![]() напряжение ЛЭП в Болгарии , напряжение ЛЭП в Болгарии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 18515 ![]() |
![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках Болгарские риэлторы пишут: В Болгарии нет напряжение 35 kV. Основное среднее напряжение 20 kV. Напряжения 6 kV и 10 kV применяются редко, в основном в кабельном испольнением в больших промышленных предприятий. Высокие напряжения - 110 kv и выше. Поэтому в случае надо выбирать между 20 и 110 kV. Для 20 kV могут применятся не только железобетонные опоры, но и стомано-решетчатые. Для 110 kV тоже могут применятся железобетонные опоры. Подобное расположение провода как на фотки топикстартера никогда не применяеться при 110 kV. Растояния между проводами определенно говорят, что это не 110 kV. Изолаторные елементи "высячего" типа при ЛЭП 110 kV должны быть 7 или 8. На фото видно ясно, что они только два. Воздушние ЛЭП 110 kV в Болгарии должны имет по целом протежении молниезащитние провода расположенные на верху опоры. На фотки их неть. В общем можно сказать, что ЛЭП на фотки 100% не 110 kV, а 20 kv. Обьясните , пожалуйста, если ЛЭп на фото действительно 20кВ , то это значит , что по ней проходит напряжение от 20кВ до 110кВ? И насколько безопасно нахождение такой ЛЭП в 3 метрах от жилого корпуса? |
Если 20кВ, значит так и есть, ни больше, ни меньше.
А что значит в 3-х метрах? У вас провод ЛЭП в 3-х метрах от окна висит? Или опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит? Или просто ось ВЛ в 3-х метрах от дома? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
и на 10 кВ тоже похоже
![]() дачница, электромагнитное излучение все равно есть |
опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит....
А они не врут? Это действительно 20 кВ? |
Изоляторов 2 на проводе? 100% ЛЭП не 110 КВ.Если 6 или 10 кв один изолятор был бы.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2010, 12:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
опора ЛЭП в 3-х метрах от домика стоит.... А они не врут? Это действительно 20 кВ? по нашим правилам такое взаимное расположение опор и домов запрещено. последствия могут быть любые, например, обрыв одного провода на крышу дома или на землю (попадание человека под шаговое напряжение). я думаю, что это 10 кВ (сужу по количеству изоляторов, а не по опоре), что опасности не снижает |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
судя по картинке - не врут. если бы было 110, то давно бы был пробой и все сгорело бы. количество изоляторов - расстояние между проводом и металлической конструкцией опоры, по которой недопустимо прохождение электричества - у 20 и 110 разное. 110 не помню, но уж всяко больше 2 штук на фото.
по российским нормам охранная зона напряжения <20кВ - 10 метров. какие нормативы в Болгарии, мне неизвестно |
количество изоляторов - расстояние между проводом и металлической конструкцией опоры, по которой недопустимо прохождение электричества - у 20 и 110 разное. 110 не помню, но уж всяко больше 2 штук на фото. я на фотке четко вижу 2 изолятора. а вы не допускаете, что на более мощную опору по различным причинам могут пустить линию более низкого напряжения? и расстояние по горизонтали между фазами может быть принято исходя из ветроустойчивости (что бы не было схлестывания проводов) |
судя по всему, ниже 20 там только низкая сторона, меньше 1000B. я не верю, что здесь такая ситуация - по ЛЭП они ничего бы не передали, все сожрали бы потери.
кратчайшее расстояние до опоры - расстояние по изолятору, и о том, для чего разнесены по горизонтали, судить не могу. однако прошу обратить внимание, что центральные линии расположены к опоре гораздо ближе, чем в гипотетической раскачке друг к другу. вообще, тяжело с нашим ПУЭ что-то говорить про Болгарию, там свои правила, причем ион, судя по всему, отличаются от наших |
А насколько вредно для здоровья такое соседство
вред в 2 случаях
1. прямой вред здоровью. не могу более точно сказать, что именно в организме задевают в первую очередь поля - привычка работать по факту того, что раз нельзя, то и не стоит особо интересоваться, - в поисковике можно посмотреть. ну а про беды с бытовой техникой и электроникой вам абсолютно точно гарантированы 2.косвенно - представьте(не дай бог), что оборвался кабель,упала опора или еще какой катаклизм(молния попала) - вообще не понятно, как вам в таком случае действовать. да и просто обслуживание линии будет периодической помехой вашей жизни Сообщение отредактировал belok5 - 2.6.2010, 22:27 |
это плохо, что так близко. но поворот не играет роли, не хуже и не лучше от него.
