Делаю диплом , необходима помощь специалистов
Max88
сообщение 26.5.2010, 13:31
Пользователь №: 11246
Здравствуйте Господа Электрики и Энергетики.
Делаю дипломный проект "Электроснабжение инструментального завода"
Общая мощность 11000 кВт, на ГПП приходит 110 кВ, затем 10 кВ распределяеться на цеховые ТП 10/0,4.
Некоторое оборудование работает на 10 кВ, например 2 компрессора по 600 кВт.
Завод представляет собой один большой корпус, разделенный перегородками на цеха
Вопросы следующие:
1. кабелями какой марки лучше прокладывать в земле 10 кВ (сечения в районе от 3х50 до 3х120)
2. можно ли прокладывать 10 кВ в производственных помещениях и как (например в лотках можно) или не желательно, я уже начертил кабели 10 кВ проходящие в помещении и переделывать не хотелось бы, там длины поменяются, и сам проект исправлять придется.
рисунок прилагаю...
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
RomanNV
сообщение 26.5.2010, 13:56
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Да выбирай любой:ААБл, АСБ, ААШв... их дофига разных.
Можно, только не вали все кабели в 1 лоток. 10кВ пусть отдельно от 0,4кВ идут. По высоте лотки раздели: 0,4кВ выше, чем 10кВ.
Там конечно есть нюансы, но для диплома они не существенны. А если что- см. ПУЭ 2 главу.
ПС. У тебя вроде КЛ 10кВ кабелем АВВГ проложена. Этот кабель тока на 0,6 и 1кВ выпускается, выше нельзя, замени.
Сообщение отредактировал RomanNV - 26.5.2010, 14:01
Max88
сообщение 26.5.2010, 14:31
Спасибо!
С АВВГ ошибку понял, исправлю.
Мне нужно узнать по поводу кабеля, какие сейчас в целом чаще всего используют, и вообще есть ли такие марки, которым отдают большее предпочтение чем другим?
RomanNV
сообщение 26.5.2010, 14:46
Из: ХМАО-Югра
Чаще всего используются те, которые у монтажников с предыдущих сторек остались.
Не парься с типом кабеля, главное чтоб по току/напряжению проходил и по условиям прокладки/эксплуатации.
Max88
сообщение 26.5.2010, 18:18
Dmitry_G
сообщение 26.5.2010, 20:41
Из: СССР
Пользователь №: 13157
шитый полиэтилен в последнее время используют...
Пилите гири Шура, они золотые..
asverevkin
сообщение 27.5.2010, 19:16
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Для прокладки в земле я рекомендовал бы АСБ; хоть он и дороже, но надежнее, ибо защищен свинцовой оболочкой, что особенно полезно при весенних "качаниях" грунта...
бармалей
сообщение 27.5.2010, 22:59
Пользователь №: 16269
не помню точной формулировки но кабели проходящие или расположенные на подстанции должны быть бронированными да и в землю лучше тоже положить броню так что замени
PLU)-(A
сообщение 29.5.2010, 15:16
Пользователь №: 18458
Делаю диплом, использую двигатель АИР355S10. Не могу найти значения сопротивлений статора ротора и их индуктивности, а так же момент инерции. Кто знает адрес в интернете или значения, напишите пожалуйста.
Max88
сообщение 29.5.2010, 15:18
Всем спасибо за ответы!
А кто-нибудь знает сколько стоит прокладка кабеля по стенам (за 1метр) мне для экономической части нужно
PLU)-(A
сообщение 29.5.2010, 20:11
Да придумай сам, сколько разумно будет взять. Пусть 10р. за метр. Они (экономисты) все равно ничего не понимают в этом. Главное чтоб подписано было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 1:05
