ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
31.5.2010, 11:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально или нет? На обратной полярности электрод греется больше свариваемого железа. В этом случае тугоплавкие электроды будут гореть лучше. Также на обратной полярности варят относительно тонкий металл. То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально. Это особенность вашнго электрода. Всё зависит от используемых электродов. У них у всех свойства разные. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
31.5.2010, 19:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 |
Добрый вечер. Подскажите чем грозит изменение резонансной емкости в схеме Клима, с 0.22, до 0.155 - трансформатор, дроссель на -E65 - в дросселе зазор - 3 слоя бумажного скотча при этом рабочий ток по прибору Гумерова-Зуева 180А, ток КЗ 250А, резонанс на частоте 30 кгц. Тройкой, четверкой варит "мягко" практически без брызг. Пробовал резать- тройкой получается, а вот четверкой, духу не хватает. Греются не слабо диоды в удвоителе, трансформатор и дроссель греются примерно одинаково. При емкости 0.22 с зазором "три слоя ", резонанс на частоте 21 кгц ( при этой частоте аппарат в 220V не включал )
1.6.2010, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 |
Добрый вечер!
решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей. не могу найти нормальный ферит, думал взять для транса 3 комплекта Ш20х28, но вспомнил о существовании трансформаторов-биноклей. информации по ним нашёл весьма немного. есть ли у кого опыт применения таких трансов? да и стоит ли вобще заморачиваться с "биноклем"? и пойдут ли для резонансной цепи кондёры типа К75-15? Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 2:11 |
1.6.2010, 23:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2010 Из: Kherson. UA Пользователь №: 17682 |
Доброе время суток.
Сватают осциллограф Н313, стоит-ли связываться ? Не оставьте без ответа. Заранее спасибо. |
2.6.2010, 8:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей УморИл, блин. Для началА соберите на 150 Ампер хотя-бы и порешайте будущие сложности с ним. З\Ы: Возьми три комплекта Е85 и 500 А от однофазной сети на шестерке электроде обеспечено. Цитата Сватают осциллограф Н313, стоит-ли связываться ПокупАть не стоит, можно принять только как подарок Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 8:59 |
2.6.2010, 11:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Добрый вечер! решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей. не могу найти нормальный ферит, думал взять для транса 3 комплекта Ш20х28, но вспомнил о существовании трансформаторов-биноклей. информации по ним нашёл весьма немного. есть ли у кого опыт применения таких трансов? да и стоит ли вобще заморачиваться с "биноклем"? и пойдут ли для резонансной цепи кондёры типа К75-15? Класс! Е85 собери биноклем... |
2.6.2010, 11:19
УморИл, блин. Для началА соберите на 150 Ампер хотя-бы и порешайте будущие сложности с ним. З\Ы: Возьми три комплекта Е85 и 500 А от однофазной сети на шестерке электроде обеспечено. для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита. теперь буду делать ещё один, но посерьёзней. |
2.6.2010, 11:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита. теперь буду делать ещё один, но посерьёзней. Если не секрет - сколько вы в это время берёте из сети (ток) и через какой баян резонансных конденсаторов прогоняете его? Какую Толщину обмотки резонансного дросселя планируете сделать и какие ферриты интересуют? И ещё вопрос - зачем такие мощности? (вопрос для собственного развития - до сих пор токи выше 240-250А никого из заказчиков не интересовали) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
