![]() Помогите разобраться с реле! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 18520 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите подобрать реле. Планирую такую схему: источник 9...12 В, потребитель 4 диода (ном ток 1 А), для включения хочу использовать реле и геркон. Геркон включает реле, а реле в свою очередь соединяет источник и потребителя. Подскажите пожалуйста какое реле можно использовать? желательно чтобы оно было минимального размера. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
РЭС-49
![]() ![]() Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.6.2010, 15:30 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Здорово, СПАСИБО! С этим вроде разобрался.
Viktor помогите еще пожалуйста, не могу разобраться. Светодиодам важен ток, а не напряжение, следовательное если включить 4 диода последовательно (U=3,4 В; J=1,2 А) общее напряжение получается 13,6 В а ток 1 А. Если подать на вход 6,5В 1А они будут работать? Хочу подключить диоды через импульсный стабилизатор! |
Светодиод это прежде всего по своей сути ДИОД. Диод нагрузкой быть не может и включать диод можно только через сопротивление, ограничивающее ток до тока, разрешенного данными светодиода. Если конечно Ваши светодиоды не имеют встроенного резистора. Скажите марку светодиода.
BL-HP20EUWCL-5W
Сопротивление перед диодами необходимо для ограничения тока, чтобы они не сгорели, а если перед диодами поставить стабилизатор где на выходе ток не превысит определенного значения! Вот я у вас и спрашиваю если запитать 4 последователно соединенных диода от источника 6,5В J=1А, диоды будут работать? Прочитал очень много статей про диоды, везде пишут что главное для диода это ток. |
BL-HP20EUWCL-5W Ну вот. Это мощный светодиод, рассеивающий (в свет и тепло) 5W мощности. По своей эквивалентной схеме это диод с резистором. Для такого светодиода определяющим параметром будет не ток, а напряжение. Те светодиоды для которых определяющий параметр ток, имеют мизерную мощность рассеивания. Для одного диода Вам надо напряжение 6,5 В. Для 4-х последовательных соответственно х4 = 26 В Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.6.2010, 7:36 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
если запитать 4 последователно соединенных диода от источника 6,5В J=1А, диоды будут работать? Нет. Посмотрел я даташит на эти светодиоды, и там написано, что прямое падение напряжения на данных светодиодах - 6,6...7,6 В (кстати, почему? может, ограничение тока уже встроенное?). Но даже если и 3,4 В, то все равно не загорится. Для питания светодиодов нужен стабилизатор тока, а не напряжения. Этот ток может ограничиваться резистором. Поэтому в напряжение 13,6 В (бортовая сеть автомобиля) можно включить последовательно два таких светодиода такого типа максимум - через резистор 1 Ом, 2 Вт. Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 7:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вот кое-какая инфа о подключении светодиодов.
http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta...svetodioda.html -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Там предлагается стабилизировать напряжение на СД. Я бы стабилизировал ток той же КРЕНкой. Схему и расчет можно найти у Хилла/Хоровица в "Искусстве схемотехники". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_viktor__f_*_* |
Делал конструкцию, давно, из трех сотен, так пару диодов играли на нервах параметры у них были разные, хоть из одной партии, при последовательном включении. В холодную погоду тухли.
Гость_Гость_INDI_*_* |
Вот теперь понятно!!! Тогда каким образом подключить 4 диода к источнику 9...12 В без потери мощности диодов. Может кто-нибудь из вас уже сталкивался с подобной проблемой? А если нет то какие у вас возникают соображения по данному поводу?
Спасибо! |
Оптимальное решение - импульсный стабилизатор тока.
Вариант - NCP3066 от On semiconductor (вот даташит). На нем падение в цепи ОС 235 мВ. Димммирование, низкий ток в режиме выкл. Входная напруга - до 40 В. Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 14:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman а может быть можно как-то проще или подскажите какую-нибудь конкретную схему и где ее купить, я уже сталкивался с подобными схемами, что-то как-то у меня не очень то получилось
![]() Задавал подобный вопрос еще на одном форуме, там меня вежливо послали:( сказали берешь автомобильный аккумулятор и подключаешь диоды. Вобщем они слишком умные для меня!! А здесь я вижу грамотные и умные люди!!! респект вам ![]() Собираю фонарь для дайвинга 4 диода, питание от аккумулятор от ИБП или от Li-On, включение при помощи геркона и реле (с этим я уже разобрался, см. выше) |
Говорят что можно сделать стабилизатор из какого то программируемого чипа, вы про это не слышали. В принципе, это и есть тот самый чип. ![]() К нему только электронщик средней руки нужен, разберется, спаяет. Презентуйте ему погружение... ![]() Аккумуляторы я бы взял СЦД (военные, дорогие, мощные). И балласта меньше понадобится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Roman а импульсный стабилизатор напряжения не подойдет (http://www.electronshik.ru/pdf/RECOM/R-78BXX-1.pdf)?
Или вот например http://mirea.narod.ru/felectron04-stabilizer01.html
Или вот например http://mirea.narod.ru/felectron04-stabilizer01.html Это примерно то, что нужно... Только падение напряжения и нагрев будут в разы больше, чем у импульсного стабилизатора тока. Специальное всегда лучше универсального... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Тогда конечно лучше импульсный стаб.
Тогда буду искать электроньщика ![]() Спасибо! Многое понял. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 21:12 |
