![]() крыша , провод на крыше |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Здравствуйте. необходимо открыто проложить кабель по крыше. не подскажете, какой тип кабеля защищен от действия ультрафиолета? или кабель проложить в чем-либо? (гофра, м/р, и т.д.)
Сообщение отредактировал belok5 - 31.5.2010, 14:06 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
если честно, то совсем лень. разрешили просто кабель положить, без всего, главное, чтобы от ультрафиолета защищал.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Запамятовал, по крыше разве мона кабель прокладывать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
защита по любому должна быть (тема уже обсуждалась), т.о. труба или короб
еще раз. я прокладываю на крыше как хочу, меня в данной ситуации не особо интересует, как положено. меня интересует ТОЛЬКО защита от ультрафиалета
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пользуйте гофрированную трубу серии 10 ДКС, голубая. Можно также применить зонтики пляжные, либо тент
![]() Присоединяюсь к противникам прокладки по кровле без нифига. |
да уж, тяжело будет молниеотводы на пляжные зонтики тянуть
![]() ладно, будем считать, что погорячился с пофигизмом, сам все же стараюсь придерживаться норм. просто вариант металлической трубы вообще не проходит |
да уж, тяжело будет молниеотводы на пляжные зонтики тянуть ![]() Зонтики защитить конечно необходимо. А кабель снаружи здания необязательно? Я всегда против наружных транзитов - ни разрядников, ни чего другого. Все при случае внутрь заскокнёт. По той же причине есть желание убрать с наружной стены здания поликлиники шину повторного ЗУ кабинета физеотерапии, а то налечатся.. ![]() |
данный кабель относится к системе антиобледенения, так что быть ему на крыше, как ни крути.
есть такие люди, враги электриков - да и всех, в общем, работников - дизайнерами зовутся. так вот, им надо так, и плевать им на нормативы, им проще денег заплатить, чтобы глаза на это закрыли. мы и так хоть что-то пытаемся к норме приблизить. изначально вообще хотели что-то вроде ПВ3 кинуть ![]() кстати, сейчас взяли в разработку одну поликлинику - здание старое, - так что там точно будем со второго этажа шину заземления в землю закапывать по периметру. |
http://www.eastsystems.ru/device/galdor/multigard/sensor/
http://www.thermo-plus.ru/thermo/thermo-svk-20.php в Инете пошукайте ещё думаю найдете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
само антиобледенение разумеется идет своим кабелем. мне же необходимо просто до него довести питание человеческим кабелем
само антиобледенение разумеется идет своим кабелем. мне же необходимо просто до него довести питание человеческим кабелем Здравствуйте. Защита от механических повреждений необходима. Если автор прокладки кабеля Вы, то Вам и ответ держать. Можно защитить металлическим уголком или швеллером, если в трубе не устраивает. С уважением. |
а гофра не устраивает? или хотя бы металлорукав?
от мех.повреждений, гофра точно не идет
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
для наружной прокладки кабель должен быть проложен в мет. трубе с толщиной стенки не менее 3,2 мм
невозможно проложить в трубе. необходима гибкость
а непосредственно под крышей не проложить?
сколько могли, провели под кровлей. но на крышу все равно надо выходить.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 12:07 |
