![]() низкобюджетный выпрямитель для китайца. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 ![]() |
Приветствую форумчан!
есть китаясь BX 200C. используется в сельской местности, линия соответствующая. короче, варит ужасно, тройкой варить почти невозможно, постоянно подпаевается и при отрыве "выбивает пробки". пробовал на этой же линии, негуляевский инвертер. варит четвёркой на ура! т.е. линия впринципе тянет, а вот китаец лажает. и решил я на китайца приделать выпрямитель с дроселем и удвоителем. всёж на постоянке и дуга стабильней и в линию гадит поменьше. но вот стал вопрос в выборе диодов. стоимость могучих диодов или тиристоров с радиаторами будет почти как у самого китайца. нужен низкобюджетный вариант выпрямителя. в начале мой выбор пал на 150EBU но по два в паралель накладно, а по одному, не маловато ли будет? выдержат ли они ток кз? можно ли использовать готовые выпрямительные мосты в паралельном включении, например, 5 - 6 штук по 50А? или может есть ещё какие альтернативы (кроме покрасить и выкинуть)? |
Вы бы указали своё местоположение, может кто и подсказал где что купить.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
-------------------- На радио:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
у нас диоды в200 можно купить от 60до 120р за штуку!куда еще дешевле
![]() а из ентого китайца наврядли что получится ! если сеть садит. холостой ток большой. транс проварен .ремонту и доработки не подлежит.Ш.образник там! выпрямитель не поможет! всеравно сеть садить будет. транс намотан с падающей характеристикой обмотки разделены. если посдавить дросель вобще электрод не загорится .а просдо диоды ничего не дадут! я думаю дешевле будет заменить транс!! ![]() |
kolodok
благодарю за исчерпывающий ответ. у нас в Ростове-на-Дону В200 минимум по 500р с радиатором, без радиатора 300-350. вобщем, покрасить и выкинуть. вот как теперь это деду объяснить ![]() |
у нас диоды в200 можно купить от 60до 120р за штуку!куда еще дешевле ![]() а из ентого китайца наврядли что получится ! если сеть садит. холостой ток большой. транс проварен .ремонту и доработки не подлежит.Ш.образник там! выпрямитель не поможет! всеравно сеть садить будет. транс намотан с падающей характеристикой обмотки разделены. если посдавить дросель вобще электрод не загорится .а просдо диоды ничего не дадут! я думаю дешевле будет заменить транс!! ![]() Дешёвые у вас диоды. У нас они самые дешёвые по 200р без радиаторов. Этот китаец у нас стоит ровно 2000р ![]() ![]() У всех люди на рынках охреневшие? Например на рынке: Комплект 4* В200 с радиаторами стоит 4000р кабель 25 кв.мм стоит 250Р- МЕТР! и то не резиновые, а синие, полудеревянные. На вопрос почему такой дорогой кабель говорят, что там медь. Говоришь что медь в магазине стоит 16 кв 80р ( было 40р год назад), отвечают, что сейчас меди нигде нету, она только в германии, а здесь "подделки меди". Мне кажется, что люди потихонечку с ума сходят. Аппарат ампер на 200 стоит 8000р, самопал- не мене 6000р. Это если унас, а в Москве какие цены? УЖАС! Дык бедные с этим хламом уже лет пять стоят. Причём те же аппараты и стоят ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Дешёвые у вас диоды. У нас они самые дешёвые по 200р без радиаторов. Этот китаец у нас стоит ровно 2000р ![]() ![]() У всех люди на рынках охреневшие? Например на рынке: Комплект 4* В200 с радиаторами стоит 4000р кабель 25 кв.мм стоит 250Р- МЕТР! и то не резиновые, а синие, полудеревянные. На вопрос почему такой дорогой кабель говорят, что там медь. Говоришь что медь в магазине стоит 16 кв 80р ( было 40р год назад), отвечают, что сейчас меди нигде нету, она только в германии, а здесь "подделки меди". Мне кажется, что люди потихонечку с ума сходят. Аппарат ампер на 200 стоит 8000р, самопал- не мене 6000р. Это если унас, а в Москве какие цены? УЖАС! Дык бедные с этим хламом уже лет пять стоят. Причём те же аппараты и стоят ![]() китаец у нас стоит 3500. а вот провод 25 по 250Р метр это жесть! бескислородка дешевле! я на недавно покупал 35кв.мм. в резиновой изоляции по 100р за метр. мягкий, класный. а безкислородка 25кв. стоила ровно столько же. |
китаец у нас стоит 3500. а вот провод 25 по 250Р метр это жесть! бескислородка дешевле! я на недавно покупал 35кв.мм. в резиновой изоляции по 100р за метр. мягкий, класный. а безкислородка 25кв. стоила ровно столько же. Безкислородка у нас 0 AWG ( около 25-35 мм^2) стоит 800р метр в магазине. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
