![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10727 ![]() |
Спасибо!
Цитата Каким Спланом открывается этот .bak файл? КачнИ еще раз, переименовал ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2010, 8:12 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Добрый день:
Кто нибудь подскажите, зачем нужен цепочка R1, VD2? Зачем подпирать питание процессора импульсным питанием? Сообщение отредактировал usta Vazgen - 25.5.2010, 11:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2008 Из: Lietuva Visaginas Пользователь №: 11665 ![]() |
Для гарантированного останова ШИМа процем при отключении питания. Подробнее пост Электровоза #632. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 18126 ![]() |
КачнИ еще раз, переименовал ![]() добрый день.тож не открывает.хоть и лай.в какой версии спринт лайоута сделана плата?хотелось бы тож к вам присоеденится.негуляева осилил.благодаря климу и соседней ветке.теперь как наркота.ктот уже писал об этом.ткните пожалуста где лежат плата на па2и схема с прошивкой.читал раньше.а теперь уже весь извелся и не нахожу.в начале форума ссылки не работают.есть пару вопросов.если не сложно.как спрашивал чукча.Плясать можно от поста №1374?.эт па3?есть ли глобальные отличия па2 от па3?сложно будет сделать под планар проц плату в домашних условиях. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Делать №2 нет смысла, если есть №3.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
добрый день.тож не открывает.хоть и лай.в какой версии спринт лайоута сделана плата? Все нормально открывает лацоут 5,специально проверил. сложно будет сделать под планар проц плату в домашних условиях. Все платы нормально делаются в домашних условиях и практически любой сложности,главное всех родственников пораньше спать уложить,чтобы не мешали ![]() |
С Genadiy согласен,за исключением, имения опыта(опыт нужен).
Все платы делаются без проблем ЛУТом,нужна сноровка. -------------------- На абордаж!
Все нормально открывает лацоут 5,специально проверил. пардон.открыл по посту 1442.по посту 1457 так и не открылась.ткните пожалуйста где сама схема с прошивкой лежит.как я понял проц шьется по месту?пони прог для этого подойдет?поеду на петровку.в киеве. посмотрю бумагу.бум осваивать лут технологию.еще вопрос насчет бп.моглиб вылажить схему с платой.понимаю што как хочет так и делает.по 12 вольтам 2а и по 20 вольтам 5 ампер?в юности платы еще разводил.а щас видать старость одолела.с этим не складывается.спасибоВсе платы нормально делаются в домашних условиях и практически любой сложности,главное всех родственников пораньше спать уложить,чтобы не мешали ![]() |
Цитата посмотрю бумагу.бум осваивать лут технологию. Если никогда делА не имел с утюгом, наверное сделать плату с расстоянием между дорожек 0,24мм получится не сразу и нескоро. Цитата насчет бп.моглиб вылажить схему с платой.понимаю што как хочет так и делает.по 12 вольтам 2а и по 20 вольтам 5 ампер?в юности платы еще разводил.а щас видать старость одолела.с этим не складывается.спасибо Ну если такой старый---плату тебе могу на управу выслать письмом на шАру (есть одна лишняя), ежели с Украины. А схэ БП и паравоза вполне нормальная. вместо малораспространенного сердечника ЕЕ35 с компутерных БП и телеков подойдет ЕТД39 от эпкоса. Прошивать лучше запаянный проц. на плате, есть для этих дел разьем на ней Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2010, 8:40 |
Ребята, правильно ли я понял что контактная группа K2.1 принадлежит реле K3?
Цитата контактная группа K2.1 принадлежит реле K3? Контакты К2.1 включают и ессно тормозЯт двигатель протяжного механизма проволоки. Реле по паравозовской схеме ПА №3 К4 или 23-я нога процА в корпусе ДИП, (20 нога в корпусе SOIC) |
Реле по паравозовской схеме ПА №3 К4 или 23-я нога процА в корпусе ДИП, (20 нога в корпусе SOIC) на моей схеме 23 нога ДИП (20 нога СОИК) какраз выходят на К3. В схеме я никаких изменений не делал. по видимому ошибка пошла от схемы zvarka_atmega_changed.spl там это же реле нумеровано как К2. а диод VD8 это защита транзистора от обратного напряжения двигателя при переходах между щетками? |
Если никогда делА не имел с утюгом, наверное сделать плату с расстоянием между дорожек 0,24мм получится не сразу и нескоро. спасибо огромное за плату.бумагу уже купил. сначала попробую сам.вот и спрашивал про па2.там вродь все побольше.не моглиб выложить печать на бп элекровоза?схема как я понимаю от па2?Ну если такой старый---плату тебе могу на управу выслать письмом на шАру (есть одна лишняя), ежели с Украины. А схэ БП и паравоза вполне нормальная. вместо малораспространенного сердечника ЕЕ35 с компутерных БП и телеков подойдет ЕТД39 от эпкоса. Прошивать лучше запаянный проц. на плате, есть для этих дел разьем на ней |
спасибо огромное за плату.бумагу уже купил. сначала попробую сам.вот и спрашивал про па2.там вродь все побольше.не моглиб выложить печать на бп элекровоза?схема как я понимаю от па2? Не надо делать ПА2,сам автор это написал.Там много своих глюков и тот проект уже не поддерживается.Новые прошивки автор делает для ПА3 |
Диод параллельно двигателю замыкает ток самоиндукции. Схема реализует BUCK-преобразователь, где индуктивность - сам двигатель. Поэтому диод такой размерности, он не особо холодный.
To electrovoz:
Уважаемый Тарас: большая просьба, если это возможно, делайте пожалуйста маленькое схемно-ориентированное описание вашего детища. Спасибо. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 27.5.2010, 17:52 |
спасибо огромное за плату.бумагу уже купил. сначала попробую сам.вот и спрашивал про па2.там вродь все побольше.не моглиб выложить печать на бп элекровоза?схема как я понимаю от па2? не поверите.плату получил с первой попытки.не идеал конешно.но вполне прилично.самому не верится.купил на петровке бумагу глянцевую для лазерных принтеров.напечатал у знакомого.на уставшем катридже.мой нп 4м.уже уж больно уставший для такого.есть уже поле деятельности.опять же меркантильный вопрос насчет печати на бп.shulia@ukr.net |
не поверите.плату получил с первой попытки.не идеал конешно.но вполне прилично.самому не верится.купил на петровке бумагу глянцевую для лазерных принтеров.напечатал у знакомого.на уставшем катридже.мой нп 4м.уже уж больно уставший для такого.есть уже поле деятельности.опять же меркантильный вопрос насчет печати на бп.shulia@ukr.net Начало есть и это хорошо.Теперь можно ехать на Ушинского ,там с левой стороны по ходу к базару,есть магазин "Радиомаг"(РКС).В этом магазине есть плоский сухой фоторезист.Цена листочка А4-8грн,а лист 1мх0.3=40грн.Очень рекомендую.Не намного сложнее но плата будет идеальной.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8497 |
конденсатор C19 на схеме управления дублирует конденсатор на схеме блока бортового питания. как это понять, это один и тот же конденсатор, или нужно ставить обе? если так, не перебор ли для мощности 120 W?
спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 8:45 |
