49 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Wiew
сообщение 17.5.2010, 21:04
Сообщение #561
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
у кого нибуть сохранились фотки осцил с затворов ключей при сетевом питании, интересует степень проявления эффекта Миллера.
Сообщение отредактировал Wiew - 17.5.2010, 21:04
На радио:
Мы такой не знаем
Yeciba
сообщение 22.5.2010, 15:42
Сообщение #562
Из: Мелитополь Зап.обл.
Пользователь №: 16040
Посмотрите пожалуйста правильно ли я изобразил намотку трансформатора, все провода мотаются в одну сторону, сверху с точкой идут отводы к схеме где распологается точка. и по токовому трансу, правильно поставил точку? или она должна быть снизу. и еще вопрос вместо кондера 470п поставил 2 по 1,0 последовательно по 630в не стрельнут ли при первом запуске? выручайте а то я заглох
Wiew
сообщение 22.5.2010, 21:22
Сообщение #563
Из: г.Малин
Yeciba, похоже с фазировкой Вы разобрались правильно.
Вместо 470н ставил полипропиленовые 220n X 1000V и 300n X 1000V (по отдельности), про другие не скажу
Сообщение отредактировал Wiew - 22.5.2010, 21:37
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 1.7.2010, 22:49
Сообщение #564
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
M51995AP - вроде как готовое упр. для фиксы. Кто че скажет?
http://documentation.renesas.com/eng/produ..._m51995apds.pdf
KLIM
сообщение 6.7.2010, 11:52
Сообщение #565
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Дык ничего никто и не скажет. В чем вопрос? Можно ли поставить эту микру в фиксатый? - МОЖНО. Готовое ли это схемное решение для фиксатого? - НЕТ. Инверторный сварочный и импульсный БП - это разные вещи и работают по разному и ВАХ у них разная и динамика разная. Потому - это не готовое решение для фиксы, это как вариант замены 3845 и всё. Причем если 3845 уже обжована и известны готовые схемные решения, а так же известны глюки, то для этой замены новая микра еще не обкатана.
Сообщение отредактировал KLIM - 6.7.2010, 11:54
KLIM
сообщение 7.7.2010, 7:31
Сообщение #566
Цитата(gyrator @ 6.7.2010, 17:24) *
Ээээ... а вам оно зачем надо? Не ну если сравнивать с вечностью то мы вообще ничем не занимаемся. Смотря в чем различия... по большому счету осциллограф от телека ничем не отличаются в принципе.... icon_wink.gif вы ведь прекрасно поняли что я описал.
Сообщение отредактировал KLIM - 7.7.2010, 8:48
bell
сообщение 7.7.2010, 17:47
Сообщение #567
Так в том и вопрос, что нет на нее готового решения, а из д/ш. видно, что явно лучше 45й. Единственно, где ее применяют, это в HP LaserJ 06. В б.п. А найти схему его не могу, хотя потратил на поиски не мало времени. Но это дело времени.
golub
сообщение 7.7.2010, 18:13
Сообщение #568
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ну лучше или нет, жисть покажет. А покупец (HP) волен заказывать что ему взбрендит.
KLIM
сообщение 8.7.2010, 7:46
Сообщение #569
Цитата(gyrator @ 7.7.2010, 15:55) *
Понял, потому и соску нарисовал. Хотя, ежели в мировом масштабе рассуждать, соска-эт почти пузырь с пЫвом.
Кстати, насчёт "понял". Вы-то поняли, писля горчишника, чем Володинская туся отличается от этой? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Та да... шо на минном поле, шаг влево/вправо и ... А слона так никто и не заметил. icon_biggrin.gif
66ALEX
сообщение 24.8.2010, 15:54
Сообщение #570
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(sarmat @ 22.12.2009, 19:15) *
Кстати, в прослуживщих срок аккумуляторах от носимых радиостанций (я разбирал 10 шт. он Кенвуд) имеются по 2 термодатчика на размыкание где-то 70 град. Очень удобные вещи. Буду также использовать на фиксе.
Если точнее 6MM02BB - 70 град., 6MM03BB - 80 град.
