1149 страниц V  « < 340 341 342 343 344 > »
Коля
сообщение 31.5.2010, 18:38
Сообщение #6821
Пользователь №: 12149
Заполнение я ограничил кондёром 10нф. Оно менее 0,42. Для тройки на максимальном токе более или менее, но для нормальной сварки тройкой тока не хватает. С тонкой жестью же ( менее 3 мм) тройка справится нормально. Но заполнение не буду увеличивать. Итак всё нормально! Благодарю всех за внимание и поддержку! 20 электродов двойки и 2 электрода тройки. Полёт нормальный и вечный icon_smile.gif
RUS5610
сообщение 31.5.2010, 21:03
Сообщение #6822
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я рад за тебя!
Греется-значит работает!
maxx
сообщение 31.5.2010, 22:12
Сообщение #6823
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Коля ты же вип, и даже подпись себе сделал соответствующую-постарайся меньше писать такой ерунды, это ведь читают и новички. Сам стараюсь поменьше писать т.к. скоро переведут в специалисты-а не хотелось бы. Вообще мне эта система не нравится-лучше уж никак или плюсы(это к админам) хотя думаю всё останется по прежнему.
Коля
сообщение 1.6.2010, 5:46
Сообщение #6824
Дык ты не филосовствуй, а конкретно пиши, где я не прав. Будем тогда знать, чтобы чепуху больше не писать.
Почему-то нижний по схеме транзистор греется в два раза больше верхнего. Это нормально? Я конечно, знаю, что нижний должен греться больше верхнего, но такая большая разница должна быть?
Цитата(RUS5610 @ 31.5.2010, 22:03) *
Я рад за тебя!
Коля
сообщение 1.6.2010, 8:17
Сообщение #6825
Итак, чтобы работать на сети 240 вольт ( 340 вольт по постоянке) я поднял частоту до 38-40 кГц. Сейчас этот аппарат нормально будет работать на 220 вольтах?
Второй немаловажный вопрос- разряжающий резистор на кондёрах сетевого выпрямителя. Его наличие считаю крайней необходимостью! Даже китайцы на своих дешёвых блоках питания их ставят. По-моему его номинал будет лежать в районе 100 кОм. В этом случае будет рассеиваться около 0,9 Вт мощности на этом резисторе. Считаю вполне нормальным номиналом. Как считаете? Кто подскажет, при 100 кОм-ах за какое время разрядится ёмкость 1000 мкф?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.6.2010, 8:23
Сообщение #6826
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
поставить разрядный резистор на входные конденсаторы можно, но зачем? дежурный БП должен питаться от банок, вот он то и разрядит кондеры до 50В, а там уже и не страшно.
...обо всем этом писалось на форуме уже не раз, жаль что никто не читает, а только пишут...
maxx
сообщение 1.6.2010, 8:27
Сообщение #6827
Из: Тольятти
Почему тебе постоянно должны всё разжёвывать, и объяснять то что было по сто раз написано? Ты что особенный? Это неуважение к участникам форума, его надо читать, а не задавать вопрос и ждать когда Вашему величеству на него ответят! Ну а теперь наводящий вопрос:на сколько надо ограничить заполнение чтобы нормально варить 3-й, а 4-й или 5-й? Конкретно тебе объяснять больше ничего не собираюсь, пора бы уже показать сварочный аппарат, а не кучу шнурков.
Иванн
сообщение 1.6.2010, 9:39
Сообщение #6828
Пользователь №: 17489
Подскажите пожалуйста, как сильно должен грется замыкающий диод на вторичке?
Пока что собрал на ИРФ740, максимум подавал 40в силы, получил на выходе 20А, за 10мин диод вышел на режим и радиатор (от проца, пока что без вентилятора) нагрелся до 50-55град. Это нормально? Что тогда будет при 160А?
Коля
сообщение 1.6.2010, 10:04
Сообщение #6829
Да вот как раз я где- то читал, что при таком подключении реле будет икать. Поэтому-то и спросил. Кажется это относилось к какой-то схема Алексея Николаевича.
Цитата(maxx @ 1.6.2010, 9:27) *
1) Почему тебе постоянно должны всё разжёвывать, и объяснять то что было по сто раз написано?
2)Ты что особенный?
