Расчётно - графическая работа! , Помогите пожалуйста люди добрые!
Zoom
сообщение 23.5.2010, 10:59
Из: Урай
Пользователь №: 18387
РГР 3 Вариант 10
Помогите пожалуйста расчитать! Срок до завтрашнего дня(((
Нужно найти ток 1 ветви и 2, Q1, Q, S1, S2, S, P2, Z1, Z2, Z, R1, R2, R, cosФИ2.
Построить векторный график
Сам решал, но не сходятся ответы. незнаю где ошибка!
Буду очень благдарен!
Сообщение отредактировал Zoom - 23.5.2010, 14:38
Zoom
сообщение 23.5.2010, 14:22
Из: Урай
Неужели никто не может решить, задача в 15 действий примерно...
elec
сообщение 23.5.2010, 19:27
Пользователь №: 6909
Ну дак покажи, что на решал.
Zoom
сообщение 23.5.2010, 19:30
Из: Урай
Вот любуйтесь)
elec
сообщение 23.5.2010, 19:53
Вроде все правильно. У тебя есть ответы? Что именно не сходится?
Zoom
сообщение 23.5.2010, 20:02
Из: Урай
Ответов нет. Ну сделал я график, измерил линейкой ток 1 ветви получилось 2,8 см...умножил на масштаб который я брал (0,1 А на 1 см.) умножил и сравнил с расчтным током 1 ветви...и тут то у меня не совпало. (у меня ведь I1= 0,133A)
elec
сообщение 23.5.2010, 20:14
Покажи график.
Zoom
сообщение 23.5.2010, 20:20
Из: Урай
справа вверху на рисунке.....я его не стао обозначать ...график не дорисован
elec
сообщение 23.5.2010, 20:29
В самом конце, там где высчитываешь активный и реактивный ток формулы не правильные.
Сам подумай: Ip = U/X , если по этой формуле посчитать реактивный ток второй ветви, то он будет равен бесконечности. Потому что X2 = 0.
mic61
сообщение 23.5.2010, 20:38
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Напутали Вы с активной и реактивной составляющей в первой ветви.
Zoom
Из: Урай
Я и не расчитывал реактивный ток 2, потому что его и нет в цепи.
elec
сообщение 23.5.2010, 20:41
Ну дак посчитайте, по своей формуле Ip2 = U/X2 (X2 = 0).
Zoom
сообщение 23.5.2010, 20:44
Из: Урай
Спасибо большое за решение!!! Прям Выручили!!! Можно поинтересоваться с помошью какой программы была решена данная задача???
И ещё вопрос, какой масштаб мне брать??? сколько на 1 см взять ампер и сколько на 1 см Напряжения
mic61
сообщение 23.5.2010, 20:48
Векторные построены в "MS Visio" Там можно задавать величины и углы "векторов".
Zoom
сообщение 23.5.2010, 20:55
Из: Урай
Мне ещё на 3 курсе предстоит с этой программой познакомиться, щас на компьютере посмотрел, попробую разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:35