ДЕЛитант
сообщение 26.12.2010, 15:22
Сообщение #571
Пользователь №: 20104
A что это за ёклмн с контролем намагничивания в однотакте? Коэффицент заполнения ведь всегда меньше 0,5 (0,43 в самом хреновом случае). Транс ведь в паузе свободный полёт имеет (в отличие от двухтакттов). Размагничивание идёт тем же напряжением, что и намагничивание, так что фсё гарантируется по вольт-секундам. Есть деятели, которые кривые снабберы лепят на ключ, так не нужно криво их лепить. А тем, кто хотить на витках сыкономить (или на частоте) - прямая дорога к "лысому".
monos
сообщение 26.12.2010, 17:45
Сообщение #572
Пользователь №: 10584
Лысый тута мало чем поможет, бо экономия на витках происходит при просадке сети под нагрузкой и величина просадки завит от дубовости сети... На ХХ, еснно, варежку шима надо прикрывать.
ДЕЛитант
сообщение 27.12.2010, 10:22
Сообщение #573
При чём тут просадка? Мне может вздумается возле подстанции поварить подключившись к кабелю 70 квадратов.
На витках не экономить, и не нужно никаких примочек, типа гашение шим на хх.
monos
сообщение 27.12.2010, 11:02
Сообщение #574
Посмотри в начале какое заполнение шима при макс. токе. А максимальным оно будет при слабой сети... Какой лысый тебе это скажет?
Эта одна из причин, для чего нужОн контроль намагничивания в однотакте. И шим на хх гасится во всех нормальных варилках... А может ты прохвесор, а ни дилетант и я зря распинаюсь?
Сообщение отредактировал monos - 27.12.2010, 11:07
ДЕЛитант
сообщение 27.12.2010, 13:46
Сообщение #575
В моих нормальных варилках не гасится потому как до насыщения далеко, вот про что делитант тебе талдычит! А чтобы так было - лысый в помощь!
Плюс, в однотакте гарантировано размагничивание. Контроль намагничивания нужен только двухтакту чтоб из-за ассиметрии не возникало насыщения.
OlegarX-RUS
сообщение 27.12.2010, 13:58
Сообщение #576
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну будет шим лопатить на полную хоть при какой сети и что???
Нафиг там контроль намагничивания не нужен, новичёк прав!!! не надо делать короткие трансы и всё лекарство, а глушить шим или нет это дело хозяйское хотя по ТБ вроде как надо не более чем через одну секунду после возникеновения ХХ, хотя мы словяни и нам по барабану на ТБ icon_smile.gif .
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Andron55
сообщение 27.12.2010, 14:19
Сообщение #577
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Честные трансы для варилок – есть большая глупость и преступное расточительство.
Основной критерий выбора конструктива транса продиктован жадностью и скупердяйством.
Это минимально возможный массагабарит, соответствующий выбранной (заявленной) ПВ.
Такой подход пока ещё не дотягивает до настоящего религиозного фанатизма, но уже является частью взрослой, проверенной временем идеологии.
Из этой идеологии, как побочные негативные проявления, начинают самопроизвольно произрастать такие идеи, как контроль тока намагничивания, ограничение или убиение ШИМа на ХХ, ну и всё что вокруг, да около этого.
А что поделаешь, за жадность надо платить.
Тем более, что это стоит того.
ДЕЛитант
сообщение 27.12.2010, 15:12
Сообщение #578
Канечно заплатим дырочкой Гиратора Ячкуча или мультиковским рассыпушным супердевайсом с двумя ТТ.... ещё там чем?
Только всё ето за 5 витков первички сверху... Мой делитаннский нос почуял какой-то нездоровый фанатизм етих дядек взрослого сваркостроения, да ещё и там где ему не место.
Сообщение отредактировал ДЕЛитант - 27.12.2010, 15:20
AS65
сообщение 27.12.2010, 15:49
Сообщение #579
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Это не жадность а суровая реальность,если транс с большим запасом то при 200в
в сети будешь варить уже не тройкой а двойкой,а если сеть ещё даёт сильную просадку icon_sad.gif
то вообще алес капут.
Примочки не лепил и не собираюсь,а транс нормально намотанный на 220 вольт на 230 врятли влетит в насыщение.Для слабой сети можно и двойку использовать в конце концов.
Каждый сходит с ума по своему icon_biggrin.gif .
monos
сообщение 27.12.2010, 16:53
Сообщение #580
С чего ты взял, что они нормальные? Потому , что на хх гоняются бесполезные токи и греются полупровода? icon_biggrin.gif
Самое главное, что контроль нам. позволяет однотакту работать при к.зап>0,5... Что касаемо симметрирования, то много ты видал фирменных аппаратов с контролем Инам? То-то и оно... Надо понимать, для чего ты что делаешь и какие цели преследуются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 3:21
