напряжение ЛЭП в Болгарии , напряжение ЛЭП в Болгарии
дачница
сообщение 2.6.2010, 9:50
Пользователь №: 18515
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Болгарские риэлторы пишут:
В Болгарии нет напряжение 35 kV. Основное среднее напряжение 20 kV. Напряжения 6 kV и 10 kV применяются редко, в основном в кабельном испольнением в больших промышленных предприятий. Высокие напряжения - 110 kv и выше. Поэтому в случае надо выбирать между 20 и 110 kV.
Для 20 kV могут применятся не только железобетонные опоры, но и стомано-решетчатые. Для 110 kV тоже могут применятся железобетонные опоры.
Подобное расположение провода как на фотки топикстартера никогда не применяеться при 110 kV.
Растояния между проводами определенно говорят, что это не 110 kV.
Изолаторные елементи "высячего" типа при ЛЭП 110 kV должны быть 7 или 8. На фото видно ясно, что они только два.
Воздушние ЛЭП 110 kV в Болгарии должны имет по целом протежении молниезащитние провода расположенные на верху опоры. На фотки их неть.
В общем можно сказать, что ЛЭП на фотки 100% не 110 kV, а 20 kv.
Обьясните , пожалуйста, если ЛЭп на фото действительно 20кВ , то это значит , что по ней проходит напряжение от 20кВ до 110кВ?
И насколько безопасно нахождение такой ЛЭП в 3 метрах от жилого корпуса?
RomanNV
сообщение 2.6.2010, 9:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если 20кВ, значит так и есть, ни больше, ни меньше.
А что значит в 3-х метрах?
У вас провод ЛЭП в 3-х метрах от окна висит?
Или опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит?
Или просто ось ВЛ в 3-х метрах от дома?
бармалей
сообщение 2.6.2010, 12:05
Пользователь №: 16269
дачница, электромагнитное излучение все равно есть
дачница
сообщение 2.6.2010, 12:08
опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит....
А они не врут? Это действительно 20 кВ?
Мастер Джу
сообщение 2.6.2010, 12:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Изоляторов 2 на проводе? 100% ЛЭП не 110 КВ.Если 6 или 10 кв один изолятор был бы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2010, 12:30
бармалей
сообщение 2.6.2010, 12:20
по нашим правилам такое взаимное расположение опор и домов запрещено. последствия могут быть любые, например, обрыв одного провода на крышу дома или на землю (попадание человека под шаговое напряжение). я думаю, что это 10 кВ (сужу по количеству изоляторов, а не по опоре), что опасности не снижает
belok5
сообщение 2.6.2010, 12:24
Пользователь №: 16721
судя по картинке - не врут. если бы было 110, то давно бы был пробой и все сгорело бы. количество изоляторов - расстояние между проводом и металлической конструкцией опоры, по которой недопустимо прохождение электричества - у 20 и 110 разное. 110 не помню, но уж всяко больше 2 штук на фото.
по российским нормам охранная зона напряжения <20кВ - 10 метров. какие нормативы в Болгарии, мне неизвестно
бармалей
сообщение 2.6.2010, 12:41
я на фотке четко вижу 2 изолятора. а вы не допускаете, что на более мощную опору по различным причинам могут пустить линию более низкого напряжения? и расстояние по горизонтали между фазами может быть принято исходя из ветроустойчивости (что бы не было схлестывания проводов)
belok5
сообщение 2.6.2010, 13:19
судя по всему, ниже 20 там только низкая сторона, меньше 1000B. я не верю, что здесь такая ситуация - по ЛЭП они ничего бы не передали, все сожрали бы потери.
кратчайшее расстояние до опоры - расстояние по изолятору, и о том, для чего разнесены по горизонтали, судить не могу. однако прошу обратить внимание, что центральные линии расположены к опоре гораздо ближе, чем в гипотетической раскачке друг к другу.
вообще, тяжело с нашим ПУЭ что-то говорить про Болгарию, там свои правила, причем ион, судя по всему, отличаются от наших
дачница
сообщение 2.6.2010, 20:48
А насколько вредно для здоровья такое соседство
belok5
сообщение 2.6.2010, 22:27
вред в 2 случаях
1. прямой вред здоровью. не могу более точно сказать, что именно в организме задевают в первую очередь поля - привычка работать по факту того, что раз нельзя, то и не стоит особо интересоваться, - в поисковике можно посмотреть. ну а про беды с бытовой техникой и электроникой вам абсолютно точно гарантированы
2.косвенно - представьте(не дай бог), что оборвался кабель,упала опора или еще какой катаклизм(молния попала) - вообще не понятно, как вам в таком случае действовать. да и просто обслуживание линии будет периодической помехой вашей жизни
Сообщение отредактировал belok5 - 2.6.2010, 22:27
дачница
сообщение 3.6.2010, 5:05
А то ,что ЛЭП поворачивает перед нашим корпусом не ухудшает ситуацию?
belok5
сообщение 3.6.2010, 9:56
это плохо, что так близко. но поворот не играет роли, не хуже и не лучше от него.