2.6.2010, 11:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита. теперь буду делать ещё один, но посерьёзней. Он у вас 190А как долго выдавал? Только при настройке наверное? 10 четвёрок сможете сжечь без отрыва на таком токе? Резонансник на долговременный ток более 160А не так то просто собрать, а уж на 300А тем более!? Раскажите подробнее о своём девайсе, параметры, метериалы транса, дросселя, витки, диоды, защита диодов и т.п., чесно интересно, я сам собрал на 220А но столкнулся с реальными проблемами, мне интересно как у вас так все просто и легко получилось, расскажите подробнее если не секрет. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 12:15 |
2.6.2010, 12:27
Если не секрет - сколько вы в это время берёте из сети (ток) и через какой баян резонансных конденсаторов прогоняете его? Какую Толщину обмотки резонансного дросселя планируете сделать и какие ферриты интересуют? И ещё вопрос - зачем такие мощности? (вопрос для собственного развития - до сих пор токи выше 240-250А никого из заказчиков не интересовали) из сети на макс. токе берёт 23-24А, при КЗ не мерял. баян кондёров совсем небольшой 6шт 0.15Х1000 (буржуйский аналог К78-2). для аппарта на 300А, думаю, что на дросель вполне пойдёт проволока диаметром 2,5 - 3мм. интересуют фериты epcos из 87-го материалапо адекватным ценам. токи выше 200-230А собираюсь использовать для резки. |
2.6.2010, 12:37
из сети на макс. токе берёт 23-24А, при КЗ не мерял. баян кондёров совсем небольшой 6шт 0.15Х1000 (буржуйский аналог К78-2). для аппарта на 300А, думаю, что на дросель вполне пойдёт проволока диаметром 2,5 - 3мм. интересуют фериты epcos из 87-го материалапо адекватным ценам. токи выше 200-230А собираюсь использовать для резки. А в вашем аппарате на 190А сечение меньше чем 2.5мм? На таком барахле как буржуйский аналог К78-2, он долго не протянет. Ну поделитесь хоть параметрами транса и дросселя, чтоб убедится, что ваш аппаратец и вправду так хорош и на каких epcos вы будете строить монстра в 300А? Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 12:44 |
2.6.2010, 13:18
Он у вас 190А как долго выдавал? Только при настройке наверное? 10 четвёрок сможете сжечь без отрыва на таком токе? Резонансник на долговременный ток более 160А не так то просто собрать, а уж на 300А тем более!? Раскажите подробнее о своём девайсе, параметры, метериалы транса, дросселя, витки, диоды, защита диодов и т.п., чесно интересно, я сам собрал на 220А но столкнулся с реальными проблемами, мне интересно как у вас так все просто и легко получилось, расскажите подробнее если не секрет. да особои нечего рассказывать: за основу взял негуляевский резонансный мост. после того как спалил две микрухи 3825 и пару IGBT, собрал БУ на 494 и БП на трансформаторе. дросель и транс на отечественном ферите Ш20х28 2000НМ (в трансе два комплекта разумеется). дросель 12 витков 2.24, а транс первичка18 витков 1,96, вторичка шинка 22мм.кв в два слоя три витка. обмотки транса и дроселя пропитал эпоксидкой.,что улучшило температурный режим. частота резонанса 38,5кГц. диоды 150EBU04. RC подбирал методом тыка с подключенным осцилом, пока не сгладилась всякая бяка. получилось 0.1мкФ - 5 Ом. при настройке нагружал дугой, а не баластником. заметил, что если где-либо в сигалах появляется "иголка", то это вылазиет нагревом всей силовой части. нет "иголки" - нет нагрева. 10 четвёрок не пробовал. нопробовал (45Х4) три подряд без обдува. слегка нагрелся радиатор EBUков, остальная силовая часть нагрелась несуществено (проверял тыльной стороной ладони). с обдувом продряд было полкило троек и пять штук четвёрок. всего задень тогда скурил пачку тойки, и полпачки четвёрки на максимальном токе. термоконтакт оставил вобще только на радиаторе диодов. |
2.6.2010, 13:25
Расскажите подробнее о подборе снабберов на диоды, у меня с выбросами только и были проблемы, как вы их осциллом подобрали? И какой кондёр и резистор применили при ёмкости 0.1 не хило наверно резюк 5Ом-ый греется. Какой у вас ТКЗ? При 18/3+3 на такой отдаче от транса наверно за 300А переваливает?
