31.5.2010, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Еще раз спасибо за советы!Просто релюшка 100 Ом ей и доп сопротивлячки 200ом много-отбрасывает при нагрузке. поетому и греется.Мотану еще раз пару витков. Ток я меряю 300А шунтом и головкой на 50мка-результаты вводят в ступор на 0,3ома нагрузке 19-20в и 120а тока трансформатор попискивать начинает или дросель и свет в гараже притухает. А по книжке на 1ом около 34в а при 0,25ом 24-26в всем удачи и всего хорошего в.в. Сопротивление реле должно быть высоким, тогда и греться мало будет. Но поставь все таки схему на оптроне. Комуможет проще на резюке, а я не люблю парниковый эффект планеты усиливать -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
31.5.2010, 22:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Я уже писал что сварочник собрал и работает хорошо, но он при сварке издает звук "шуршит" . Откуда звук понять не могу (дросель, транс, рез кондеры), но прочитал что с "шуршанием" он долго не проработает. Может кто то сталкивался с такой проблемой, откуда начинать поиски?
1.6.2010, 5:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Я уже писал что сварочник собрал и работает хорошо, но он при сварке издает звук "шуршит" . Откуда звук понять не могу (дросель, транс, рез кондеры), но прочитал что с "шуршанием" он долго не проработает. Может кто то сталкивался с такой проблемой, откуда начинать поиски? Внесу свои 5 копее в поиски шуршавчиков. Есть такая вещь у мотористов ( эндоскоп кажется называется) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 8:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Еще раз спасибо за советы!Просто релюшка 100 Ом ей и доп сопротивлячки 200ом много-отбрасывает при нагрузке. поетому и греется.Мотану еще раз пару витков. Ток я меряю 300А шунтом и головкой на 50мка-результаты вводят в ступор на 0,3ома нагрузке 19-20в и 120а тока трансформатор попискивать начинает или дросель и свет в гараже притухает. А по книжке на 1ом около 34в а при 0,25ом 24-26в всем удачи и всего хорошего в.в. А у вас точно 0.3 Ома? Закон Ома в нашем случае сложно обмануть. Обмотка реле у меня 520 Ом поэтому и резюк не греется. |
1.6.2010, 8:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
КЛИМу-Ваша и работает! Релюха знатная,жалко на другую менять!
Д239- Вот ето меня и напрягает Я вот думаю что Мкамперметр вносит свои титанические 5-ть копеек за счет индуктивности рамки.Приборчик которым меряю сопротивление времен доисторического материализма но предел внизу 0.05Ома а 1ом 0,1% померял правильно.Еще раз всем спасибочки и удачи.С уважением в.в. |
1.6.2010, 9:00
Внесу свои 5 копее в поиски шуршавчиков. Есть такая вещь у мотористов ( эндоскоп кажется называется) За эндоскопом я конечно не побежал, а воспользовался куском шланга. Похоже что шуршит вся силовая цепь (на 100% я не уверен), дросель - громче всех, потом кондеры и транс самый тихий. Из-за чего это может вообще быть? До перекомпоновки и при плохой настройке, был только писк при КЗ на максимальном токе. Немного поднял частоту и звук стал тише. Я нагло сбрехал, частоту снизил ! За одно спрошу есть ли у кого печатка Юры на UC3846, на форуме нет, все сгорело. Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.6.2010, 10:12 |
1.6.2010, 9:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
С блоками питания закончил-собраны Большаковский и на TOP243, оба выдают 2,5А.Разница в точности выходного напряжения-если Большаковский просаживается на 0,1-0,15вольт при токе 2,5А,то БП на TOP просаживается на 0,01В
1.6.2010, 10:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 15123 |
Добрый день. У меня тоже резонансник пищит с поджигалкой, если поджигалку отключаю гробовая тишина на любых токах, но всетаки с поджигалкой варит лучше, особенно на малых токах, победить этот писк не удалось и я смирился, варю уже месяца два с этим писком без проблем. Хотел бы тоже увидеть печатку на UC3846 и услышать отзывы кто эту схему и как пристыковал к резонанснику, может юрий по подробней об этом раскажет, думаю будет многим интересно.
1.6.2010, 11:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
а кто-нибудь пробовал транзисторы stgw35hf60wdi, заявлены как 35A, 600V ultra fast IGBT
1.6.2010, 11:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 |
Добрый день. У меня тоже резонансник пищит с поджигалкой, если поджигалку отключаю гробовая тишина на любых токах, но всетаки с поджигалкой варит лучше, особенно на малых токах, победить этот писк не удалось и я смирился, варю уже месяца два с этим писком без проблем. Хотел бы тоже увидеть печатку на UC3846 и услышать отзывы кто эту схему и как пристыковал к резонанснику, может юрий по подробней об этом раскажет, думаю будет многим интересно. ---------------------------------------------- У меня пищал дроссель в поджигалке при кз ,попробуй сильнее стянуть обмотки на дросселе или стянуть сам дроссель,я запитывал жижигалку от доп обмотки 4 вит получилось прим 108 в на выходе. |
1.6.2010, 13:51
Господа специалисты подскажите чем отличается ключик 4063D от 4068D, по даташиту у 4068 более мощный встроенный диод, ещё чем отличаются, вроде 4068 лучше чем 4063 или я ошибаюсь? Ну не силен в английском, понимаю, что с диодом намудрили но как и что до конца не понял. Кто нибуть на них строит девайсы?