RomanNV
сообщение 3.6.2010, 10:50
Из: ХМАО-Югра
дачница
Не знаю, какое "ПУЭ" принято в Болгарии, но наше ПУЭ тоже в общем-то для людей писалось, дак вот, что оно по этому поводу думает.
Для начала, ВЛ 110кВ и выше она вобще не разрешает в селитебной зоне.
Далее, ВЛ до 20кВ должно иметь следующие минимальные расстояния до жилых зданий:
-по вертикали 3 метра;
-по горизонтали 2 метра.
Похоже ваша ВЛ удовлетворяет требованиям нашего ПУЭ.
Вывод:
Не обращайте на эту ЛЭП никакого внимания. Ничего она вам не сделает.
А если будете зацикливаться на этом, то вред здоровью нанесёте сами, чисто психологический.
Ну и на последок, чтоб легче забылось об этой ЛЭП.
Видите на ней висит по 3 провода с каждой стороны? Это 2 цепи по 3 фазы.
Дак вот, суммарное электромагнитное поле в трех-фазной системе равно 0 (теоретически), а практически стремится к нулю.
Так что если ваши волосы не стоят всё время дыбом, а ночью по ним не пробегают искорки и молнии можете с чистой совестью забыть о существовании этой ВЛ.
-Инспектор-
сообщение 3.6.2010, 12:30
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
У тещи ВЛ-220кВ через городок проходит, под ней же куча дачных обществ. И все счастливы! icon_biggrin.gif
AlexPetrov
сообщение 4.6.2010, 14:45
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Я смотрю, это довольно-таки популярная опора и тема в Болгарии...
RomanNV
сообщение 4.6.2010, 15:28
Из: ХМАО-Югра
Цитата(AlexPetrov @ 4.6.2010, 16:45) *
Во-во.
А если пройтись по яндех-альбому с вложенными фотками, то окажется, что эта ВЛ обесточена вобще и вроде как демонтирована и закопана в землю аж в 2008 году.
дачница
сообщение 5.6.2010, 9:14
Во-во
А если пройдетесь еще дальше ,то узнаете ,что никто ее закапывать не собирался и она работает до сих пор.Работы велись в 2008г,разговоров тоже было много,но теперь нам говорят , что этот участок оставили резервным.
Лэп проходит от Обзора до Солнечного Берега.
http://forum.aboutbulgaria.biz/viewforum.php?f=83
Тема- Вопрос по линиям электропередачи напряжения около жилья
Прямая ссылка не работает.
Форум сайта о Болгариии по- русски ---
раздел Болгарская недвижимость
О покупке недвижимости в Болгарии
сообщение 5.6.2010, 9:30
Вопрос не о ЛЭП возле жилья. Скорее, о жилье возле ЛЭП.
Думается, прикупил некто участок земли по лимонаду. Под застройку. А когда взяли кредит под стройку, выяснилась причина низкой стоимости землицы: она находится под линией электропередач. Продавец земли уже на Кайманах, кредиторы давят. Пришлось идти на поклон к энергетикам. Те запросили дорого. Пришлось выбрать проект наиболее дешёвый. Перенос одной опоры. Что мы и видим на фото...
Правдоподобно?
Почему я так подумал? Посмотрел на план линии. Ни один здравомыслящий проектировщик не станет прокладывать ЛЭП зигзагами.
З.Ы. Тип опор был выбран из-за сложного рельефа местности.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.6.2010, 9:46
дачница
сообщение 5.6.2010, 10:13
Есть и другой вариант некто под названием Форт Нокс сознательно прикупает "землицу с низкой стоимомтью ": например еще один их комплекс построен на болоте ,другой на первой линии от моря , но в лагуне , где в огромном количестве прибиваются водоросли и запах разносится на неслолько сотен метров, а в воду нельзя зайти , т.к водоросли на десяток метров,Наш комплекс под ЛЭП......
И еще вопрос : как могло произойти , что опору установили рядом с корпусом?Это могли сделать одновременно или раньше?
Сообщение отредактировал дачница - 5.6.2010, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 15:28