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 13:33 |
2.6.2010, 13:47
А в вашем аппарате на 190А сечение меньше чем 2.5мм? На таком барахле как буржуйский аналог К78-2, он долго не протянет. Ну поделитесь хоть параметрами транса и дросселя, чтоб убедится, что ваш аппаратец и вправду так хорош и на каких epcos вы будете строить монстра в 300А? я не знаю так ли хорош мой аппарат. мне несчем сравнивать. я просто открыл книгу Негуляева, воспользовался его рекомендациямии относительно силовой части и всё заработало как по написаному. epcos собираюсь использовать E65 в трансе два, а в дроселе один. собственно по Негуляеву. только IGBT буду ставить 4PC50UD по два в паралель и с обвязкой. Расскажите подробнее о подборе снабберов на диоды, у меня с выбросами только и были проблемы, как вы их осциллом подобрали? И какой кондёр и резистор применили при ёмкости 0.1 не хило наверно резюк 5Ом-ый греется. Какой у вас ТКЗ? При 18/3+3 на такой отдаче от транса наверно за 300А переваливает? да, резюк греется неслабо. я палец об него хорошо припек большая часть выбросов ушла с подбором RC. ещё пришлось транс БУ мотатьна колечке и размещать на плате с IGBT. ток КЗ не мерял. нечем более 200А мерять.даи не интересно. есть ведь отсечка. но по входу от хорошего автомата пришлось отказаться т.к. например сименс на 32А при КЗ успевал отбить быстрее отсечки. поставил дрянной IEK на 25A. он не успевает |
2.6.2010, 13:50
я не знаю так ли хорош мой аппарат. мне несчем сравнивать. я просто открыл книгу Негуляева, воспользовался его рекомендациямии относительно силовой части и всё заработало как по написаному. epcos собираюсь использовать E65 в трансе два, а в дроселе один. собственно по Негуляеву. только IGBT буду ставить 4PC50UD по два в паралель и с обвязкой. Я в аппарате на 220А делал транс 2Е65 14/3+3, на 300А первичку надо делать ещё короче но для 2Е65 это уже предел, тут или 3Е65 или 2Е70 или 2Е85В, что-то в этом духе или ШИМ глушить на ХХ. Ключи на моём 4063Д 96А, есть ли смысл баянить 50уд, когда уже штампуют 6 поколение и есть такие вещи как 4063 и 4068. RC то как подбирали, методом тыка и смотрели иглы осциллом под максимальной нагрузкой? Или как? Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 13:56 |
2.6.2010, 14:05
Я в аппарате на 220А делал транс 2Е65 14/3+3, на 300А первичку надо делать ещё короче но для 2Е65 это уже предел, тут или 3Е65 или 2Е70 или 2Е85В, что-то в этом духе. Ключи на моём 4063Д 96А, есть ли смысл баянить 50уд, когда уже штампуют 6 поколение и есть такие вещи как 4063 и 4068. RC то как подбирали, методом тыка и смотрели иглы осциллом под максимальной нагрузкой? Или как? я сначала и хотел 4063 или 4068 взять, но впродаже нашёл только перемаркированые. что там внутри живёт ни кто не знает. RC имнно так и подбирал. благо осцил запоминающий (спасибо китайцам), апотому справился сам. Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 14:06 |
2.6.2010, 14:06
2.6.2010, 14:17
А баян из 50уд будет нормально в резонанснике работать? Ёмкость затворная увеличится её разряжать надо куда-то или у вас оптика будет? оптики не будет. собираюсь ставить обвязку и разряжать полевичком. а вобще вчера попробовал запаралелить два ключа, так у них затворы нормально разряжаются даже обвязкой из кт3102/3107 ну и всётаки! кто-нибудь бинокли применял??? Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 14:16 |
2.6.2010, 14:30
2.6.2010, 14:35
а если по конкретней.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 9:09 |