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.6.2010, 14:19
irgp4063dpbf.pdf ( 782.66 килобайт )
irgp4068dpbf.pdf ( 317.23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 329 |
1.6.2010, 13:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Привет Всем!!! Народ у кого оптодрова стоят, нужно ли ставить стабилитроны по затворам ключей???
1.6.2010, 14:06
1.6.2010, 14:17
Из-за чего шуршит разобрался, помехи в БУ от БП или от сетевых кабелей. БУ на TL, как убрать помехи не меняя конструктив ?
1.6.2010, 14:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Я уже писал что сварочник собрал и работает хорошо, но он при сварке издает звук "шуршит" . Откуда звук понять не могу (дросель, транс, рез кондеры), но прочитал что с "шуршанием" он долго не проработает. Может кто то сталкивался с такой проблемой, откуда начинать поиски? Здравствуйте трудяги! Нагрузи аппарат шунтом 0,15 Ом и потихоньку от середины до мах. крути ток, если начнет издавать посторонние звуки значит возбуждается. Первый способ устранения: убрать поблизости стоящих симпатичных девушек, если продолжает возбуждаться, значит давай информацию на чем генератор ну и.т.д. За одно спрошу есть ли у кого печатка Юры на UC3846, на форуме нет, все сгорело. Хотел бы тоже увидеть печатку на UC3846 и услышать отзывы кто эту схему и как пристыковал к резонанснику, может юрий по подробней об этом раскажет, думаю будет многим интересно. Завтра выложу фотос готовой платы и LAY (она на работе, а я уже дома) на Юрину схему UC3846 с дежуркой. Питание еще не подавал, потому как если все пойдет то начнет отвлекать от срочного дела. Правда так еще и не пришла UC3846, поставил пока UC3856 - но она вроде даже получше (для этого дела даже панельку на микруху поставил, чего раньше не делал и в дальнейшем не буду). Из-за чего шуршит разобрался, помехи в БУ от БП или от сетевых кабелей. БУ на TL, как убрать помехи не меняя конструктив ? А это как от сетевого кабеля? Он что у тебя вокруг TLки накручен. Ты плату выложи, TLщики тебе может совет дадут. Сообщение отредактировал ZPS - 1.6.2010, 14:29 |
1.6.2010, 14:33
С блоками питания закончил-собраны Большаковский и на TOP243, оба выдают 2,5А.Разница в точности выходного напряжения-если Большаковский просаживается на 0,1-0,15вольт при токе 2,5А,то БП на TOP просаживается на 0,01В Ну не знаю... у меня ТОР243Y - при резком изменении нагрузки плавает выходное, как бы затухающее колебание вокруг выставленного напряжения происходит. Осциллом хорошо видно. И не могу это побороть. Менял много чего, вплоть до индуктивности силового транса... А вот БП Большакова, тот выдал с точностью 0,01 вольта в диапазоне от ХХ до 2А и входном от 80V до 245V АС в разных комбинациях... Шаманство однако. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.6.2010, 14:47
Цитата А это как от сетевого кабеля? Он что у тебя вокруг TLки накручен. Ты плату выложи, TLщики тебе может совет дадут. Нет вокруг не накручен, выключатель рядом стоит. Плату точно переделывать надо, слепил ее еще не читая форума, а переделывать как то лень было. Просто когда я резонанс настраиваю то плату TL за пределы корпуса вытягиваю, и шумов нет. По этому сразу и не заметил что он шуршит. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() БП Большакова, на нем только шим, второй БП для всего остального. Между БУ и БП ~4см. Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.6.2010, 14:55 |
1.6.2010, 14:47
Из-за чего шуршит разобрался, помехи в БУ от БП или от сетевых кабелей. БУ на TL, как убрать помехи не меняя конструктив ? Что за БП и какое расстояние от БУ до БП, у вас кроме ШИМ ещё, что нибуть от БП запитано? ТЛку трудно возбудить даже при кривой разводке, навтыкайте по питанию 100нан, штук 5 в разные места и провод питания сделайте толще и короче, а вообще конструктив бы немного переделать. Сделайте БУ в СМД то вообще даже специально хрен возбудишь. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:16 |
1.6.2010, 14:56
Нет вокруг не накручен, выключатель рядом стоит. Плату точно переделывать надо, слепил ее еще не читая форума, а переделывать как то лень было. Просто когда я резонанс настраиваю то плату TL за пределы корпуса вытягиваю, и шумов нет. По этому сразу и не заметил что он шуршит. Вы экранчик набросьте на свою управу, глядишь и полегчает. |
1.6.2010, 14:59
, а вообще конструктив бы немного переделать. Сделайте БУ в СМД то вообще даже специально хрен возбудишь. А как переделать? Принимаю любую критику без каких любо обид, даже обидную. БУ на СМД сделал бы давно, если не надо было на другой конец города ехать. Мой ужасный БУ тоже работает............. , за пределами корпуса. Пойду искать 100нан, штуки четыри, один уже стоит! Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.6.2010, 15:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 16:29 |
