Дежурные электрики , Может ли дежурный электрик в смене быть один |
| Гость_Гость_Руслан_*_* |
29.5.2010, 9:45
Вопрос состоит в том может ли быть в смене один дежурный электрика в сетях до 1000в, и производить оперативные переключения!?И если нет то где это описано
29.5.2010, 10:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Да.
В "Межотраслевых правилах по охране труда". |
29.5.2010, 19:57
29.5.2010, 21:33
В архиве.
[attachment=8123:11.zip] |
31.5.2010, 19:09
31.5.2010, 20:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению А как же этот пункт: 1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. _________________________ ** Далее - группа. Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением. У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
1.6.2010, 19:35
А как же этот пункт: 1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. _________________________ ** Далее - группа. Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением. У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ Я бы полностью согласился но вот есть пункт в правилах роздел установка заземлений где сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи какое оперативное обслуживание может быть единолично, потому меня запутывает что значит здесь где пишут единолично!Может имеется в виду без руководящего инженерного состава.Как то смазано нет конкретики |
1.6.2010, 19:55
сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ) на ВЛ 3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя. Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III. в РУ 3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. 3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III. Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо) Сообщение отредактировал Dmitry_G - 1.6.2010, 19:56 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
3.6.2010, 21:46
Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ) на ВЛ 3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя. Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III. в РУ 3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. 3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III. Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо) спасибо |
| Гость_Владимир*_* |
29.7.2011, 16:17
Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный электрик производить переключения выше 1000 В? и в каком документе об этом написано?
Не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.7.2011, 15:30 |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
2.8.2011, 17:00
Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный электрик производить переключения выше 1000 В? и в каком документе об этом написано? Не дублируем. 1.5.24. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых один является контролирующим. При наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала контролирующим может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений. 1.5.25. При сложных переключениях допускается привлекать для операции в цепях РЗА третьего работника из персонала служб РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по распоряжению работника, выполняющего переключения. Все остальные переключения при наличии работоспособного блокировочного устройства могут быть выполнены единолично независимо от состава смены. |
2.8.2011, 17:02
24.2.2012, 17:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Небольшое предприят
ие работает в 3и смены, в каждой смене дежурный електрик кроме прочего обслуживает и ремонтирует единолично мостовые краны и потолочное освещение с крана. Наше начальство говорит, что теперь это в порядке вещей, не надо теперь удостоверения на право ремонта и обслуживания грузоподъемных механизмов, а также никакие наряд-допуски на работы с повышенной опасностью. Кто не согласен- уходите как с этим бороться, да и возможно ли внаше время, просто останешься без работы, а при несчастном случае еще могут предъявить любые обвинения- заданий то никаких нет, даже в оперативном журнале. |
24.2.2012, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос какой или просто пожаловаться?
24.2.2012, 19:52
Нужно-ли удостоверение на право ремонта и обсл грузоподъемных мех-мов или уже действительно все похерено,
24.2.2012, 20:00
выражения выбираем
если вопрос про электрика, то не нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.2.2012, 20:26
Спасибо за ответ, буду теперь знать, т.к. был уверен в обратном, ну и если не затруднит-зачем эл монтерувообще присваивать 5ю гр, ведь
25.2.2012, 7:18
далеко не обязательно
а что "ведь..."? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.3.2012, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 24073 |
1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой можно установки закреплённые за ЭМ .
А могут быть закреплены установки выше 1000в за ЭМ с 3-ей группой? 2) что может единолично осматривать ЭМ с 4ой групой? обслуживать он может установки выше 1000в , а вот осматривать единолично только установки до 1000в ??? Правильно ли я пронял смысл правил ??? |
31.3.2012, 23:45
1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой можно установки закреплённые за ЭМ . А могут быть закреплены установки выше 1000в за ЭМ с 3-ей группой? 2) что может единолично осматривать ЭМ с 4ой групой? обслуживать он может установки выше 1000в , а вот осматривать единолично только установки до 1000в ??? Правильно ли я пронял смысл правил ??? Нет-не правильно! Единолично из числа опер. Персонала осматривать может даже с гр 3 ( при условии что он в смене и у него есть старший с 4 гр. И есть распоряжение на прво ед. Осмотра. А с гр.4 при кол. в смене 1чел.-вообще плфгу - лишь бы быдо прво ед.осмлтра -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 22:57 |
