Необходимость защиты эл тенов
Вадим69
сообщение 23.5.2010, 15:46
Пользователь №: 12168
У меня стоит три тена (по тену 4квт на каждой фазе) Тены стоят на воздушном калорифере.Подскажите пж достаточно ли реле по 20А для управления тенами и необходима ли дополнительная защита ,кроме автомата ?
сообщение 23.5.2010, 18:46
в принципе достаточно, даже немного маловато можно на 25, а защиту любую хоть от перенапряжений, в Инете пошукайте
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.5.2010, 18:48
Andrey59
сообщение 24.5.2010, 20:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Это смотря какие ТЭНы, хотя в этом уже мало кто понимает в т.ч. и те кто их производит. Возможно будет нужна блокировка с включением вентилятора.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вадим69
сообщение 25.5.2010, 9:39
А что за блокировка? Можно подробней,плиз
Aleks 72
сообщение 25.5.2010, 10:39
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Чтобы тены не включили без обдува. И термодатчик перегрева. На случай выхода вента из строя.
Я уважаю лень за то, что....
RomanNV
сообщение 25.5.2010, 10:47
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А ещё предусмотреть временную задержку отключения вентилятора при отключении тена, дабы он успел их остудить.
А ещё предусмотреть задержку включения тенов до выхода вентилятора на номинальный режим.
(это не стёб, так в книге написано по ОВ)
TSDrive
сообщение 26.5.2010, 16:48
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Можно вообще нагородить тиристорную схему, которая еще кроме всего проверяет, отгорел ли даже один из элементов ТЭН-а. Типа как здесь: Регулятор напряжения люди делают.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вадим69
сообщение 27.5.2010, 13:03
Задержку уже сделали а вот нужно ли ставить еще что кроме автоматов ? Диф реле или ?
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 14:04
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Для защиты от кз достаточно правильно подобранных автоматов. А для правильной и безопасной работы электрокалорифера этого мало. Нужна, как уже писали выше, защита от перегорания тэнов при отсутствии воздушного потока. Поставьте датчик потока воздуха. При отсутствии потока воздуха калорифер не включается.
сообщение 27.5.2010, 14:47
Проще всего включать пускатель ТЭНов через доп.контакты пускателя вентилятора. Что обычно и делается в большинстве случаев. Грамотно выбранная защита двигателя при его отказе вырубит ТЭНы. И "аэроконтакт" для перестраховки. Возьмите для примера схему ротационной электропечки из хлебопекарни.
А контроль перегорания ТЭНов в симметричной трехфазной цепи тоже просто организовать. Соединяем ТЭНы в звезду без нуля. Между средней точкой звезды и нулём включаем лампочку или вольтметр. Или реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 7:48
