Крепление кабеля , Крепление кабеля к металлоконструкции и контакная часть |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
27.5.2010, 11:46
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Если да (нет), что где найти нормативный документ, где это описано? Заранее благодарю!!! |
27.5.2010, 11:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
однозначно, нет
27.5.2010, 11:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
27.5.2010, 12:11
я знаю, что нет!!! а где это написано????
27.5.2010, 12:19
27.5.2010, 18:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
27.5.2010, 19:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
| Гость_11_* |
27.5.2010, 19:39
СНиП 3.05.06-85 В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий. Далеко ушли. Смотрите ПУЭ. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. |
27.5.2010, 20:34
То, что выделено относится к проводам.
27.5.2010, 22:43
2.1.24 а какие здесь механические тяжения, если кабеля закреплены на изоляторе?
2.1.26 какие проблемы - ПА или ПС и в коробку или СИПовский зажим -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.5.2010, 3:25
Всем спасибо!
Те, кто ответил "НЕТ" были правы!!! Я знал, что нельзя, но забыл в каком месте я это когда-то читал! Еще раз спасибо! Если кому интересно, это место крепления гибкой изолированной шины отходящей в кабельный отсек НКУ! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 9:17 |
