30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Контроль качества эл.энергии
Шаровая молния
сообщение 28.4.2010, 22:43
Сообщение #101
Пользователь №: 14118
Цитата(Misha_32 @ 27.4.2010, 11:14) *
Квадрант Угол между током и напряжением Характер нагрузки
Первый от 0 до 90 индуктивный
Второй от 90 до 180 отрицательный емкостной
Третий от 180 до 270 (от -180 до -90) отрицательный индуктивный
Четвертый от 270 до 360 (от -90 до 0) емкостной
Положительная активная мощность соответствует режиму потребления, отрицательная-генерации. Положительная реактивная мощность соответствует индуктивной нагрузке при потреблении и емкостной при генерации, отрицательная-емкостной нагрузке при потреблении и индуктивной при генерации.
В первом и четвёртом вроде бы мощность положительна - от шин в линию?? если считать потребление от шин подстанции...
сообщение 29.4.2010, 7:29
Сообщение #102
Совершенно верно. Активная мощность, если уточнить.
А когда пытаются говорить о генерации и потреблении реактивной мощности, имея в виду просто индуктивную и емкостную вне зависимости от активной - это неграмотность. И тот, кто придумал термин "кажущаяся" мощность, подразумевая полную, не в достаточной степени понимал физический смысл эл. тока.
Поскольку ток в проводе - один; и вектор тока - один; а "активный" и "реактивный" - проекции одного и того же вектора на ось х и ось у.
Шаровая молния
сообщение 30.4.2010, 6:38
Сообщение #103
Давай не будем трогать "стариков", они были далеко не тупее нас. icon_smile.gif icon_smile.gif
Ток может и один, но состоит он из разных составляющих. Всё это придумано для удобства, чтобы можно было объяснить, рассчитать и т.д. И это действительно удобно для расчётов и понимания.
сообщение 30.4.2010, 8:06
Сообщение #104
[голосом генерала Михалыча] Ну, за взаимопонимание!
и с наступающим!
сообщение 30.4.2010, 22:13
Сообщение #105
Шаровая молния
сообщение 1.5.2010, 14:14
Сообщение #106
Misha_32
сообщение 6.5.2010, 13:40
Сообщение #107
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Кто-нибудь сталкивался с прибором фирмы МарсЭнерго "Энергомонитор"? Ставил дня два программное обеспечение, но наконец-то все получилось. Теперь подключал прибор к сети 380 В на пару часов...Опрашиваю, выдает только значения показателей качества электрической энергии, графиков не строит...Пока этот прибор мне не нравится...Приборы типа "Ресурс" гораздо лучше и удобнее
Шаровая молния
сообщение 6.5.2010, 21:36
Сообщение #108
У нас "Энергомонитор" есть. Изучаю его потихоньку. И в Энергосбыте есть - "Энергомонитор-3.3Т" Этот ваще фсё могёт.
сообщение 6.5.2010, 21:42
Сообщение #109
Точно? За закуской бегает? Или может, но не хочет?
Шутка. А серьёзно?
Сунцов Денис
сообщение 7.5.2010, 9:21
Сообщение #110
Пользователь №: 16238
И я Энергомонитором работал. Нормальный апарат, и графики строит. Только осциллографирование переходных процессов почему-то не получилось.