kolodok благодарю за исчерпывающий ответ. у нас в Ростове-на-Дону В200 минимум по 500р с радиатором, без радиатора 300-350. вобщем, покрасить и выкинуть. вот как теперь это деду объяснить ![]() Где же ты земляк месяц назад был только по 100р. отдал Д-161 6 штук правда радиаторов небыло.Был недавно в Шахтах на рынке диоды продают не спросил правда почем но 500 это круто ваши ломят.Если родственники есть в шахтерских городах Шахты, Гуково, Зверево там диоды подешевле. Попробуйте выпрямитель с удвоением напруги может поможет покрасить и выбросить всегда можно можно продать ребятам у кого сеть получше у нас есть на работе типа такого варит прекрасно пока напруга выше 220 как 215 и ниже так все приплыли.Я сам с Новошахтинска напиши в личку если увижу диоды цену спрошу напишу тебе.Впечетление у меня о таких сварочных что боятся они именно низкого напряжения.Да у меня выпрямитель 40 диодов по 10 в паралель и ни каких проблем правда сварочный жесткий ТОР, а диоды типа с жигулевского генератора фамилия стерлась. |
Да.. Барыги цуки охренели у Вас. Это цена в магазине. Это типа там крутой дятел какой-нибудь приедет для своей INFINITI возьмёт метра 4 и начнёт перед всеми хвастаться. Этот кабель для таких толпойопов и расчитан. Конденсаторы 1F для таких- же дятлов делаются, как впрочем и клеммы серебрянно- медно- оцинкованно- позолоченные. ![]() В принципе зачем гадать? Разбери свой транс посмотри. Вдруг будет возможность отводик на первичке сделать. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Где же ты земляк месяц назад был только по 100р. отдал Д-161 6 штук правда радиаторов небыло.Был недавно в Шахтах на рынке диоды продают не спросил правда почем но 500 это круто ваши ломят.Если родственники есть в шахтерских городах Шахты, Гуково, Зверево там диоды подешевле. Попробуйте выпрямитель с удвоением напруги может поможет покрасить и выбросить всегда можно можно продать ребятам у кого сеть получше у нас есть на работе типа такого варит прекрасно пока напруга выше 220 как 215 и ниже так все приплыли.Я сам с Новошахтинска напиши в личку если увижу диоды цену спрошу напишу тебе.Впечетление у меня о таких сварочных что боятся они именно низкого напряжения.Да у меня выпрямитель 40 диодов по 10 в паралель и ни каких проблем правда сварочный жесткий ТОР, а диоды типа с жигулевского генератора фамилия стерлась. завтра поеду на рынок постпрашаю КД2997. если цена гуманной окажется, то лучше их возьму мешок. но если честно, то уж сильно хочется готовые мостики попробовать, типа KBPC5010 штук пять в паралель. у них и корпус изолированный. но боязно как-то. если неудастся то 500р на ветер. |
завтра поеду на рынок постпрашаю КД2997. если цена гуманной окажется, то лучше их возьму мешок. но если честно, то уж сильно хочется готовые мостики попробовать, типа KBPC5010 штук пять в паралель. у них и корпус изолированный. но боязно как-то. если неудастся то 500р на ветер. кд2997а у нас стоят около 30р. Но ножки у них тонковаты. Хотя если 10*4, то нормально. но это 1200р ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Мой "китаец" еще послабее будет, ВХ160, но с примочкой варит. Только Ixx кумарит, конечно. Позавчера первый раз сработала защита от перегрева, варил 4-кой заборчик из обручей, после 3-го электрода выключился
![]() Сообщение отредактировал Мойсеич - 14.5.2010, 23:01 |
Revelator, надо осторожней относится к этим полукитайским KBPC5010, поскоку они не держат заявленый ток, что было неоднократно проверено форумчанами.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Ето точно 4-e запараллелил, спалил 2-ку одну - нагрелись что чуть не обжегся А какие у тебя диодные мосты? Раньше они были в два раза толще. Сейчас они в два раза тоньше, такие- же как 2510. Мне кажется, эти диодные мосты перемаркированные. У нас сейчас толстых уже не найти. Сообщение отредактировал Коля - 15.5.2010, 7:30 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Ето точно 4-e запараллелил, спалил 2-ку одну - нагрелись что чуть не обжегся обратите внимание на завысимость допустимого тока от температуры корпуса, в реале еще хуже... ![]() -------------------- На радио:
у мнея такие же
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 12:26 |
