3 страниц V   1 2 3 >
Раз в день вырубается электричество , Хелп
Чук
сообщение 18.5.2010, 20:58
Из: Москва
Пользователь №: 18349
Всем привет! Я новенькая на этом форуме, может быть очередная жертва ремонтников. Дело было так. 2 года делали ремонт. Все работало без проблем в квартире. Единственное, до этого была подключена стиралка в ванной (местный электрик из ЖЭКа делал, все ок), но на время ремонта ее отключали.
Под конец ремонта, уже на стадии отделки ванной, строитель мой расширил розетку в ванной под стиралку до 3-х розеток, под полотенцесушитель и эл.зубную щетку.
Я рассчиталась, все работало хорошо 2 недели. И тут стало раз в день вечером вырубать все электричество. Прихожу с работы, включаю, все нормально. На след.день все повторяется. Что это может быть. УЗО стоит, вырубается именно вверху черный широкий тумблер. Где искать проблему, в розетках в ванной, в УЗО или это скачки напряжения в доме???? Холодильник уже устал постоянно размораживаться и замораживаться icon_sad.gif Спасибо!
Сообщение отредактировал Чук - 18.5.2010, 22:01
сообщение 18.5.2010, 21:23
Искать причину отключения, имея столь скудную информацию, да ещё и дистанционно... вызывает определённые трудности. Не было желания вызвать спеца, например, последнего?
Мастер Джу
сообщение 18.5.2010, 21:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Чук @ 19.5.2010, 0:58) *
строитель мой раширил розетку в ванной под стриралку до 3-х розеток, под полотенцесушитель и эл.зубную щетку.
Вырубается что УЗО или автомат?Желательно фото в студию,или надпись на том что вырубается.
А строитель что делает?
Русская привычка?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.5.2010, 21:26
сообщение 18.5.2010, 21:28
Чорный Шырокий Тумблер. Вверху.
сообщение 18.5.2010, 21:30
Roman D, это раздел для чайников. Чорный Шырокий юмор тут не совсем уместен.
Чук
сообщение 18.5.2010, 21:32
Из: Москва
Русская привычка?
Вырубается УЗО, сейчас фотик зарядится , сфоткаю хозяйство это.
Строитель уже в Дагестане главный, а ко второму у меня нет доверия, остается еще ЖЭКовского электрика позвать, не знаю...
Сообщение отредактировал Чук - 18.5.2010, 21:44
сообщение 18.5.2010, 21:39
Прошу прощения. Лучше сто раз увидеть... icon_smile.gif)
Мастер Джу
сообщение 18.5.2010, 21:46
Из: Красноярск
Если вырубает УЗО значит есть утечка.
Чук
сообщение 18.5.2010, 21:48
Из: Москва
Куда утекает, где искать ее утечку эту? Муж не шарит, вот сама пытаюсь понять, кто виноват и что делать? Почему раз в день УЗО отключается, а остальное время все прекрасно работает? По фоткам стало ясно что-то?
Мастер Джу
сообщение 18.5.2010, 21:50
Из: Красноярск
А если все выдернуть из розеток не выбивает?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.5.2010, 22:00
Чук
сообщение 18.5.2010, 21:58
Из: Москва
Какое то узо странное таких не видел размером в 4 автомата.
Выдернуть приборы из розеток в ванной? Попробую завтра. Вообще по закону подлости, когда мы дома-свет не вырубается, только наступают будни, вечером прихожу домой-света нет...И на работе две недели уже у меня в кабинете принтер при печати вырубается, может эта я так стала на электроприборы влиять? До этого год все работало нормально.
Мастер Джу
сообщение 18.5.2010, 22:07
Из: Красноярск
Зря вы вы узо на входе поставили,имхо узо нужно ставить только на розетки.
Хотя сколько людей столько мнений.Кстати не факт что в ванной проблема,узо на входе стоит.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.5.2010, 22:10
Чук
сообщение 18.5.2010, 22:11
Из: Москва
На самом деле, все так и было при сдаче дома. Стоял такой же щиток-только железный, не очень красивый, ну и меньше было автоматов. А строители поставили новый, белый, красивый, все вроде работало 2 года, до тех пор пока не подключили стиралку и полотенцесушитель Т .е. вердикт такой, пробую выключить все розетки в ванной. Потом смотреть, что будет. Позову на выходных консилиум из строителя и электрика из ЖЭКа-пусть разбираются.
сообщение 18.5.2010, 22:14
Хорошо бы внутренности посмотреть, а не фасад....
Лучше бы отключить автомат линии ванной вместе с нулевым проводом... Если не поможет, то следующую группу и так все. Так сказать, простейший алгоритм поиска неисправной линии, если только не сам дифавтомат виноват
Самое милое дело, это промегерить все линии, но тут без человека с определённым набором знаний трудно будет.
Не знал, что в столице всего три электрика было... Найдите ещё хоть одного, вопрос закроете быстрее. имхо
Заметьте, на вводе С40 30 мА.
Чук
сообщение 18.5.2010, 22:17
Из: Москва
Да, строители мои молодцы, красили коридор без меня, ну и автомат заляпали.
А внутренности смотреть страшно, там ужас-ужасный. Надо открутить крышку, я сама боюсь.
С электриками беда, искать их где толковых?
Сообщение отредактировал Чук - 18.5.2010, 22:18
сообщение 18.5.2010, 22:22
не появилось ли новых электропотребителей и (или) новых мастеров? При соединении неопытными электриками любого из двух проводов между собой будет отключение.
сообщение 18.5.2010, 22:23
Можно по газетам, по форумам... можно по знакомым, то есть по рекомендациям людей, которых Вы знаете. На некоторых форумах есть темы с отзывами о мастерах.
Кстати, тут тоже есть разделы "Ищу работу" и "Предлагаю услуги"
сообщение 18.5.2010, 22:25
при отключении напряженеия не опасно... только не имею права посылать на такие работы персонал, не имеющий корочек.
А бояться правильно.
сообщение 18.5.2010, 23:01
лучше вызовите электрика из ЖЭКа, обрисовав ситуацию (то что здесь написали)
вскрытие крышки может и не решить проблемы, т.к.там может быть так напутано, что в упор ничего не будет понятно, не то что по фото
кстати закрашенные автоматы лучше поменять
Сообщение отредактировал с2н5он - 18.5.2010, 23:02
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 21:34