3)Это неуважение к участникам форума, его надо читать, а не задавать вопрос и ждать когда Вашему величеству на него ответят!
4) Ну а теперь наводящий вопрос:на сколько надо ограничить заполнение чтобы нормально варить 3-й, а 4-й или 5-й?
5)Конкретно тебе объяснять больше ничего не собираюсь,
6)пора бы уже показать сварочный аппарат, а не кучу шнурков.
7) Ладно, Колёк, я немного погорячился.
3) Если писать в форуме- это неуважение и если бы все друг друга уважали, то по-вашему здесь должно быть 0 сообщений.
4) Вот как раз я бы хотел услышать ответ на этот вопрос icon_biggrin.gif . Я здесь примерно с 6 части и такого вотпроса, а уж тем более ответа я не слыхал!
6) Сейчас травится большой фольгированный стеклотекстоли, на нём и будут сидеть кишки. А этот текстоит уже будет устанавливаться в корпус.
RUS5610
сообщение 1.6.2010, 10:12
Сообщение #6830
Из: Оренбург
Коля можно ставить резистор разрядный можно и не ставить.Дежурка достаточно быстро разряжает банки.Если на таймере увеличить емкость до 47мкф то реле икать не будет.У меня задержка около 5-6с через 200ом 10ват.
Коля
сообщение 1.6.2010, 10:28
Сообщение #6831
Хм..., да , действительно, работает отлично. Секунд за 8 полностью разряжает до 10 вольт. GOOD! И ничего и икает!
RUS5610
сообщение 1.6.2010, 10:31
Сообщение #6832
Из: Оренбург
Замыкающий диод греется сильнее.Если без обдува и долго то это нормально.Покажи конструктив и фото радиатора.Паста ктп между полированным радиатором и диодом присутствует?
gorbun75
сообщение 1.6.2010, 10:32
Сообщение #6833
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(DANTIST @ 29.5.2010, 23:31) *
НАРОД?!
Куда все подевались? Все погранцы, что ли?
Отмечаете?
Или Коля свою ветку организовал и все туда свалили?
Люди новые -вопросы старые .
RUS5610
сообщение 1.6.2010, 10:37
Сообщение #6834
Из: Оренбург
Коля я бы рекомендовал собрать одноплат Д713го который Кузьмич выкладывал.Все грамотно проложенно и все подписано.1000% рабочая плата.
Коля по замене ключей обновления есть у тебя?
Коля
сообщение 1.6.2010, 10:44
Сообщение #6835
Нет нету, если есть- поделись! С заменяемыми детальками потом поработаю.
Иванн
сообщение 1.6.2010, 10:46
Сообщение #6836
Фотки нету, но радиатор приличный от сокета 478, размер гдето 80х70х30 вес грамм 200. КТП пока еще нету, так как пока проверяю только работоспособность всей схемы. 50-55 град это уже темп самого радиатора, диод может 60-70, так что теплопроводность уже нормальная. Смущает что при 20А уже 55 град, или дальше зависимость будет не прямопропорциональной?
RUS5610
сообщение 1.6.2010, 11:08
Сообщение #6837
Из: Оренбург
Приложи ветродуй и посмотри темп.
golub
сообщение 1.6.2010, 11:51
Сообщение #6838
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
при 140 амперах на прямом диоде должно упасть 40-45 ватт, на II- 100-120. При КЗ, 15-20 и 220-250 соответственно.
потому, наверно, на бюджетных полубрендах датчик температуры или термик стоит рядом с замыкающим диодом, ну иногда еще на силовом.
Сообщение отредактировал golub - 1.6.2010, 11:54
RUS5610
сообщение 1.6.2010, 12:04
Сообщение #6839
Из: Оренбург
Иван поставь два диода и будет тебе счастье.
Иванн
сообщение 1.6.2010, 13:17
Сообщение #6840
Всем спасибо. Значит у меня все нормально, а я уже думал что что-то напартачил. Сначала ветродуй поставлю и диоды припаяю к медной полосе и на два радиатора через КПТ, посмотрю. может и второй докину. Ну а по опыту можете сказать какой ток должна выдержать такая конструкция (конешно ж, при условии что руки не кривые icon_smile.gif )?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:16
