6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.
StAlex
сообщение 18.5.2010, 20:14
Сообщение #21
Пользователь №: 18325
Цитата(savelij @ 18.5.2010, 20:59) *
Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменить на электротехнический плинтус. Расстояние от потолка, углов, пола не нормируется, насколько помню...
Ну что касается электротехнического плинтуса - это уже слишком тонкое решение проблемы, т.к. при укладке такого плинтуса нужны углы уж достаточно ровные. У нас таких нет. Так над обычным плинтусом можно пустить кабель-канал. Ограничений никаких нет по высоте прокладки кабеля в дер. доме?
220v-elektrik
сообщение 19.5.2010, 13:50
Сообщение #22
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
А мне болше нравится вот это http://www.energoportal.ru/unit50326.htm
Диаметр от 16, вешается на клипсы, есть и уголки и тройники. При правильно растущих руках получается красивее, чем к/каналом. Для к/канала нужна идеально ровная поверхность, иначе получается некрасиво.
327662@mail.ru
Глэн
сообщение 19.5.2010, 14:17
Сообщение #23
Пользователь №: 16285
если кабель канал крепить руками и малость подумав, то получается весьма ровно и красиво!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
StAlex
сообщение 19.5.2010, 19:37
Сообщение #24
А есть фото как это выглядит в собранном виде? Интересно как эти трубки стыкуются с коробками. Ну и на клипсах непонятно они от стены на расстоянии что ли крепятся?
220v-elektrik
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #25
Из: г.Старый Оскол
Да на расстоянии, с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими. Фоток нет к сожалению.
327662@mail.ru
StAlex
сообщение 23.5.2010, 8:49
Сообщение #26
Цитата(220v-elektrik @ 20.5.2010, 20:32) *
...с распаячными коробками они стыкуются идеально. Надо только знать с какими.
А с розетками и выключателями? Они тоже должны быть особенными?
220v-elektrik
сообщение 24.5.2010, 20:42
Сообщение #27
Из: г.Старый Оскол
Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер электрик. Првавда мы делали переход из трубы в выкл. гофрой, получал нормально. Но мы все-таки делали курятник новому русскому. Если заинтересовался купи себе одну трубу,розетку,коробку попробуй смонтировать где-нибудь.
327662@mail.ru
stef
сообщение 26.5.2010, 20:14
Сообщение #28
Пользователь №: 18432
Официальный партнер ОАО Электрокабель Кольчугинский завод
StAlex
сообщение 1.6.2010, 19:21
Сообщение #29
А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и накладки на стыки для обычных прямоугольных кабель-каналов 25х16мм? Где можно купить в Питере? В крупных строймаркетах говорят, что у них нет. icon_sad.gif
сообщение 1.6.2010, 19:43
Сообщение #30
Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторный), там на стендах выставлены образцы. Про типоразмеры и наличие не скажу, не было интереса... и без них получается не плохо. icon_wink.gif
StAlex
сообщение 1.6.2010, 22:53
Сообщение #31
Спасибо. Уже нашёл их в интернете. В их каталоге много рассказано про миниканалы, указаны типоразмеры.Единственный вопрос (если с ними работаете) а они частникам то продают продукцию или только юрлицам и оптом?
Еще вопрос... Обычно все советуют и в литературе рекомендуют разделять проводку на "для освещения" и на проводку "для розеток". Т.е. по использованию. А можно ли делить её по помещениям? Т.е. кухня - один провод (от него и свет и розетки), гостиная - другой (тоже свет и розетки) и т.п.... Не запрещается ли это? В городской квартире электрики сделано именно так. Т.е. все таки больше обращать внимание на распределение мощности а не на принцип (розетки/освещение)? Единственное, что наверно правильно - это разделить свет и розетки следует на кухне, где мощность подключаемых электроприборов высокая(чайник + электроплитка). Очень уж не хочется тащить через весь дом два провода. Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставить более разумные на прочие помещения.Что скажете?
сообщение 1.6.2010, 23:00
Сообщение #32
можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный провод со щитка
220v-elektrik
сообщение 1.6.2010, 23:12
Сообщение #33
Из: г.Старый Оскол
Скажем, что это типичное заблуждение чайника. Есть нормы розетки-2,5кв автомат 16А, свет 1,5кв автомат 10А
327662@mail.ru
StAlex
сообщение 1.6.2010, 23:31
Сообщение #34
Так в том то и дело, что хочется один провод тянуть в одну комнату. но и для розетки и для лампочки, а не наоборот для каждой лампочки и для каждой розетки свой провод...
Попрошу чайников не обижать... Они, т.е. мы и сами знаем кто мы такие... icon_smile.gif))
А вот за "чёткий и вразумительный ответ" (как требуется правилами форума) ответ искреннее спасибо... icon_smile.gif
сообщение 2.6.2010, 0:07
Сообщение #35
На Лиговке розничный отдел за углом, на Лабораторном прямо в офисе. Также магазинов Электрик (от Минимакса) целая сеть в Питере.
Rassol
сообщение 10.6.2010, 11:02
Сообщение #36
Пользователь №: 18599
еще вариант в трубе металлической, металлорукаве и металлическом коробе в полу. год назад делал такой дом. очень интересно. по желанию заказчика розетки и выключатели были внутренней установки. по пректу дома такого не предусматриволось. поэтому пришлось высверливать отверстия для проводки. внутренние стены дома не предполагались для обшивки другимми материалами.
Вот щит, стоит в доме.
StAlex
сообщение 24.7.2010, 6:52
Сообщение #37
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста... Есть ли ограничения по месту прокладки кабель-канала? На какой высоте от пола? На каком расстоянии от потолка или от угла можно вести кабель канал вертикально/горизонтально? Существуют ли ограничения?
StAlex
сообщение 26.7.2010, 7:50
Сообщение #38
Цитата(StAlex @ 24.7.2010, 6:52) *
Здравствуйте!
Ну и кто чего скажет? Или опытные мастера все в отпусках?
Гость_Гость_с2н5он_*_*
сообщение 26.7.2010, 9:08
Сообщение #39
не встречал таких ограничений, разве что помещение например сырое или улица
Apisx
сообщение 26.7.2010, 9:23
Сообщение #40
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Есть такое правило: Если кабель прокладывается открыто, на высоту до 2 метров от пола он должен быть проложен в стальной трубе или защищен металлическим коробом (если прокладывается от пола). Насчёт расстояний от потолка и углов прокладка к.канала не нормируется .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 15:36
