8.2006, 7:43
- - Camelot   Троцкий вы так и не ответили, мотать надо на обоих...   1.8.2006, 10:21
- - Троцкий   Ув. Camelot Я мотаю на одной стороне, мне хватает...   1.8.2006, 12:02
- - Палыч   Цитата(Camelot)Троцкий вы так и не ответили, мотат...   1.8.2006, 12:05
- - Camelot   Палыч спасибо за разъяснение, у меня есть ещё как ...   1.8.2006, 13:01
- - Pycckuu`   KLIM Большое спасибо за совет по поводу транзюков ...   1.8.2006, 22:24
- - Nexor   Цитата(Pycckuu`)Подумываю сделать источник пит...   1.8.2006, 23:26
- - Виктор   Собрал ещё один аппарат по схеме Бармалея копия пе...   2.8.2006, 8:34
- - Camelot   у меня сначала транс тоже жужжал в схеме Большаков...   2.8.2006, 9:01
- - Pycckuu`   ЦитатаТрансик не простой, а Ш-образный, зазор в нё...   2.8.2006, 22:57
- - Гость   2Виктор пожалуйста выложите печатку в лэйауте, есл...   3.8.2006, 0:21
- - Camelot   Русский, я ничего не пересчитывал, схватил первый ...   3.8.2006, 0:46
- - Гость   2Виктор как охлаждаешь транзисторы, диоды, трансфо...   3.8.2006, 7:44
- - Виктор   Нет, тут вы не правы. Именно для бармалеевского ин...   3.8.2006, 8:03
- - Виктор   пожалуйста выложите печатку в лэйауте, если не жал...   3.8.2006, 8:42
- - тТормоз   2Виктор Проверил Вашу печатку , которую Вы выклады...   3.8.2006, 19:49
- - Палыч   Цитата(тТормоз)Как перегоняете в .pdf? Спасибо. Дл...   4.8.2006, 10:41
- - Виктор   тТормоз 1 Ошибки с расстановкой это спешка , а та...   4.8.2006, 10:42
- - Виктор   тТормоз В Ставрополе ферритов нет я давно во врем...   4.8.2006, 10:48
- - тТормоз   Всем спасибо. 2Виктор замыкающий диод- это нижний ...   4.8.2006, 12:39
- - тТормоз   2Виктор Вы интересовались: (Статью предоставил: Ви...   4.8.2006, 12:58
- - Alexey_kw   Импульсный блок питания   5.8.2006, 15:12
- - Pycckuu`   ЦитатаОгромная просьба, помогите разобраться с бло...   5.8.2006, 22:51
- - лысый   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   6.8.2006, 14:11
- - Виктор3   Друзья!!! У Володина на сайте появилась новая инфо...   6.8.2006, 21:55
- - Виктор   тТормоз ....Диоды Д9 просто поставил и без вентил...   7.8.2006, 9:26
- - Палыч   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   7.8.2006, 12:42
- - лысый   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   7.8.2006, 21:26
- - Палыч   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   8.8.2006, 7:28
- - Алканавт   Господа! Хватит бессмысленных перепалок! Хотите по...   8.8.2006, 11:54
- - Палыч   Цитата(Алканавт)Господа! Хватит бессмысленных пере...   8.8.2006, 12:12
- - Алканавт   Но ведь такой способ не даёт точного значения! А о...   8.8.2006, 13:49
- - Палыч   Цитата(Алканавт)Но ведь такой способ не даёт точно...   8.8.2006, 15:35
- - Алексей Николаевич   Между прочим, буржуины именно такой метод и предла...   8.8.2006, 16:32
- - лысый   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   8.8.2006, 18:01
- - Алканавт   Цитата(Алексей Николаевич)Между прочим, буржуины и...   8.8.2006, 19:30
- - Алканавт   Цитата(Палыч)Цитата(Алканавт)Но ведь такой способ ...   8.8.2006, 19:45
- - Алексей Николаевич   Да какие же все, блин, умные! dI/dt это скорость н...   8.8.2006, 22:47
- - Виктор3   друзья!!! Что можно сказать относительно дроселя б...   9.8.2006, 0:25
- - Палыч   Цитата(Алканавт)Цитата(Палыч)Цитата(Алканавт)Но ве...   9.8.2006, 7:53
- - Палыч   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   9.8.2006, 8:19
- - Алканавт   Цитата(Алексей Николаевич)Да какие же все, блин, у...   9.8.2006, 11:49
- - Алканавт   Цитата(Палыч)Цитата(Алканавт)Цитата(Палыч)Цитата(А...   9.8.2006, 11:53
- - СВ   Для Палыча: Подставляю данные Бармалея F=30кГц S=2...   9.8.2006, 12:55
- - лысый   Re: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я   9.8.2006, 12:55
- - лысый   ... а канонические 54 витка для ETD59 - вообще в м...   9.8.2006, 15:07
- - Алексей Николаевич   Вставлю свои 5 копеек в спор двух, без сомнения ум...   9.8.2006, 18:45
- - лысый   Цитата(СВ)Для Палыча: Подставляю данные Бармалея F...   9.8.2006, 21:05
- - лысый   Цитата(Алексей Николаевич)Даже не знаю, чью сторон...   9.8.2006, 21:08