дачница
Не знаю, какое "ПУЭ" принято в Болгарии, но наше ПУЭ тоже в общем-то для людей писалось, дак вот, что оно по этому поводу думает. Для начала, ВЛ 110кВ и выше она вобще не разрешает в селитебной зоне. Далее, ВЛ до 20кВ должно иметь следующие минимальные расстояния до жилых зданий: -по вертикали 3 метра; -по горизонтали 2 метра. Похоже ваша ВЛ удовлетворяет требованиям нашего ПУЭ. Вывод: Не обращайте на эту ЛЭП никакого внимания. Ничего она вам не сделает. А если будете зацикливаться на этом, то вред здоровью нанесёте сами, чисто психологический. Ну и на последок, чтоб легче забылось об этой ЛЭП. Видите на ней висит по 3 провода с каждой стороны? Это 2 цепи по 3 фазы. Дак вот, суммарное электромагнитное поле в трех-фазной системе равно 0 (теоретически), а практически стремится к нулю. Так что если ваши волосы не стоят всё время дыбом, а ночью по ним не пробегают искорки и молнии можете с чистой совестью забыть о существовании этой ВЛ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Я смотрю, это довольно-таки популярная опора и тема в Болгарии...
Я смотрю, это довольно-таки популярная опора и тема в Болгарии... Во-во. А если пройтись по яндех-альбому с вложенными фотками, то окажется, что эта ВЛ обесточена вобще и вроде как демонтирована и закопана в землю аж в 2008 году. ![]() -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Во-во
А если пройдетесь еще дальше ,то узнаете ,что никто ее закапывать не собирался и она работает до сих пор.Работы велись в 2008г,разговоров тоже было много,но теперь нам говорят , что этот участок оставили резервным. Лэп проходит от Обзора до Солнечного Берега. http://forum.aboutbulgaria.biz/viewforum.php?f=83 Тема- Вопрос по линиям электропередачи напряжения около жилья Прямая ссылка не работает. Форум сайта о Болгариии по- русски --- раздел Болгарская недвижимость О покупке недвижимости в Болгарии Тема- Вопрос по линиям электропередачи напряжения около жилья |
Вопрос не о ЛЭП возле жилья. Скорее, о жилье возле ЛЭП.
Думается, прикупил некто участок земли по лимонаду. Под застройку. А когда взяли кредит под стройку, выяснилась причина низкой стоимости землицы: она находится под линией электропередач. Продавец земли уже на Кайманах, кредиторы давят. Пришлось идти на поклон к энергетикам. Те запросили дорого. Пришлось выбрать проект наиболее дешёвый. Перенос одной опоры. Что мы и видим на фото... Правдоподобно? Почему я так подумал? Посмотрел на план линии. Ни один здравомыслящий проектировщик не станет прокладывать ЛЭП зигзагами. З.Ы. Тип опор был выбран из-за сложного рельефа местности. Сообщение отредактировал Roman D - 5.6.2010, 9:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Есть и другой вариант некто под названием Форт Нокс сознательно прикупает "землицу с низкой стоимомтью ": например еще один их комплекс построен на болоте ,другой на первой линии от моря , но в лагуне , где в огромном количестве прибиваются водоросли и запах разносится на неслолько сотен метров, а в воду нельзя зайти , т.к водоросли на десяток метров,Наш комплекс под ЛЭП......
И еще вопрос : как могло произойти , что опору установили рядом с корпусом?Это могли сделать одновременно или раньше? Сообщение отредактировал дачница - 5.6.2010, 13:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:29 |