ПО устанавливал, тоже долго страдал, пока не додумались общими мучениями заменить FAT32 на NTFS. с FAT32 не работает. и только ХР, и нмчего другое
Сейчас другой чел качеством занимается, ему еще 2 Ресурса привезли
Misha_32
сообщение 7.5.2010, 10:44
Сообщение #111
Из: Брянск
На данный момент с какими проблемами столкнулся: 1) при установке программного обеспечения не поддерживается система FAT, но этот факт описан и в руководстве пользователя; 2) при установке самой программы "Шаг 5" строка "Домен" должна совпадать с "Именем компьютера"...Если в "имени компьютера" есть различные символы, например "_-,", то программа попросит создать другой Домен и пойдет установка далее. В итоге, будут проблемы и ошибки, с которыми я и столкнулся....Вот когда исправил символ "_" в Имени компьютера, тогда все стало на свои места..."Шаг 6" Необходимо изменить строки и установить все как на рисунке: Локализация: С и Кодировка: SQL_ASCII. А у меня при установке в этих строках стояли совсем другие обозначения, а в инструкции написано "Все остальное нужно оставить без изменений..." 3) Небольшие неточности возникли при установке программы EmDbInit, которую непонятно, где искать или на жестком или на устоновочном диске...Нашли, оказывается на жестком диске:C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\EMWorkNet4\database....Мудрено написаны программы для установки, много заморочек. Зачем такие заморочки и сыро написана процедура установки в руководстве пользователя...Пройдя все эти процедуры, программа стала и методом "тыка" немного разобрались...Теперь возникли сложности с экспортом протокола в Ексель...Но разобрался...Но в чем пока неудобно, что выдаются тока значения отклонений ПКЭ, но при анализе это дает не многое...Здесь не строятся Графики ПКЭ, нет показаний действующих значений напряжений и токов....
Пока тока разбираюсь с работой Энергомонитора...Еще не пробовал изменять уставки...Пока не понятно как это делать??? С компа можно, а в ручную не знаю...
Кому интересна литература по качеству электрической энергии, вот ссылка: http://www.twirpx.com/file/72982/
Только нужно регистрироваться на сайте, а там уже все понятно....
Misha_32
сообщение 13.5.2010, 10:43
Сообщение #112
Из: Брянск
Можешь показать пару графиков? Что собой представляют?
Еще по энергомонитору 3.3 Т, так и не нашел в нем правильность чередования фаз...И вообще, есть ли в нем подобная функция?
сообщение 13.5.2010, 11:59
Сообщение #113
Если векторную диаграмму показывает, то по ней и чередование понятно...
Сунцов Денис
сообщение 13.5.2010, 12:18
Сообщение #114
Вот пример графика из Энергомонитора.
Чередование легко понять по значению U2 (напряж.обр. послед)
если оно равно напряжению сети, чередование обратное
Misha_32
сообщение 20.5.2010, 8:43
Сообщение #115
Из: Брянск
Вы можете объяснить, где находятся подобные графики? Так понял, когда открываю протокол и вкладку "Напряжения и токи" заполнена значениями частоы, напряжения и т.п., внизу окна есть еще вкладка "Графики (усредненные значения)", но у меня там пустое место....
Кто-нибудь прикадывал ущерб от поставки некачественной электроэнергии???
Сунцов Денис
сообщение 20.5.2010, 12:31
Сообщение #116
графики не формируются, если замер короткий (несколько минут)
Шаровая молния
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #117
У нас в небольшом продуктовом магазинчике сгорели две холодильные витрины (прилавки) и кабель; плюс перебои в работе кассовых аппаратов.
сообщение 20.5.2010, 20:07
Сообщение #118
А как Вы запускаете этот самый монитор на построение графиков? Через "регистрацию ПКЭ"? Потом прибор должен сохранять графики измерений.
В комплекте с прибором должно быть ПО для чтения мозгов прибора. Типа «Энергомониторинг электросетей» и кабеля на СОМ-порт.
Misha_32
сообщение 2.6.2010, 14:55
Сообщение #119
Из: Брянск
Все есть и инструкции...Но почему-то пока не получается...Пока опустим данный вопрос...Но потом вернусь...
У меня вопрос такой: Согласно РД 153-34.0-15.501-00 «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии» и ГОСТ 53333-2008 контроль КЭ проводят при всех видах испытаний энергоснабжающие и энергопотребляющие организации по следующим ПКЭ:
— установившееся отклонение напряжения;
— коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
— отклонение частоты;
— длительность провала напряжения.
А по ГОСТу 13109-97 всего 11 ПКЭ. Тогда кто же должен контролировать такие ПКЭ как:
- доза фликера Pt;
- длительность провала напряжения tп;
- импульсное напряжение Uимп;
- коэффициент временного перенапряжения Kпер U???
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.6.2010, 21:21
Сообщение #120
Миша 32 Есть еще дополнение ГОСТ 5333-2008 года, касаемо качества там дозы фликера нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 12:42