- - Алексей Николаевич   Иными словами, намотать десяток витков и повышать ...   9.8.2006, 23:51
- - лысый   Примерно так. Начало загиба означает уменьшение пр...   10.8.2006, 1:47
- - тТормоз   2Лысый ...Проверено практически, лично. Не верите ...   10.8.2006, 7:13
- - Палыч   [quote=СВ]Для Палыча: Подставляю данные Бармалея F...   10.8.2006, 8:36
- - Палыч   Цитата(Алексей Николаевич)Иными словами, намотать ...   10.8.2006, 8:45
- - Палыч   Цитата(тТормоз)2Лысый ...Проверено практически, ли...   10.8.2006, 8:57
- - Алексей Николаевич   2Палыч: А почему в расчётах вы всегда берёте Uвх м...   10.8.2006, 9:27
- - Алканавт   Цитата(Палыч)Цитата(тТормоз)2Лысый ...Проверено пр...   10.8.2006, 9:31
- - лысый   Цитата(Алексей Николаевич)2Палыч: А почему в расчё...   10.8.2006, 10:56
- - СВ   Палыч писал: А что вы скажете на это? N=10000*339...   10.8.2006, 10:57
- - тТормоз   Опять, значить, очень сильно извиняюсь,но некий ...   10.8.2006, 11:32
- - лысый   Цитата(СВ)В формуле, которую приводил «лысый», мак...   10.8.2006, 12:18
- - Алканавт   О чём вы спорите? Это ведь единичная конструкция! ...   10.8.2006, 12:52
- - Палыч   Цитата(тТормоз)Опять, значить,  очень сильно ...   10.8.2006, 13:02
- - лысый   Цитата(Палыч)"CВ" с "Лысым" уж...   10.8.2006, 13:21
- - Палыч   Цитата(Алексей Николаевич)2Палыч: А почему в расчё...   10.8.2006, 13:26
- - Палыч   Цитата(лысый)Цитата(Палыч)"CВ" с "Л...   10.8.2006, 13:30
- - тТормоз   Позвольте практический вопрос: как правильно сфази...   10.8.2006, 19:54
- - Алексей Николаевич   2тТормоз: Лучше всего честно мотать все в одну сто...   10.8.2006, 23:32
- - Алексей Николаевич   тТормоз писал: почему dB =0,15 если насыщение дл...   10.8.2006, 23:41
- - лысый   Цитата(Алексей Николаевич)2лысый: если я правильно...   11.8.2006, 0:17
- - Палыч   Цитата(Алексей Николаевич)2Палыч: Ну мне собственн...   11.8.2006, 7:10
- - Алексей Николаевич   2лысый: На сколько я понимаю в 3845 эту фичу орган...   11.8.2006, 9:25
- - MSprut   И снова по поводу трансформатора... Еще раз Эранос...   11.8.2006, 10:01
- - Палыч   Цитата(MSprut)И снова по поводу трансформатора... ...   11.8.2006, 10:26
- - MSprut   Смущает то что по методике Володина нужно 6-8 таки...   11.8.2006, 10:55
- - Палыч   Цитата(Алексей Николаевич)  2Палыч или лысый:...   11.8.2006, 10:56
- - лысый   Цитата(Алексей Николаевич)Если у вас есть какой ни...   11.8.2006, 10:59
- - Алексей Николаевич   2Палыч&лысый: Я задал вопрос п поводу управлен...   11.8.2006, 11:36
- - MSprut   ...еще несколько вопросов 1. Есть два ETD54 с боб...   11.8.2006, 13:08
- - тТормоз   2Алексей Николаевич 2тТормоз: А нельзя ли на это ...   11.8.2006, 13:56
- - лысый   Цитата(Алексей Николаевич)Я задал вопрос п поводу ...   11.8.2006, 16:29
- - mascad   Цитата(SergKL)Позвольте не согласиться с ролью кон...   11.8.2006, 19:10
- - лысый   Цитата(SergKL)... У инвертора коэффициент мощности...   11.8.2006, 19:27
- - Samus   Здравствуйте уважаемые инверторостроители . Пожалу...   13.8.2006, 17:19
- - Гость   Samus, хорошо бы вам самому разобраться, что там д...   14.8.2006, 6:30
- - Палыч   Цитата(mascad)Не поделитесь-ли системкой Electroni...   14.8.2006, 10:15
- - Палыч   Цитата(MSprut)...еще несколько вопросов 1. Есть д...   14.8.2006, 11:06
- - MSprut   Большое спасибо, сам как-то не подумал про коэфф. ...   14.8.2006, 15:45
- - Samus   Гость писал (а)   14.8.2006, 20:04
- - Палыч   Цитата(MSprut)Большое спасибо, сам как-то не подум...   15.8.2006, 9:34
- - MSprut   Ладно, пора начинать жечь транзисторы. Тогда навер...   15.8.2006, 10:43
- - Алексей Николаевич   2MSprut: Так если у вас уже есть два ЕТД59 та и де...   15.8.2006, 11:39
- - MSprut   Это статейка там где они на один дроссель работают...   15.8.2006, 11:49
- - MSprut   Может ссылку кто подкинет на эту статью, а то что-...   15.8.2006, 12:05
- - MSprut   И если делать два полумоста, то считать нужно кажд...   15.8.2006, 13:12
- - Алексей Николаевич   2MSprut: Да это и менно там где два инвертора в ПР...   15.8.2006, 14:32
20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 0:27
