583 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 18.5.2010, 12:47
Сообщение #1421
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я так понял, что файловый архив не восстановлен и восстановлен не будет. Справочник по электромагнитным материалам что-то не лепится, а потому (альсифер там) качаем отсюда:
http://slil.ru/29154655
electrovoz
сообщение 18.5.2010, 15:39
Сообщение #1422
Пользователь №: 13829
Верно. Можно пробовать дорисовать мелкие транзисторы (BC807, BC817) на место ULN2803 на плате.
Клапаны от стиралки надежны и герметичны в процессе длительной эксплуатации. А также не потребляют ток по линии 12 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 18.5.2010, 15:41
usta Vazgen
сообщение 18.5.2010, 15:57
Сообщение #1423
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
уже начал рисовать, как только завершу вылажу только у меня все в cdr, пока не адаптировался к другим программам, очень медленно получается. за основу взял разводку САНЕК. Если конечна он не против.
electrovoz
сообщение 18.5.2010, 16:02
Сообщение #1424
Только резисторы к сегментам не надо забывать, что по 68-100 Ом.
И светодиоды режимов перевернуть.
usta Vazgen
сообщение 18.5.2010, 17:07
Сообщение #1425
Из: Armenia
все понятно. обязательно учту :!:
вышел в свет proteus 7.6 sp. 4 на моем компьютере работает быстрее в 1.5-2 раза быстрее чем тот-же 7.6 sp. 0.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.5.2010, 17:07
САНЕК
сообщение 18.5.2010, 19:56
Сообщение #1426
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Попросите плату у yjriy.Он совместил(кажется удачно) мои с Геной платы.
usta Vazgen
Так давай ссылку.
На абордаж!
yjriy
сообщение 19.5.2010, 9:16
Сообщение #1427
Из: Харьков
Вот плата в Сплане управления Паравоза ПА №3 его последней версии, с полностью установленными компонентами согласно его схеме. Расстановку деталей хорошо видно на фото-пост 1396. Соединение с БП по трехпроводному разьему.
Прикрепленный файл  Управление_на_Atmega_16AU_SMD.zip ( 138.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1265
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2010, 8:10
STASKIN
сообщение 19.5.2010, 12:58
Сообщение #1428
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А как платка показала себя на аппарате? Плата с МАХ913 или с заменой?
yjriy
сообщение 19.5.2010, 13:43
Сообщение #1429
Из: Харьков
На аппарате плату я не тестировал, потому как его еще не дособрал по причине отсутствия времени. А как она может себя показать? также как и у Паравоза- ведь прошива и схема его, разве только что не боится наводок из-за малого размера разводки и собственно самого процА. При качественных комплектующих нормально будет работать. Из-за этого будет работать без глюков на максимальных токах, ежели конечно не накосячить хомутОв между дорожек и правильно спаять, а заодно нормально прошить. Мах913 и 8561 полностью взаимозаменяемы. Плата находится в медном корпусе ( а не гнется Д16 при малых размерах без трещин, потому взял медь) непосредственно вблизи дросселя и силовых проводников из-за малого размера корпуса ПА с пятикиллограммовой катушкой проволоки. А из-за больших габаритов силового транса и радиаторов спаренных ключей и силовых диодов коробОк 12-ти вольтового БП наверное будет находится в отсеке с проволокой ( плАта за небольшие габариты корпуса) ( 410х207х190).
Сообщение отредактировал yjriy - 19.5.2010, 13:53
STASKIN
сообщение 19.5.2010, 14:08
Сообщение #1430
Из: Винница
Кстати-Вопрос к САНЬКЕ-насколько я помню ты делал данный аппарат на одном Е70 и на Е65 при частоте помоему40,Кзап. помоему гдето0,46,поделись отзывами,подробностями.
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.5.2010, 18:17
usta Vazgen
сообщение 19.5.2010, 15:52
Сообщение #1431
Из: Armenia
Цитата(САНЕК @ 18.5.2010, 20:56) *
Так давай ссылку.
вот ссылка покоторому я скачал http://mskd.ru/getfile.php?soft.119785.bgg...Proteus_7.6_SP4
спасибо yjriy за разводку платы тем более что у меня оказались по всей видимости такие же реле как у вас
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 19.5.2010, 15:53
САНЕК
сообщение 19.5.2010, 20:17
Сообщение #1432
Из: Воронеж
На одном Е65,частота и к.зап,по твоему посту.Прекрасно работает.
На абордаж!
usta Vazgen
сообщение 20.5.2010, 14:52
Сообщение #1433
Из: Armenia
Ребята кто ни будь подскажите, можно ли устанавливать метки на нашем форуме, если да то как?
Soldat_13
сообщение 23.5.2010, 12:20
Сообщение #1434
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите чем можно заменить BSS138N
grek
сообщение 23.5.2010, 13:57
Сообщение #1435
Из: москва
Пользователь №: 11557
посмотрите 2N7002 c материнки или старого мобильника
usta Vazgen
сообщение 23.5.2010, 16:09
Сообщение #1436
Из: Armenia
я планирую применить NDS355N или NDS351N
electrovoz
сообщение 23.5.2010, 20:25
Сообщение #1437
2N7002 может не работать. Надо полевик с пороговым напряжением не более 2 В.
usta Vazgen
сообщение 24.5.2010, 10:56
Сообщение #1438
Из: Armenia
ничего что напряжение сток-исток 30 V?
asd
сообщение 24.5.2010, 20:09
Сообщение #1439
Пользователь №: 10727
Цитата(yjriy @ 19.5.2010, 10:16) *
Вот плата в Сплане управления Паравоза ПА №3 его последней версии...
[attachment=8006:Управлен...ega_16AU.zip]
2yjriy!
Каким Спланом открывается этот .bak файл?
Alant6262
сообщение 24.5.2010, 20:27
Сообщение #1440
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Переименуй в LAY
Сообщение отредактировал Alant6262 - 24.5.2010, 20:28
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 8:18
