![]() треугольник-звезда |
Гость_solder_* |
треугольник-звезда- да (странно) но именно так включается мотор и продолжает работать в звезде
кто может объяснить для чего это ! зарание благодарен! |
для уверенного пуска видимо
Гость_Ремонт светильников с ,ик_* |
А какой двигатель? В смысле, для какой сети: 220/380, 380/660?
Влад |
Гость_solder_* |
Влад
вообще питание идет с инвертора(частотная регулировка скорости) в звезде 380 в тогда получается 220в-380в это имеет значение? постараюсь померить в треугольнике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А нельзя ли схемку отксерить и выложить. Что-то сомнения берут что бы с частотником применяли схему D/Y.
Гость_Влад,ик_* |
Полностью согласен с Виктором: в чем смысл схемного управления при использовании инвертора? Влад
Гость_solder_* |
я думаю инвертор служит только для изменения скорости вращения мотора
(в данном случае)выкладываю схему в excel Код C:Documents and SettingshhhDesktopmotor.xls
Гость_solder_* |
как добавить файл?
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 6284 ![]() |
Двигатель по видимуму 220/380 треугольник/звезда.
При работе на треугольнике на вал можно подавать больше усилие. Возможно у Вас большая нагрузка на валу и звезда не вытянет, или в целях снижения пускового момента. |
Получил я схему от solder. Схема нарисована в Excel. Конечно это не самый лучший САПР для рисования схем, но все же.
Давайте думать вместе. Я впервые вижу схему где после инвертора стоит схема переключения D/Y. На мой взгляд проектировщик этой схемы был не совсем трезв. Ход его мысли понять трудно. Зачем надо одновременно ставить и схему D/Y и инвертор? ![]() |
Гость_Влад,ик_* |
Странная штука: прошло 10 дней, и никто не умничает. Ну, что ж, попробую я. Вначале «Зачем надо одновременно ставить и схему D/Y и инвертор?» Возможно, нужно сорвать с места что-то тяжелое, т.е. требуется резко повысить пусковой момент. Обычно, в подобном случае, берут двигатель повышенной мощности. Тогда, после пуска, он (двигатель) работает в режиме, близком к х.х. Ну и прекрасно: дольше проживет. В данном случае проектировщик взял, видимо, двигатель с расчетной мощностью и теперь его (двигатель) нужно «форсировать». Вот он и придумал подключение треугольником при пуске. Но двигатель 220/380 в сети 220/380 нельзя подключать надолго треугольником – сгорит! Поэтому нужно понизить напряжение до 220. Мне не приходилось решать подобную задачу, но, исходя из того, с чем сталкивался, не всякий инвертор можно запрограммировать так, чтобы он (инвертор), при нормальных условиях, выдавал по одной команде 380В, 50Гц, а, по другой - 220В, 50Гц. Поэтому, после пуска (интересно, по каким параметрам определяется, что пуск закончился: связи между инвертором и схемой управления – SQC это, по-видимому, – контроллер, и на схеме нет) происходит переход на звезду. Т.е., если инвертор нельзя запрограммировать на 220В, 50Гц, то это – решение. Но вот данная схема у меня вызывает еще вопросы: MSF+MSI+ MSS. Ну, MSF и MSS – это звезда. А зачем MSI? И дальше: MSМ+MSD - треугольник. А зачем здесь MSМ? Чем MSF плох? А разбиение фазы V3 на 3 на MSV, и тут же объединение ее. Хотя, если SQC это не контроллер, а просто условное обозначение схемы управления, то все это может быть оправдано. НУ, пока хватит, подожду, может еще кто-то поумничает.
Влад |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.8.2006 Пользователь №: 6292 ![]() |
Влад!спасибо за участие!
вся это фигня-японский ткацкий станок! на инвертор я инфу не нашел-он только работает на изменение скорости вращения мотора да!контакторы инвертирующие с механической блокировкой попарно MSM-MSI MSF-MSR MSD-MSS запуск станка идет MSM+MSD затем основная работа на MSM+MSS при остановки станок делает форвад-реверс-форвард(становится на определенный градус) также кнопками можно сделать форвард (MSI+ MSF)и реверс(MSI +MSR) SQC-контроллер |
Гость_Pavel2_* |
Да, любят японцы (как и немцы) ввернуть что нибудь такое заковыристое.
Там и движок скорее всего не типовой. Мне кажется что это изднлие достаточно древнее по выпуску, и частотник там действительно только меняет скорость вращения, так как это источник ограниченной мощности, то для пуска используют соединение D. Других мыслей в голову не приходит. |
Гость_Влад,ик_* |
Г-ну «Solder». А, собственно, остался ли у Вас вопрос? Вы спрашивали: «треугольник-звезда… кто может объяснить для чего это!» Вроде на этот вопрос ответ есть. По идее, Вы удовлетворены. Правда, теперь остался мой вопрос: А разбиение фазы V3 на 3 на MSV, и, тут же, объединение ее. Если знаете, ответьте: любопытно. И, вообще, когда включается MSV? Избыток аппаратуры: (MSI, MSМ) «MSF+MSI+ MSS. Ну, MSF и MSS – это звезда. А зачем MSI? И дальше: MSМ+MSD - треугольник. А зачем здесь MSМ? Чем MSF плох?» вроде понятен: для предотвращения возможных К.З. при переключении «треугольник-звезда». Если кто-то из этих пускателей (MSI, MSМ) накроется, я бы, пожалуй, выбросил бы оба, но, пока не мешают – пусть стоят. Информацию на инвертор и не найдете: он, скорее всего - самопал (в смысле: производится исключительно для этой фирмы), и работает нормально. Влад
Г-ну ВЛАДУ!
на свой вопрос я ответ получил !спасибо всем! избыток контакторов я тоже отношу к защите от КЗ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСЩЕПЛЕНИЯ ФАЗЫ НА КОНТАКТОРЕ MSV я тоже незнаю-может кто просветит!?(хотя такое я уже где-то видел) этот контактор включается сразу при включении станка |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 11:38 |
